Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
можно было приобрести в любом магазине его и не бегать пол дня искать не понятно чего
Я так понимаю Вы можете вот прям так с ходу назвать производителя и марку антифриза который разливают в оригинальные канистры от Ниссана?
И подтвердить это чем-то? Например выложить на них спецификации (состав, свойства и другие характеристики)?
А может в сборочном цеху работаете и у Вас есть фотки этих бочек с этикетками от производителя?
Делает вроде как ARTECO (Бельгия кажется).
nissanL250.pdf
nissanL248.pdf
Приветствую!
Наступила зима )
Ставлю температуру на 2-3 деление - уже гонит горячий воздух (салон прогрет)
Где беда закралась ? Реально жарко.
это так климат работает. Стремится как можно быстрее нагреть весь салон до выставленной температуры. Довольно долго греет, успеваешь запариться. А потом начинает прохладный гнать, который соответствует выставленной темп. Вот такой климат.
про климат - я обычно ставлю на "ручную" мощность обдува вначале (где-то на половину), пока более-менее не прогреется, температуру на середину или несколько больше. Потом уже включаю режим "авто" т.е. климат-контроль и выставляю желаемую температуру в салоне. Иначе да, шумит вентиляторами как безумный - раздражает... и на мой взгляд не сильно ускоряет процесс прогрева
Гы, за 6 лет эксплуатации Хитрил... вообще никогда не пользовался климат-контролем (не ставил регулятор в режим Авто). Сам регулировал мощность подачи воздуха ручками и ничего.
Товарищи, кто нть недавно разбирал накладку возле ног водителя?. Вопрос следующий, стоит датчик температуры ( терморезистор, к которому шлан с печки идет. так вот там есть разьем.
вчера добирался до мотора печки . и чета штеккера не обнаружил ,который должен подойти к данному датчику температуры. Я так понимаю что он должен быть!. но чета я его не нашел.
Кто подскажет откуда он идет ,мож цвета скажете?
2-3 деление регулятора мощности? А сама температура какая выставлена? Ну и дефлекторы можно направлять в разные места, либо вообще закрыть. Оставьте только обдув ног и лобового.
Наверное не совсем правильно написал (
Кондей включен и работает в режиме AUTO
Второе-третье деление шкалы температуры. (центральная ручка)
Обдув  обычно ноги и стекла.
Но вот если хочется небольшого ветерка в фэйс,
то при почти минимальной температуре - выдает реально горячий воздух.
Потратил три часа и объехал ВСЕ магазины в городе (включая ОД+два авторанка) - нет у нас ниссановского концентрата... и когда будет (и по какой цене) не извесно.
Есть только Mobil Antifreeze Extra, Castrol Radicool NF, Totachi 100.
Что из этого наиболее предпочтительно? Можно заказать концентрат оригинал 4 литра в автодоке... а зачем мне столько?
Оригинал - НЕ концентрат. Он уже готовый к заливке.  Вот и КапитанХ вам таблички скинул по Артеко, там тоже написано - ПРЕМИКСЕД, т.е. разведен для конечного потребителя.
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
у климат-контроля задача нагреть салон до заданной температуры, а не тешить водителя ветерком) ставьте вентилятор вручную на одну треть например, по ощущениям...
Всем доброго дня, у меня дилема:
нужно поменять рулевые наконечники на Т-31
вопрос-какие НеОригиналы реально ходят, ну хотя бы один год
до этого ставил 555-итог:5-6 месяцев и пробега около 10000
спасибо, можно и в личку ответы  ;)
Василий, в теме по подбору запчастей было написано . я у себя чета не сохранил, придется те искать в теме. точно помню обсуждалось про наконечники. чета даже цена какая то была в районе 800 р но это там цены далекодоновогодние были
То есть оригинального концентрата не бывает - http://www.oem-oil.ru/frostschutz/antifriz-koncentrirovannyj-tjomno-zeljonyj-nissan-long-life-coolant-sp248.html?
это не концетрат,не верная инфа сайта,такое часто встречаеться
Всем доброго дня, у меня дилема: нужно поменять рулевые наконечники на Т-31 вопрос-какие НеОригиналы реально ходят, ну хотя бы один год до этого ставил 555-итог:5-6 месяцев и пробега около 10000 спасибо, можно и в личку ответы
последний раз ставил
MEYLE 36160200091 и ...92 в июне...
20 тыщ уже пробежали... брал по 630 и 670 рэ - ценниг ДОНОВОГОДНИЙ естественно...
Сейчас Экзист их по 1000 - 1100 рэ/шт кажет...
всем спасибо за отклики, заказал оригиналы по 2250=
Клубни привет!!!
Дифференциал на передке в Т-31 ни кто не менял?
как заберешь, посмотри что за фирма внутри лежит ;)
З.Ы, На другом Ниссане в ореге TRW лежит, поэтому и беру на другую машину их... по 80 - 90 тыщ. выхаживают!
Связался с магазином и попросил сфотографировать обратную сторону канистры:
После этого у меня все вопросы о том концентрат это или нет отпали сами собой, а у Вас ещё остались?
Вернусь к вопросу о том "Правильно ли работает мой генератор" - блин... правильно, если измерять на 2500 об/мин, то выдаёт аккурат 14,3В.
Хочу поставить подогреватель лунфей уменя двигатель M9R  150лс кто знает где вблоке сливная пробка оттуданадо  запитывать и врезать вшланг на печку ска жите может кто ставил пусковой подогреватель
Клубни привет!!!
Не читывал на форуме такого. он вроди внутри коробаса , а не сам посебе . Поэтому скорее всего проще весь коробас бу махнуть , чем что разбирать и прочее , правда кроме случаев с вариком 2,5 , на нем проще ремонт , ибо спрос на разборках иной .
