Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Если без люка, то рейлинги "левые"!
Не факт. У меня без люка и с рейлинами.
Всем приветище! подскажите: есть ли какие то датчики определяющие, а главное, оповещающие об износе передних колодок?
ИМХО Т31 - авто не того уровня класса, чтобы в стоке датчики износа тормозных колодок появлялись. Слушайте свист из колес при торможении, при появлении  свиста (скрипа) смело на замену колодок.
Да.
Spasibo :)
Ну с чего бы это??? Люк и рейлинги вещи не связаные между собой. У меня точно не левые, но люка нет :)
Ну дело даже не в классе, а дело в том, что это Яп. Вот если говорить о европейцах, то там это в порядке вещей на многих авто.
Комплектуха хоть заводская интересно? Может рейлинги сам ставил?
у меня Хитрый рестайл тоже 2012 года, но рейлингов с люстрой нет.
Т.Е. в 12 году вообще рейлинги не ставили?
У меня 08,и люстры стоят.
Имеем 2 телефона Sony ZL и Sony J. В Sony ZL - андроид 4.3, в Sony J - андроид 4.1.2. C Sony J проблем нет - подключается к голове, звонит, отвечает. А вот с ZL проблема. К голове подключился, но если с головы звонить меня не слышат,  и тел виснет, потом правда отходит.  Что может быть?
подскажите, плс, не смог найти в ServiceManual (если не сложно киньте в каком разделе смотреть), или  скажите распиновку датчика воды с фильтра.
В меню . Попробуйте удалить нормально работающий аппарат из мозгов магнитолы и глючный , снова добавте глючный . Если заработает , значит конфликт в магнитоле - что не лечится . Если это не поможет - просто примите как данность .
Просто совет . Дизелистов крайне мало . Стучитесь в профильную ветку к дизелистам .
Всем спасибо за ответы. бум ждать первого скрипа! :)
Пробовал, сносил. добавлял. Не помогает. Взял у товарища ZL, тот норм работает. А мой то работает, то нет. Может тел сбосить, какое ПО мешает?
Не запускается музыка с флешки, форматнул 4гб в фат 32, закинул одну папку с музыкой на неё, вставляю в юсб в подлокотнике, включаю аукс и ни чего не происходит(((
Голова такая
вставляю в юсб в подлокотнике, включаю аукс и ни чего не происходит((( Голова такая
Не понятно почему с USB разьема, пытаетесь читать как AUX ? У меня голова не такая но думаю в этом вопросе они одинаковы или у вашей нет режима USB ?  У меня как раз с Micro SD(или SDHC) на 4 Гб., в FAT32,файлы записаны без папки (зачем ? ) все прекрасно работает,причем молниеносно как только вкл. на голове режим USB.
Голова такая
С 2012 г. на рестайлинге идет другая голова, с двумя крутилками. И с новой головой нет проблем с ЮСБ.
Могу ошибаться но старая голова не читает MP3.
Может флешку другой стороной перевернуть?
Мощно сказано. Интересно как она при этом влезет в разъем? :umnik2:
Так флешки разные бывают. У меня например можно разными сторонами засунуть.  :)
... включаю аукс и ни чего не происходит(((
Голова такая
Флешка должна определятся автоматом. И соответственно магнитола сама переходит в режим AUX. По крайней мере у меня так. При этом еще появляется сообщение Обнаружено USB устройство..
Кстати версия про неправильную установку флешки имеет право на жизнь. Мою флешку можно вставить и правильно и с разворотом на 180 градусов. Во втором случае конечно тоже не будет читаться)
На компе флешка видится?
Парни, хотел купить два резиновых отбойника капота, но что то перепутал видимо на рисунке и пришло вот это 60895-50M01, причем по описанию экзиста это "Резинка уплотняющая", а там какие то два кусочка пленки. По другому каталогу это еще и "SEALING RUBBER"
Куда они ставятся и что это вообще? и все таки какие номера у этих двух резинок отбойников? Может они взаимозаменяемы с отбойникам задней двери?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
