Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Спасибо! Ацетон боюсь использовать. Пусть пока остаётся жену раздражать....
Надо первоначально нагреть её (наклейку) чем-нибудь, а ещё есть препараты для удаления наклеек, которые удаляют следы.
Вопрос по оборотам и правильности раскуручивания движка 2,5 на машинке с вариатором:
На трассе, когда условия для обгона хорошие - начинаю плавно и постепенно. Двиг держит обороты до 3000 и плавно возвращается на комфортные (мои ощущения) 2000. Скорость набирается хорошо.
Если обгон надо совершить быстро - давлю педаль сначала сильнее, и потом уже совсем резко в пол - обороты сразу летят на 5000 и выше. Машин ревет но ускоряется конкретно и обгон завершается быстро.
Вот умом понимаю, что двиг так крутить можно, но на душе боязно ) лучше таких всплесков избегать? Или - так ему и надо? периодически...
И второй вопрос - как при таком рывке работается вариатору? Вроде я его не с нуля разгоняю в такой режим (как, если бы со светофора).
Если обгон надо совершить быстро,давлю тапку в пол сразу.Как то на задней хотел разогнаться побыстрей,ан нет ограничитель около 7000 об.срабатывает.А на трассе само собой надо пинка давать для профилактики.А варик ,ну чо варик,пусть отрабатывает,чо ему будет,не на мурано же стоит.
Скажите, пожалуйста, кто знает, сколько л примерно в баке, когда остается один квадратик на индикаторе уровня топлива? Стоит ли сразу на первой попавшейся заправиться или еще какой- то запасец есть?
То что лучше такого не допускать знаю, но а вдруг?
Литров 10 где-то еще остается. Я бы не заправлялся на первой попавшейся, просто в более экономичном режиме ждал бы нормальную.
Искал поиском - не нашел... Меня интересуют габариты салона. Нашел объем багажника при разложенных/сложенных сидениях, а вот длину/ширину не нашел. Какая будет длина багажника при сложенных задних сидениях? Вожу длинномеры на дачу...
Длина 2 метра максимально при сложенных задних и откинутой спинке кресла переднего пассажира. Входит рулон карбоната наискосок. :good:
Помогите может кто знает,начал скрипеть руль! :angry:
когда едешь пипец как напрягает!
вот видео заснял?
https://www.youtube.com/watch?v=IUvAPf44ifw
Было такое.
Брызни силиконовой смазкой в то место, откуда вал выходит из пола, только сними сначала пластиковую заглушку.
Было такое.
завтра брызну!
но ток звук из руля идет а не снизу :)
завтра брызну!
Все равно брызни, хуже не будет.
А еще похожий звук может издавать эур, но у меня такое только на морозе бывало, и после прогрева проходило.
и на холодную скрипит и после прогрева и после нескольки часов езды :crazy:
завро брызну а там посмотрим,что будет :)
а если усилитель?,замена какого нить подшипника?
сие мне неизвестно :)
ясно спасиб за помощь надеюсь что не на замену усилитель попадаю)))))
Да не беспокойся раньше времени, смазка должна помочь, 99%, тут на форуме есть тема про это, и эур гудит на морозе у многих, правда, если все время гудит, то это уже хуже, но я думаю, проблемы надо решать от простого к сложному
да не норм все!
завтра брызну и к вечеру отппишусь,помогло или нет :)
просто начало скрипеть гдет месяц назад-но редко,а последние 2 дня скрипит постоянно :)
народ, извиняйе если че! честно пытался искать - но как то не нашел :(
T-31 2.0 бензин, механика :)
интересует регулятор зон обдува воздуха
выбор зон осуществляется фиксированными положениями
но заметил что между обдувом только ног и ног и стекла есть как бы промежуточное положение
это какой то косяк в фиксаторе положений или это спецовое положение?
Как долго должна гореть лампочка airbag?
По мануалу должна гореть "несколько секунд". Вот и думай, 8- это несколько или больше. :D
Нормально,у меня тож не сразу гаснет.
Вопрос такой. Можно ли запускать двигатель при горящей лампочке или следует дождаться когда она потухнет, дабы не навредить? Дело в том, что за секунду до выключения лампочки airbag включается магнитола, при запуске двигателя она, магнитола, запускается повторно - несколько напрягает.
Что скажете?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
