Deiron
ГУ Android 2.3.4 на китайце
В нашей проводке антенный кабель состоит из ДВУХ проводов: Коаксиал (сама антенна) и еще один провод.
На "честных" CarIT'овских головах народ этот "лишний" провод вешает на P.ANT провод от ГУ. Экспериментально установлено, то на него попадает +12 вольт при запущенном приложении радиоприёмника.
Все так. Я когда боролся с приемом радио (безуспешно) то первым делом проверял землю и питание на антенный усилитель.
Мерил напругу, которая подается с штатной магнитолы 12 и 13,5 на заведенной машине, мерял с моего китайца: 11 и 13 соответственно.
Пробовал подавать на усилитель антены 12 и 14.... не помогло....
Народ, сегодня вечером (после работы) постараюсь выложить фотки.
Вот видеообзорчик такой получился
Видно плоховато, но уж как получилось )))))
А вот скриншот с памятью ОЗУ
Пишет 107Мб занято 174Мб свободно, сколько там реально ХЗ.
Мой SGSII в том же разделе настроек пишет 348Мб занято и 489Мб (в спецификациях 1024Мб)
А станции радио перелистываются как 1,2 и 3 по настроенным или идет поиск ?
При управлении с руля как "next" и "prev" идет поиск <_<
не понял можно ответ немного подробней
имел ввиду станции листаются 1,2,3,4 по настроенным или идет поиск ?
идет поиск
Щелкаешь на руле вверх ищет следующую станцию с хорошим приемом выше по частоте, щелкаешь вниз - тоже самое ниже по частоте
По настроенным не переходит, только если вызвать радио на экране и ткнуть пальцем.
К сожалению.
Крутилки не люфтят?
Стартует девайс каждый раз так долго? Или он как-то уходит в спящий режим?
Крутилки не люфтят?
1. Нет
2. Да
3. Не совсем понятен вопрос :ph34r:
Если я выключу вручную ГУ, а потом включу - загружается долго;
Если я заглушу машину, а потом заведу - загружается долго;
Если я на АСС включу ГУ, а потом заведусь - не выключается и, соответственно, не загружается.
Других ситуаций даже представить не могу :)
хех... да, долгая загрузка - минус Андроида.
На винде гу за несколько секунд готово к работе (имеется в виду операционка с навигационным софтом, двд и флешки грузятся дольше за счет того, что считывается каталог каждый раз).
А там нет режима сна, типа как на планшетах? Из него мгновенно выходит, правда, жрет аккум, когда спит, но на авто это не особо критично.
Не, ничего такого нет.
Пользую ГУ где-то с мая. Режим поездок - из дома на работу и обратно.
Или я привык, или меня этот "минус" абсолютно не напрягает.
1) ГУ до состояния откликания загружается от 15 до 30 секунд.
2) если перед выключением ГУ, работало радио, то радио возобновляет работу через полторы секунды после включения ГУ, еще ДО загрузки андроида. Громкость тоже работает сразу же. В смысле, регулировка.
Обещано в последующих версиях железки. Сроки - непонятны.
На данный момент, в ГУ реализована поддержка автономного питания в пределах 5 секунд, чего в большинстве случаев достаточно для "закрытия" провала по электропитанию в момент запуска двигателя.
PS.
Сомневаюсь, что вышенапечатанное сильно разнится между онтопик ГУ, и моим (а-ля, "Ca-Fi от JB").
Это должно настраиваться. В интерфейсе обучения Wheel-кнопок, есть РАЗНЫЕ "кнопки" вперед-назад.
Если запрограммировать на одну группу - будет как и описано - сканить частоту. А вот вторая группа - как раз переключает запомненные станции.
Думаю, Вам следует перепроверить.
Deiron, спасибо за видеотчет - все что хотел - увидел.
Остается только ждать модифицированной версии, ибо лично меня все устраивает.
Подскажите еще где заказывали/покупали разъем под ниссановскую колодку.
StAlex,
А можно я на ты? Просто мне кажется на форуме такая дружеская атмосфера, что располагает к неформальному общению (если что, я на "Вы" поправлю) :blush2:
Все правильно. Прямо как ты пишешь.
