xvod
Хруст, скрежет в начале движения (спереди, из-под днища)
  05.02.2014 в 11:53, AlexMur сказал:
Sorry! Ввёл в заблуждение, один дифференциал! Задний! Есть фрикционная электромагнитная муфта, но она тоже находится сзади.
вот и я думал что у нас дифференциал тока сзади
сижу и не въезжаю про какой дифф. говорил терафлекс
При движении и плавно повороте такого шума нет? Как вариант, ступичный подшипник посмотреть.
Может что то с передней ходовкой делали недавно? Либо в сугроб залезали?
  05.02.2014 в 11:59, Hantas сказал:
А передние колеса как работают? Неужели без дифференциала?
  05.02.2014 в 13:14, 6_devilish_6 сказал:
Нету
  05.02.2014 в 13:21, МихаилЕ сказал:
получается он в раздатке? или непосредственно в самой коробке? я не механик я в этом не разбираюсь
Вообщем у меня была такая ситуация, при вывернутых колёсах тоже скрежет был, но только когда на улице ниже -15. Вытащил смазку и на мороз, через 30мин. смазка как смола. Смазку сменил и все нормуль. Попробуй может поможет,  я сам где-то в инете вычитал, попробовал скрежет пропал, люди пишут что практически на всех трейлах такая фигня, типа у япов нет таких морозов вот они и суют такую смазку.
  05.02.2014 в 13:32, Hantas сказал:
Я не в курсе пока у конкретного авто а на переднеприводных дифер в коробке.
  05.02.2014 в 15:07, harleji сказал:
что то мне помнится у меня и в -5 такая же ситуация была, но все равно спасибо приму к сведению
Полностью поддерживаю. Виновата смазка. По теплу у топикстартера все пройдет.
У меня такой же скрежет, скрип как не назови. Проявляется только в минусовую погоду и при вывернутом колесе в момент пробуксовки. Если ты ушёл от скрипа сменой смазки - помоги пожалуйста кинь название и цену. Буду благодарен.
  06.02.2014 в 15:20, Володька сказал:
К сожалению пока нет времени заняться этой проблемой. Жду потепления. Там посмотрим что да как
Хм... А у меня сёня обнаружилась другая скрипа: при повороте колёс влево что-то скрипит... При повороте вправо - ничего!!! Что это может быть?! Дополню, что недавно выявлена проблема с левым рулевым наконечником и обоими сайлентами... Может из-за первого? Ведь скрипит только при выкручивании колес влево.
  06.02.2014 в 15:59, Hantas сказал:
Сейчас лезть не резон. Знать бы марку смазки которая не дубеет на морозе.
  06.02.2014 в 16:20, Reksman сказал:
Может быть и первое, и второе.
На ремонт записан 20-го февраля. Надеюсь, что ничего критичного и можно спокойно ездить не торопясь...
  06.02.2014 в 17:22, Reksman сказал:
Машину влево не тянет? Или может лёгкий люфт рулевого появился?
Немного потягивает. Если едешь на 2-й передаче не более 20 км/ч, то можно отпустить руль и ехать метров 500, потом приходится корректировать. А люфта руля нет.
  05.02.2014 в 03:50, Hantas сказал:
Ситуация такая. При старте с вывернутыми влево или вправо колесами, роли не играет, если колеса срываются в пробуксовку, появляется скрежет спереди в районе коробки, раздатки. Но если колеса стоят прямо то все нормально. Режимы трансмиссии 2вд, авто, лок значения не имеют все одинаково. Что может быть?
Такая же ситуация при резком старте с прямыми колесами или плавном старте с вывернутыми - тишина, если стартовать с  вывернутыми влево или вправо колесами чуть резче появляется этот скрежет. Звук похож на скрежет колодок. (колодки и ступичные подшипники новые-оригинал).
На ходу даже при резких поворотах и с набором скорости - тишина.
Пока причину не нашел, стараюсь избегать резких разгонов на вывернутых колесах. .
сейчас-то погода не морозная, а скрежет есть.
  06.02.2014 в 16:21, Володька сказал:
Редукторное масло минеральное  LSD GL-5 имеет вязкость 80W-90, а синтетическое редукторное масло API GL-5 имеет вязкость 75W-140
например Castrol Syntrax Long Life 75W-140 синтетическое  при низких или высоких температурах меньше меняет свою вязкость
