Radagest 1 Опубликовано: 4 октября 2013 Borism1, спасибо. Понял. Буду пробовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radagest 1 Опубликовано: 14 октября 2013 В общем разобрался. Не до конца конечно, но начало положено. Меню запустил, в проводник попал, общий принцип понял, дальше думаю все будет понятнее. Спасибо всем за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chokatillo 29 Опубликовано: 2 декабря 2013 Скажите как определить какая магнитола стоит в авто? Машина 2011 года в новом лице. Экран встроен в верхнюю часть центральной консоли и музыка управляется с блока кнопок под экраном . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 2 декабря 2013 Скажите как определить какая магнитола стоит в авто? Машина 2011 года в новом лице. Экран встроен в верхнюю часть центральной консоли и музыка управляется с блока кнопок под экраном . это не в этой теме... Здесь штатные-неродные, не те, которые идут с Ниссаном с завода..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_Kh. 4 Опубликовано: 8 декабря 2013 всем привет. прочитал обе темы и от lom'a и от SargeSD. всем ребятам огромный респект. готовлюсь к длительной поездке, которая должна состояться через две недели, по причине кончины моего переносного навигатора решил обновить navipilot, но мой путь закончился на этапе скачиванию по ссылкам из шапки) скачал меню, igo и navitel ссылки битые. SargeSD - просьба починить их, если у кого-то есть альтернативные ссылки, поделитесь пож. ps поясните как будет в итоге работать меню. в теме написано: Нужно в настройках самого аппарата (не в навигации) найти путь к исполняемому файлу навигации и поменять его на путь к навителу или меню, которые лежат на карте памяти. я пока не очень понимаю, данное меню будет работать при включении ГУ или только после клика по кнопке "Нави"? судя по первому посту - так будет выглядеть именно главное меню, тогда опять же не очень понятно как вызывать окно "радио" и "mp3" да и другие базовые программы, которые указаны на дефолтовом меню ГУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 9 декабря 2013 А кнопки на аппарате зачем сделаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 9 декабря 2013 данное меню будет работать при включении ГУ или только после клика по кнопке "Нави"? Основной экран ГУ остается нетронутым. Меню вызывается при нажатии на кнопку навигации. Т.е. меню - это как бы промежуточный этап между интерфейсом ГУ и Навителом. Просто вы вместо navitel.exe запускаете menu.exe, а из него уже запускаете навител или любые другие программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 9 декабря 2013 Вот иногда даже комментировать и отвечать не хочется на такие вопросы. Все в теме уже неоднократно обсуждалось и подобные вопросы в том или ином виде были.... Так и тянет написать: А ТЕМУ ПОЧИТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? ANT - я тобой горжусь!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 9 декабря 2013 да ладно, не все же разбираются в этом, а тему читать бывает некогда. иногда не грех и подсказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_Kh. 4 Опубликовано: 9 декабря 2013 Вот иногда даже комментировать и отвечать не хочется на такие вопросы. Все в теме уже неоднократно обсуждалось и подобные вопросы в том или ином виде были.... Так и тянет написать: А ТЕМУ ПОЧИТАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? ANT - я тобой горжусь!!! 2 Borism1 не стоит изменять своим принципам, так как Ваш пост не несет полезной информации в ответ на вопрос, которой задали, вероятно, не просто так от нечего делать. при этом, чтобы ответить Вам на своим вопрос, нужно было читать не все две темы, а только одно мое сообщение, да и то первые две строки. но все равно спасибо, что уделили своё время. 2 Ant спасибо за ответ. утром выполнил первый шаг, на примере лучше понятно, что значит пункт: указываем путь до исполнительно файла самого меню ( в режиме навигация) подскажите, а у вас ссылки из шапки работают, файлы скачиваются с narod? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radagest 1 Опубликовано: 22 января 2014 Всем добрый день. Уже писал тут несколько страниц назад. Разобрался с начальным этапом переработки интерфейса Кармани, но сейчас снова мертвый затык. Перепробовал все, что можно и нельзя. Где я косячу не понимаю. Небольшая преамбула:- у меня не X-trail, но тоже Carmani CX-500;- стоит альтернативное меню из первого поста;- само меню запускается, в проводник выйти могу;- все программы и навигация запускаются и работают, если дойти напрямую до .exe через проводник;Проблема:- при нажатии на ярлык вылезает ошибка "Не удается найти файл "*название файла*" (или один из его компонентов). Проверьте правильность пути и имени файла, а так же наличие всех необходимых библиотек":При этом, если открыть файл с настройками и путями, там будет следующее (на примере конкретного блока): # Навител BITMAPBUTTON X = 520 Y = 68 Width = 240 Height = 120 BitmapNormal = ..