Я, фактически, замерил время 1 раз (уже по записанному видео). Наверное, скорость загрузки плавает в пределах некоторого коридора. Радио стартует сразу же (как на видео). Короткий провал в питании не заставляет ГУ перезагрузиться.
Про кнопки на руле посмотрю внимательнее, наверное ты правы.
Igor_ch
Да еще до того, как ГУ приехала я, почитав обзор StAlex купил разъемы ANT-6 и NS-04 (на Горбушке за 800 рублей оба).
Поэтому, когда пришла ГУ, я просто разрезал NS-04 пополам :crazy: Всмысле срезал ISO сторону.
Еще хочу обратить внимание всех форумчан, кому интересна эта модель ГУ:
Радио ловит хуже штатной ГУ.
На форуме 4pda (я давал ссылку в первом сообщении) у QuadratHS тоже ТН881 как и у меня. Он еще в автомобиль не ставил и желательно подождать его установки, чтобы определить есть ли у него косяк с радио или нет.
Если есть, то нафиг она нужна с плохим приемом. Ну а если это только моя проблема, то можно (имхо) заказывать модель с емкостным экраном.
В нашей деревне по радио ничего интересного не передают, а там где я по трассам езжу и подавно полторы станции вещают, так что слабое радио переживу спокойно.
Горбушки кстати тоже нет, придется разъем у китайцев заказывать. :pardon:
А Вам можно попробовать сменить антенну для начала на кашкаевскую (подходит вместо нашего штырька), ну или усилитель поискать.
Подскажите пожалуйста, на данное ГУ можно ли поставить навигацию Garmin?
Можно конечно, хоть военные топографические карты
https://play.google.com/store/apps/details?...Ym4uY2xpZW50Il0.
Подскажи, пожалуйста, диапазон FM какой у радио? Есть советский УКВ-диапазон 65-71 мГц?
В моём варианте этого "китайца" есть. Устанавливается где-то в региональных настройках (что-то типа radio region: EastEurope). В этом случае один из FM-банков ( в каждом из которых можно сохранить по 6 радиостанций) становится "советским".
Только он не до 71 мГц, а до 74.
Это радует, спасибо за инфу
а я тут уже таким девайсом загорелась
планшет+гу в одном флаконе :rolleyes:
Жаль только одно - экране резистивный, мне ответил продавец, чтоемкостных у них нет..
вообще пошарила по али, с емкостными шляпа, мало, и те, которые есть - не удовлетворяют моим требованиям.
как вам?
как вам?
Емкостных экранов 7 дюймов пока очень мало, 6,2 - практически нет. Потратьте время и осильте тему про это ГУ .
Перехотел покупать после этой инструкции:
1. Сели в заглушенную машину, планшет в руках (если планшет в голове, goto п.2)
1.1. Завели машину
1.2. Разбудили планшет в руках
1.3. Сразу же разблокировали планшет, иначе он быстро потухнет и все испортится
1.4. Поставили планшет в голову, поехали
1.5. Если получили серый экран, заглушили машину (магнитолу не трогаем), goto п.2.1.
2. Сели в заглушенную машину, спящий планшет в голове
2.1. Завели машину, при этом голова и планшет не включаются
2.2. "Передернули" (быстро вынули-вставили) планшет, готова и планшет включаются сами, поехали
3. Остановили машину
3.1. Усыпили планшет (с виджета)
3.2. Заглушили машину. Если перед этим не успели усыпить планшет, есть время сделать это до того, как появится колесо и надпись "выключается..." :)
3.3. Достали спящий планшет, вышли из машины
Краткие правила:
- лучше не вставлять включенный планшет в выключенную голову
- приучите себя доставая планшет в машине, тут же включать и разблокировать его
- приучите себя всегда усыплять планшет до выключения машины (это действие можно автоматизировать, например, таскером)
- приучите себя не трогать кнопку выключения головы, от нее больше вреда, чем пользы, а погасить экран и убрать звук можно и другими средствами
