QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
Тоже на пробеге 60тыс, число 350 старения масла. Такое ощущение что эта прога не то выдает
Это нормальные, правильные величины на исправном авто, которое ездит в обычном режиме.
С этим счётчиком всё просто - он прибавляется когда масло перегревается выше определённой отметки. Если мне не изменяет память, нормальная температура CVT - 80 градусов, если температура превышает порог в 90 градусов - начинают прибавляться цифры старения масла.
Поэтому нет поводов для беспокойства, но после замены масла счётчик необходимо сбросить, чтобы значение было релевантным.
народ
это нормальные показатели?
Добрый день,скажите,пжл,чем отличается масло NS2 в зеленой банке от серой банки,а то у нас в магазине говорят, что в зеленой -не для нашего климата,вроде для Японии и Европы, нужно в серой покупать.спасибо.
может не совсем в тему, но если кто знает - просвятите про показания счетчика старения масла - какое значение указывает на необходимость замены масла и какой принцип его работы?
вот,сам нашел про счетчик старения
СЧЕТЧИК СТАРЕНИЯ МАСЛА. Надо уточнить - это не датчик старения масла, его нельзя починить или заменить. Счетчик старения - это математический алгоритм, заложенный в блок управления трансмиссией. По совокупности параметров нагрузки, оборотов , температуры трансмиссии - он вводит условно поправочные коэффициенты старения масла для компенсации потери его характеристик, чтобы увеличить интервал замены без существенного ухудшения характеристик трансмиссии и ее ресурса. Зная физические характеристики нового масла в новой трансмиссии - путем экспериментальных исследований на стендах, была получена характеристика работы трансмиссии с учетом старения масла в период эксплуатации. Потом разработан алгоритм учета, который в приближенном понимании показывает нам время нахождения масла при высокой температуре. Причем чем выше температура, тем быстрее масло теряет свои свойства, а счетчик увеличивает значение.
http://autodata.ru/article/all/zamena_masla_v_variatornykh_transmissiyakh_cvt_nissan_teana_qashqai_x_trail_i_murano/
После замены масла, у дилера обнулил датчик старения масла, 600₽, говорят обязательно, типа из за этого коробка умирает, если не сделать.
нашел сегодня видос в сети...
Кто этот клубень?
Какой клубный гараж был?
вас просто обманули на 600р. :) он к коробке ни каким боком не относится
Сегодня обратил внимание на температуру масла в вариаторе в городском режиме, увидел цифру 94... Мотор при это нагревался порой до 99 градусов. Вентилятор при этом вроде не включался. Странно. Какая там рабочая температура варика?
Как может счётчик старения масла в коробке, не относится к коробке??? После замены масла его обнуляют, ибо масло со временем теряет свои свойства и это отражается на работе вариатора, датчик старения вводит погрешность в режим работы коробки. Об этом говорят официалы, пишут люди на форуме и как то я склонен этому верить.
не пишите больше ерунды и не вводите людей в заблуждения, он не привязан ни к коробке и не к маслу, экперимент производителя который не увенчался успехом
Ну да, официальный дилерах Ниссан ерунду городит, в сервисной работе, после замены масла в коробке прописывает. Куда же им до вас гуру. Я на 600 р не обеднел, но лучше сделаю как положено, а вы как хотите.
А как же им еще говорить, чтобы поболе заработать!?
дело Ваше, делайте что хотите только лживую инфу о работе датчика не выносите
Про датчик старения или деградации , точнее про необходимость его обнулить после замены масла инфы много, а вот ( он не привязан ни к коробке и не к маслу, эксперимент производителя который не увенчался успехом) первый раз слышу. Можно аргументы, статьи или ещё чего в студию пожалуйста очень интересно.
На форуме программы CVTz50 были наблюдения, что после сброса счетчика, давление в контурах немного меняется.
Как меняется, и ссылку на форум к сожалению сейчас не найду...
вроде на мурановском форуме это обсуждалось
на днях при +10 на улице, в городской толкотне температура доползла до 100.... Потом я поехал, и только через 10-12 км она опустилась до 86... Пипец какой-то. Народ, посмотрите как у вас.