\Icons\nav\navitel.bmp BitmapPushed = ..\Icons\nav\navitel2.bmp Offset = 0 Command = "\StorageCard\Navi2\Navi2.exe"Насколько я понимаю проблема именно в последней строчке с путями к экзешнику. Что инетерсно, менять картинки ярлыков получается без проблем. В общем, чего я только не пробовал, но видимо я идейно что-то указываю не так. Может у кого-то есть мысли/опыт по этому вопросу? Или, что еще лучше, может кто-то посмотреть, в каком формате прописаны пути в Вашем устройстве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 22 января 2014 подскажите, а у вас ссылки из шапки работают, файлы скачиваются с narod? Меню скачивается, остальное не пробовал, да и навигационные программы там все равно уже устаревшие. Насколько я понимаю проблема именно в последней строчке с путями к экзешнику. Что инетерсно, менять картинки ярлыков получается без проблем. Судя по конфигу, картинки там по относительным путям, а навител по абсолютному (от корня карты памяти), еще раз внимательно проверьте путь к navi2.exe, чудес не быавает - если отдельно запускается нормально, значит, ошиблись в написании пути. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radagest 1 Опубликовано: 22 января 2014 еще раз внимательно проверьте путь к navi2.exe, чудес не быавает Таки да. Не увидел пробел. Было StorageCard, а надо было Storage Card Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 22 января 2014 Таки да. Не увидел пробел. Было StorageCard, а надо было Storage Card Пааарни, просветите несведующего в технике настолько аки ВЫ. Проблема такая же из всех нави программ в менюшке нормально включается только 15 %. Остальные пишет именно это "Не удается найти файл "*название файла*" (или один из его компонентов). Проверьте правильность пути и имени файла, а так же наличие всех необходимых библиотек". Объясните что где менять и прописывать... а то ниче не понимаю.. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radagest 1 Опубликовано: 22 января 2014 HerSh, ну для начала самое логичное. Если 15% открывается, а 85% нет, может быть 85% программ просто нет физически, а есть только ярлыки? Если же сами программы есть, то у Вас, как у меня, не верно указан путь к .exe файлам. Сама информация о путях хранится в папке Ini, которая находится в корневой папке с самой менюшкой. В этой папке (Ini) есть текстовые файлы. Называются в целом понятно, в них указаны пути ярлыков и картинки для ярлыков. Меняем пути на правильные и картинки, если оно надо. Должно заработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HerSh 663 Опубликовано: 23 января 2014 HerSh, ну для начала самое логичное. Если 15% открывается, а 85% нет, может быть 85% программ просто нет физически, а есть только ярлыки? Если же сами программы есть, то у Вас, как у меня, не верно указан путь к .exe файлам. Сама информация о путях хранится в папке Ini, которая находится в корневой папке с самой менюшкой. В этой папке (Ini) есть текстовые файлы. Называются в целом понятно, в них указаны пути ярлыков и картинки для ярлыков. Меняем пути на правильные и картинки, если оно надо. Должно заработать. Спасибо, буду разбираться. Если что на связи... почему то мне кажется я еще не раз обращусь?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 23 января 2014 если пути указаны правильно, то смотреть нужно только саму программу которая запускается. Проверьте саму программу через проводник путем запуска .exe-шного файла самой программы. Если пишет то же самое, то вопрос не к менюшке. Подбирать надо сам навител. Значит он "битый" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Radagest 1 Опубликовано: 24 января 2014 Кстати, в тему Навитела. У меня трабла. Последняя версия Навитела 8.5.0.974 наотрез отказывается запускаться на моем Кармани. Самое интересное, что на эмулятор для Windows все работает быстро и обалденно. А с кармани просто тишиа. Т.е. никакой реакции системы на запуск приложения (ни через меню, ни через экзешник). Кто-то сталкивался с подобным? P.S. Еще большая просьба к тем, кто использует альтернативное меню. В первом посте ссылка на игры мертвая. Может кто-нибудь перезалить игры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elyps 1 Опубликовано: 25 января 2014 там игры беспонтовые. на телефоне удобнее играть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 25 января 2014 да поиском по интернету "игры для Win se" и качай какие хочешь.... размер экрана только правильно подбирай как в устройстве.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
