SargeSD
Альтернативный интерфейс меню и сборка для серии штатных магнитол с GPS [WinCE 6.0] WVGA 800х480
для этого нужна перепрошивка головы.
а есть такие варианты? :blush2:
Да все реально, другой разговор, что прошивки новые достать сложновато - китайцы не спешат ими делиться
а кастомные не встречались?)
сам ИТшник, прошить бы и сам смог... главное найти какие то варианты :)
Может, знающие люди подтянутся, скажут. Я кастомных не встречал...
Люди скажите сборка работает на Daystar DS-7010HD GPS а то навител искать замучился вообще дайстар шифры какието
Вполне возможно, что у Вашего устройства другие номер или скорость GPS-порта, чем те, который использует Навител в сборке (порт 2, скорость 57600). Поэтому Вам следует выяснить указанные параметры (либо в соответствующей ветке, либо при помощи спец. программки для Винсе - называется Порттулс), а затем найти (например, на сайте 4PNA.com) ехе-файл Навитела, заточенный под Ваши параметры. Можно также пропатчить существующий файл при помощи спецпрограмм (на том же ресурсе есть).
П.С. А вообще Навител в сборке уже устарел. С последними картами не работает, о чем неоднократно сообщалось ранее.
да а вот если в этой сборке навител поменять на новый я так понимаю надо просто две папки старого навика заменить на новый например 5,5,1,92 он будет из этой оболочки запускаться или нет
а можно ссылку с 4пда дать для скачки нового навитела и желательно актуальных карт.
http://www.torrentino.com/torrents/1151495 здесь можно скачать с через торрент версию 5,5,1,92 с зкзешниками под разные ком порты и все карты а скажи вот в зтой сборке как помеять старую версию на новую
Да, будет . Должна быть папка Навител. Без всяких дополнительных цифр.
Уважаемый SargeSD скопировал навител а там 3 папки нави ,навител и навител конект хотя в папке навител уже есть папка нави хотел спросить так и должно быть их все три копировать в корень флешки , а то у сборки лома всего две папки нави и навител конект подскажите пожалуйста
Если кратко - то двух достаточно. В папке НАВИ хранятся пользовательские настройки (история, избранное и т.д.).
Подскажите а модем на Вашей сборке запускается автоматом или нет и еще вопрос если купить модем ZTE MF 190 то дрова в магнитоле уже прописаны настраивать надо что то будет или снять только запрос пина подскажите
Запуск модема зависит не от сборки, а от настроек соединения в Винде. Мое ГУ сразу поняло модем (Хуавей 171), который подключился сразу, как только я ввел в настройках данные оператора. Если Вы брали ГУ там же, где я и Сергей (Sal), то скорее всего все пройдет автоматом.
Мда, видимо умирает по-тихоньку темка, а жаль. Но на всякий случай себе же и отвечу :) Авось кому-то и пригодится.
В папку map нужно класть только те карты, которые планируется использовать "по умолчанию", то есть либо от Навтека либо от Тома-Тома. Если планируется переключение карт при помощи т.н. картоменятеля, то создаются дополнительные папки: map_tt (для Тома) и map_nt (для Навтека), в которые и помещаются дополнительные карты.
Соответственно, из папки "map" предложенной автором топика сборки целесообразно удалить либо навтековские, либо телеатласовские (ТомТом) карты.
чего то я задумался про ИГО Примо там что в картах надо будет удалять чтото на выбор из карт или можно ничего не трогать карта памяти у меня позволяет вопрос если не стирать в картах то ИГО Примо будет сама загружаться или нет подскажите
Нашел навител 5.5.1.320 Navitel 5.5.1.320 для автомобильных головных устройств: СЕ5 ,СЕ6 , СОМ2 , 57600 (9600) , StorageCard , 800х480 , без пробок.Устанавливать на карту памяти,настройки сохраняет том-же в папке Navi,поддержка ВСЕХ официальных карт.Исполнительный файл Navitel.exe для скорости 57600,у кого скорость 9600-запускать 9600.ехе (при необходимости переименовать) http://rghost.ru/40454456
Люди подскажите чего то я задумался про ИГО Примо там что в картах надо будет удалять чтото на выбор из карт или можно ничего не трогать карта памяти у меня позволяет вопрос если не стирать в картах то ИГО Примо будет сама загружаться или нет подскажите а то каждый раз копировать на карту и бегать в машину пожалуйста
Да все будет работать. Проблему обозначал в связи с ограниченным объемом карты памяти (8ГБ). Только вот карты в сборке уже старенькие. Сейчас, например, от Навтека уже Ку2 2012, да и от Том-тома - тоже.
Нашел навител ... без пробок.
А зачем "без пробок"? Ведь это существенный минус.
Честно скажу на сайте 4pna искать затрах-я там форум чайнику курить можно неделю а пробками на навителе не пользуюсь
Всем привет !
Подскажите как у кого работают модемы с различными операторами.
У меня с навипилотом в комплекте был zte 170 Билайновский (но разлоченный) При установке его настроили под мтс. В принципе все работает, но иногда (иногда пару раз в день а ниногда раз в месяц) на час или два пропадает интернет (соответственно и пробки) никакие перезагрузки не помогают, потом неожиданнон начинает работать. На гарантии в карпилоте говорят что это проблема мтс, типа именно модемы вдруг отключаются на пару часов и ничего с этим сделать нельзя (телефоны работают а медемы вот нет). Я в качестве эксперимента, в момент такого отключения включил модем в свой ноут (предварительно настроенный) все работало отлично. Т.е. явно проблема именно в ГУ и его взаимодействии с мтс.
А как у вас ?
В понедельник собираемся ставит навипилот отцу на аутлендер, вот думаю какого оператора ему выбрать ?
