Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
20.07.2019 в 12:56, тов.Дынин сказал:
Не нарушай,не будут изымать.
Суть не в этом.
Суть в том что после изъятия денег безопаснее не становится. Становится меньше денег, всего то
Нужна помощь. Возникла следующая ситуация. Делал шумку днища, соответственно разбирал весь салон. За один день не успел всё сделать, а машина нужна. Пару дней ездил с одним водительским сиденьем и селектором вариатора. Пассажирское кресло было снято, как и вся центральная консоль. Отключена шайба выбора режимов полного привода. Откручены от кузова блоки, которые под подлокотником у нас стоят. Как я понял, что-то за безопасность отвечает (желтые разьемы) и еще какой-то датчик. Разьемы от них не отключал. Когда так катался на панели загорелось практически всё: подушки, абс, стабилизация. Сейчас, когда все собрал. Продолжает гореть подушка и после нескольких поворотов загорается ошибка стабилизации. Как все это теперь погасить? Может программы есть для смартфона, чтоб через блю-туз адаптер стереть ошибки?
P.S. Все операции с электрикой проводились с отключенной АКБ
Изменено пользователем DenisB
@DenisB это по подушке.
@DenisB этот датчик правильно установлен? Там стрелочка есть...
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Блин, есть вариант, что задом наперед поставил. Разьем у меня спереди сейчас....
должен назад смотреть?
Только что, DenisB сказал:
На нём стрелка есть. Она должна указывать на перед авто.
Ну да, точно. Так и есть. Прикрутил его как удобнее и логичнее было, а не как он стоял. Огромное спасибо.
А если еще програмку для смартфона подскажите, чтоб все системы можно было диагностировать и ошибки тереть :D
@DenisB Car Scanner мне нравится и CVTz50. Если варик у Вас. Первая в бесплатном варианте всё что надо делает. Скачать можно в магазине приложений. Бесплатно.
CARBIT, если просто читать и стирать ошибки. Удобная.
Изменено пользователем Pzm76
7 минут назад, Pzm76 сказал:
 CVTz50.
Эта есть. Сразу купил её, как адаптер пришел из поднебесной.
А Car Scanner в платном варианте чем от бесплатного отличается?
2 минуты назад, DenisB сказал:
Не знаю. Пишут, что более полный функционал, отслеживание большего количества датчиков. Но того, что есть в бесплатном варианте мне пока хватает. Поюзайте бесплатный, а там решите, надо ли платить.
9 минут назад, DenisB сказал:
Прочитать и стереть ошибки двс и по CVTz50 можно.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Пробовал. Он эти ошибки не видит, т.к. это не ДВС судя по всему.
6 минут назад, DenisB сказал:
По подушкам и стабилизации ( кузов, абс и др ) только консалт.
Может и есть что то к елм, но всё как то мутно, платно, и зачастую не работает.
В этой теме посмотрите, мы тут кое что обсуждали из приложений по блоку ВСМ и др.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Плохо. Консалт еще найти надо у кого есть в моих краях.
Плохо. Консалт еще найти надо у кого есть.
У ОД. Но тут я ничем помочь не могу, к сожалению.
Только что, Pzm76 сказал:
У ОД.
Только надо ещё, чтоб диагност толковый был, а не просто умел кнопки нажимать.
Сначала попробую подушку скинуть, как в видео. И в следующий выходной датчик перевернуть. Может и Консалт уже не нужен станет
Подушку скинете, после правильной установки датчика стабилизация перестанет выскакивать.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Главное, чтоб подлокотник удалось потом прикрутить. Я его сегодня без передних кресел ставил, так мне на него верхов пришлось сесть своими 106 кг, чтоб задние винты вкрутить удалось. Шумка почти сантиметр добавила.
@DenisB может чуть подрезать аккуратно в местах прилегания подлокотника к полу. По возможности.
Не, не вариант. Ковер опять поднимать надо. Да и так там хорошо все проклеил.
Я вообще удивляюсь, как конторы, которые делают шумку за день-два полностью проклеивают. У меня только на пол и багажник с крышой ушло 4,5 дня. Да и материала больше, нежели они пишут.
Где-то они нас обманывают, мягко говоря....
@DenisB точно. Про ковёр я чё то не подумал. Это же всё опять снимать... ну тогда с помощником как то. Иначе к датчику не подлезть.
Может шумка уже чуть просела и будет легче...
