-=J=-
Разбор существующих скрипов,писков, стуков Т31
  терафлекс писал:
...На своей 99,коллега :D , я и не знал,что они существуют. :blush2:
Да я бы тоже не знал, если бы сервисмены не развели на замену на 250000км пробега. А может это от того, что на ВАЗ-21099 передние стойки сверху закрыты пластмассовыми чашками? А у X-Trail их нет и там у меня постоянно стоит вода и я её периодически убираю тряпочкой.
Не, у нас проблема в другом,не буду здесь расписывать,тема есть.
А чашечки действительно не помешали бы. :D
  терафлекс писал:
Так я не понял, стоит ли "колхозить" с чашечками, чтобы продлить жизнь опорным подшипникам?
Продлить жизнь опорному подшипнику чашки не помогут. Немного защитят крепление аморта от лишней грязи,воды.
Кстати откуда там вода то,я вроде не замечал,хотя и особо не смотрел.
  mrilya писал:
Добрый день, подскажите что может быть.
При нажатии на газ, обычно когда нажимаешь резко, в какой то момент слышится звук из под колес вроде , звук похожий на погремушку (дребезжание металическое), потом проходит , резко ускоряешся опять слышно.
По ощущению вроде часто слышен при разгоне как у вазов.
если больше похож на легкий металический дребезг посмотрите глушитель, у меня такое было.
  Tureckiy писал:
Да да, по описанию похоже, проверю отпишусь, спасибо
Подскажите, пожалуйста. Слышен сильный скрип в районе заднего левого колеса - непонятно, в салоне или нет. Раньше появлялся только после дождя, теперь вроде постоянно подскрипывает, причем оч противно. Пробег всего 3000... Может там стойка, амортизатор или т.п. ? И вообще, скрипы - это гарантийный случай?
  BronyGen писал:
Вообще да,гарантия. Дилер конечно глуховат,но если "пободаться" никуда не денется.
  терафлекс писал:
Съездил к дилеру. Покатался с приемщиком минут 20 - он то пересаживался, то двери открывал, то в багажник залезал. Потом попросил час на диагностику. Затем вообще сказали машину оставлять... На след день ничего не прояснилось - сказали не могут найти... К вечеру хотел заехать из багажника вещи забрать, как вдруг звонок: машина готова. Приехал, сказали что открутилась какая-то защита (или типа того) под багажником. Искали полтора дня. Денег не взяли, но и запись в гарантийную книжку не делали. Я и не настаивал - на 2 дня продлить гарантию, вроде не критично.
Из "+": молодцы, что сделали. Без препирательств
Из "-": ну неужели сверчка надо 1,5 дня искать?
В общем доволен, сказал "Спасибо" :)
Привет всем.
Ребят, прочитал всю тему но так и не понял до конца, что же все-таки скрипит в районе передних стоек. Пробег 8000, а на маленькой скорости при раскачивании скрипит в районе передней правой стойки (как резина о резину и началось все после дождя, теперь по утрам стабильно). Качал на месте скрипит точно там. Сегодня еду к дилеру, ну нужно ж ему чем-то обосновать, а то опять по ровной дороге проедет и скажет что все нормально.
Привет всем форумчанам!
Та же проблема. Только скрипит с левой стороны в районе передней стойки. Скрипы появляются на "лежачих", при наезде на большую кочку или в достаточно глубокую ямку. Причем раскачка может быть как вверх-вниз, так и лево-право. Правда если достаточно большая амплитуда. Раскачка, стоящей на месте машины, скрипов не показала. Начав бороться с этой проблемой, были поменяны стойки стабилизатора, а потом рычаг (мастер сказал, что кончились сайлентблоки), но тележные скрипы так и не прекратились. Вопрос знатокам: куда рыть дальше?
  everlander писал:
Привет всем.
Я с этим-же ездил к диллеру. Катались с мастером по кочкам, скрип был слышен явно и признан мастером без оговорок. Правда результат пока спорный. Когда 1 раз обращался было 3000 км. Диллер что-то подшаманил скрип ушел не надолго....появился... потом опять исчез. Сейчас 10000 км., появляется вдруг в сырую погоду, потом как не бывало.... Дождусь ТО 15000.....или сырой погоды :)
к своей теме добавлю, что в сырую погоду скрипы пропадают совсем, но стоит устоятся сухой погоде и они вновь появляются.
  Zloi_Dj писал:
Думаю стоит обратить внимание на опорный подшипник и саму опору. Стянуть пыльник аморта и пролить вверху все силиконом,можно под пыльник немного капнуть,там отбойник,тож может скрипеть.
Мне помогло,правда что конкретно скрипело не разобрался.Затихло,ну и ладно. :pardon:
Мне помогло,правда что конкретно скрипело не разобрался.Затихло,ну и ладно. pardon.gif
спасибо буду пробовать, если поможет отпишусь.
Может кому пригодится.
При езде по разбитой дороге где-то сзади слышался, даже не стук, скорее громыхание. Оказалось - галька попала в рычаг задней подвески. И вот эта погремушка мне неделю нервы трепала. :)
Ребяты подскажите. Как заставить заднюю спинку кожанную замолчать?))))) Скрипит кожа где то между подлокотником и спинкой.
  bags писал:
Силиконовой смазкой не пробовали пробрызгать?
  bags писал:
Я откинул подлокотник и у меня счастье)... Но где то постукивает на качках с зади с права... Думается мне тоже скинка сиденья, но ни как не замолчит она. И стучит не всегда
Потом всё будет жирное. А если с открытым люком ездить так еще и в пыли. Не вариант.
Как вариант. Спасибо.
