Vuhel 0 Опубликовано: 13 августа 2014 Коллеги, подскажите, появился металлический лязг при переключении с "Р" на "R" или "D". Лязг появляется единоразово, когда машина постоит не менее 1 часа. Т-31, 2008 год, вариатор. Ходовую все посмотрели, есть люфт кардана в муфте, но вроде не критичный. Вариатор продиагностировали, чисто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 3 сентября 2014 Кто-нибудь нашел причину из-за которой появляется сверчок в панели приборов при проезде по неровностям? Пробовал локализовать место, но увы все усилия тчетны, остается только разобрать приборку. Не хочется этого делать по причине не законченной гарантии гарантии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 3 сентября 2014 Ищу сверчка в районе приборного щитка уже год!!! Пока все мимо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 4 сентября 2014 Ищу сверчка в районе приборного щитка уже год!!! Пока все мимо... У меня появился примерно месяц назад и что характерно с течением времени становится только сильнее его слышно. К ОД не пробовали обращаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Критик 200 Опубликовано: 4 сентября 2014 прямо скрипит и трещит как сверчок? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 4 сентября 2014 Больше похоже на сверчка, как будто метал о пластик трется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 4 сентября 2014 Скрип,как будто пластик обо что то трется,проявляется только на кочках(лежачие) и неровностях дороги.ОД с такой мелочевкой и связываться не будет-да и ехать мне до ОД сто с лишним в Мин-Воды- не айс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Критик 200 Опубликовано: 4 сентября 2014 Ясно, мой сверчок еще не родился, буду иметь в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 4 сентября 2014 Сегодня снял вытащил приборку, осмотрелся, там вроде и скрипеть то нечему. Возможно конечно что сама приборка о торпедо трется. Времени не хватило покататься послушать. Завтра как на работу поеду проверю. Интересно, если без приборки машину завести то ошибки не появляться какие-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 5 сентября 2014 если без приборки машину Лучше не стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dea-7 18 Опубликовано: 6 сентября 2014 Вобщем приборная панель не причем. Этот сверчек сидит где то под торпедо в глубине за приборкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
futurebear 0 Опубликовано: 13 сентября 2014 При разгоне появляется цикличный глухой стук( мне напоминает вертолет, жене швейную машину ) Также слышен не громкий треск. 2008 пробег за сотню. Рывков при движении нет, при переключении в ражим D начинает движение плавно и без газа. Домкратил, есть люфт кардана. В какую сторону копать? Кардан или вариатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей C 13 Опубликовано: 14 сентября 2014 Где-то этой весной заскрипел кузов справа при проезде крупных ям, когда кузов работает на скручивание, вернее я так предположил, что скрипит кузов. Все это время так и ездил. Сегодня неожиданно пришла в голову мысль прокатиться с приоткрытой правой передней дверью. Скрип пропал. Причем этот скрип появляется не только при проезде больших ям, но и при резвом ускорении и торможении. Подскажите, что с дверью можно сделать, может где-то подтянуть или смазать? Петли недавно забрызгал силиконовой смазкой, т.к. дверь стала поскрипывать при полном открывании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semenovol 2 Опубликовано: 15 сентября 2014 Всем привет! NISSAN X-TRAIL 2.5, пробег 18000 км, заскрипело водительское сиденье при езде по неровным дорогам. На скорость не влияет, но раздражает. Записался к дилеру, по результату отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 58 16 Опубликовано: 15 сентября 2014 Вчера тоже этот скрип донимал,потом внезапно прекратился и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-1505 0 Опубликовано: 3 октября 2014 Всем привет. Ниссан Х-трейл, 2014 год, пробег 6500. Существует токая проблема, при езде по мелким неровностям появляется вибрирующий гул с левой стороны багажника, который передается на кузов. По нормальным дорогам - без проблем. Кто сталкивался с такой проблемой, ткните пальцем в решение проблемы))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dELIcE 2664 Опубликовано: 3 октября 2014 Ребят, у кого под приборкой скрипит при неровностях, попробуйте промыть на мойке хорошенько между жабо и стеклом (там где дворники паркуются). Если скрип уйдет - оно. Оооочеееень распространенная проблема. Некоторые даже проклеивают двусторонним скотчем (скотч наше всё). ...вибрирующий гул с левой стороны багажника, который передается на кузов... Надо сначала локализовать. Кого-нибудь за руль, а сами в багажник и слушать, может даже фальшпол снять, чтобы лучше понять. У кого-то оказалось банальным: бился замок ремня безопасности о кузов или фиксатор спинки сидения (там такой железный штырь сверху для фиксации наклона спинки). Начните оттуда капать Ну и для профилактики не помешает на яме или домкрате снизу посмотреть места креплений. Кстати пороги стоят? У меня один болт ослаб и порог немного ходил вверх-вниз. Вроде еле заметно, а на неровностях очень ощутимо. === Кстати, в этой теме всё есть. Может кого-нибудь назначить старшим, да в первом посте описать прям по областям авто, что может мешать наслаждаться тишиной и закрепить этот пост? (ну это уже к модераторам, наверное, больше вопрос - на их решение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nerest89 59 Опубликовано: 12 октября 2014 Привет всем! Почитав эту ветку сегодня решил сходить в гараж и побороться со сверчками. Снял жабо и приклеил двухсторонний скотч к стеклу. Установил жабо обратно - стоит плотно, по крайней мере при ударе рукой не брякает. Снял фальшпол в багажнике и на опоры (круглые, на которых он стоит) так же приклеил квадратики скотча. Хотел еще проклеить места соприкосновения ящика с фальшполом и обмотать крюки изолентой, как здесь советовали, но двухсторонний скотч кончился, а изоленты не было. Но потом надо обязательно сделать! Бобину из пенопласта решил зафиксировать, но т.к. не было подходящих досточек свернул в рулон две тряпки и с двух сторон запихал между кузовом и самой бобиной. Теперь вроде плотно сидит. Номерная рамка тоже брякала - так же сделал два свертка из тряпок (что было под рукой))) и подложил под рамку. Сегодня никуда не ездил и пока не проверил результат борьбы с этими сверчками)) Как проедусь отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nerest89 59 Опубликовано: 19 октября 2014 Поездил на машине, стук спереди справа вроде пропал, в багажнике тоже потише, но все равно есть скрип - думаю где то в двери. Сегодня было -9 утром, заметил что появился скрип с левой стороны при повороте руля на месте... куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dELIcE 2664 Опубликовано: 22 октября 2014 ...куда копать? Ну прям на этой же странице самый первый пост. Ну это так на вскидку за полминуты. Можно начать плясать оттуда Возможно ноги оттуда растут, либо рядом. Как по ощущениям: скрип в салоне или снаружи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
