Ju5t d0 1t
Провал тяги при разгоне
Полагаю это стоило выделить в отдельную тему...
Пробег 24 000 км. Авто 2,5 л., CVT, рестайл 2011 г.в.
Последнее время у себя наблюдаю провалы тяги при наборе скорости. Юзаю педаль-бустер, сначала на него грешил, но потом понял что дело не в нем (протестил без него).
Когда давлю тапку в пол при старте (или с места или с малых скоростей) - разгон проходит динамично без провалов, двиг выкручивает до 6 000 об. и переключение проходит плавно, но если не давать столь дерзкой динамики (обычный средний разгон), но при достяжении скорости 30-40 км/ч пропадает тяга, обороты падают с 3000 до 1000.... эта хрень очень напрягает, провал очень ощутим... стремно особенно при обгонах!
С чем это связано? Есть опыт обращений в ОД с данной проблемой?
Странно, что раньше не замечал, это происходит блокировка гидротрансформатора... При неспешной езде она сильно ощутима.
У меня тоже при разгоне педаль в пол,немного думает,а потом рвет.Учитываю при обгонах.
Да у меня раньше такого и не наблюдалось и не было вовсе... Что за блокировка и причем тут тяга?
это немного другое... это CVT думает чо воткнуть при резком нажатии на педаль (кик дайн)... А у меня ничо думать не надо, втыкать "следующую" и провал существенно больше, происходит при обычном плавном разгоне...
У меня когда начинаешь движение, прямо в самом начале происходит провал. То есть когда стоишь на месте, нажимаешь тапочку а машина стоит... через доли секунды только начинает ехать.
Это немного другое, это вариатор задумывается... а я сетую про то что уже в движении, когда начинаешь разгон, динамика нарастает и вдруг ни с того ни с сего ПРОВАЛ... обороты падают, тяги нет... через 1-2 секунды тяга возобновляется...
На датчик коленвала не похоже, тогда бы стрелка тахометра вела себя по-другому...
Может что с блоком управления двигателем?
хз.... надо короче к ОД ехать... мозг им поклювать...
посмотри тут http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...241&st=1550
ECA, тебе поменял вариатор по гарантии? Данный эффект исчез?
Поменяли по гарантии и не толко мне одному, вернулось всё в норму, диагноз повышенное давление масла в вариаторе. Всё это обсуждалось в теме указанной мной выше.
да, видел, читал... надо вощем к ОД ехать... ты куда обращался?
куда обращался?
Дженсер на Лобачевского
Отпишись, пожалуйста, на форуме о результатах посещения ОД.
У меня то- же самое, бывает провал тяги при разгоне, но только после поездок по лужам. Думаю, что какой то датчик заливает, т.к. в сухую погоду все нормально.
У меня что то подобное присутствует с момента покупки, в режиме 4wd проявляется ярче, в 2wd почти незаметно.
У кого наблюдаются подобные симптомы рекомендую проверить давление в CVT!
Ненормальное давление лечится каким-либо образом??
Нужно будет на очередном ТО мастера этим озадачить, пока машинка на гарантии.
Лечится... заменой вариатора.
Три мес. езжу на новом варике. Все старые симптомы пропали.
