Razor 6 Опубликовано: 14 мая 2012 засвистела печка, на малых оборотах периодически появляется секундный свист... зависимости не нашел, но часто при сбросе газа, как вы думаете, это гарантийный случай, и есть ли подобный звук , еще у кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiteful 62 Опубликовано: 14 мая 2012 Первым делом заменить салонный фильтр! Если свист останется, то по идее по гарантии обязаны устранить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 14 мая 2012 засвистела печка, на малых оборотах периодически появляется секундный свист... зависимости не нашел, но часто при сбросе газа, как вы думаете, это гарантийный случай, и есть ли подобный звук , еще у кого? Про сброс газа . В этот момент немного падает напряжение , обороты чуть меняются и в вентиляторе тоже . Это ничего не объясняет . У вас пробег наверное большой ? Какой икс то , гарантийный что-ли ? Если гарантия , ездите до явных симптомов чтобы было что показывать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ulan 163 Опубликовано: 14 мая 2012 Первым делом заменить салонный фильтр! Если свист останется, то по идее по гарантии обязаны устранить... извиняюсь, конечно.....но замена фильтра не поможет!!!!! Это так умирает вентилятор печки... на форуме тема уже развёрнутая есть - поиск рулит... Если мотор гарантийный - меняйте, если нет - готовьте денежки (свист будет только усиливаться...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Razor 6 Опубликовано: 14 мая 2012 Про сброс газа . В этот момент немного падает напряжение , обороты чуть меняются и в вентиляторе тоже . Это ничего не объясняет . У вас пробег наверное большой ? Какой икс то , гарантийный что-ли ? Если гарантия , ездите до явных симптомов чтобы было что показывать . Х - второй . 2011 г.в. пробег 40к фильтр только заменил. Авто на гарантии, но! звук появляется довольно редко. секундный типа Вжжжик, и опять тишина. в районе приборной панели где то. точно сложно локализовать. при выкл вентиляторе отопителя звука нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sniper 39 Опубликовано: 15 мая 2012 блин, таже беда, и пробег почти такой же. Только свистит очень тихо, дилер разводит руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Razor 6 Опубликовано: 15 мая 2012 блин, таже беда, и пробег почти такой же. Только свистит очень тихо, дилер разводит руками. Сегодня похолодало... 7градусов. пока на улице было прохладно печка довольно часто подсвистывала. заметил, что свистит на четверь поворота ручки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radnik 0 Опубликовано: 16 мая 2012 Пробег 95т.,засвистела этой зимой, конкретно на 2и3 делениях, больше - тишина. Кто-то знает цену вопроса у ОД ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 25 Опубликовано: 16 мая 2012 Ой ребята.... Мне бы ваши проблемы..... Я конечно понимаю,что машин гарантийный и потому лезть туда нет желания уже из принцыпа. Но положа руку на сердце,а что вы хотели от Российского производителя? Да и какой ОД подпишется под такую блуду??? Этак все начнут приезжать и все менять по гарантии.... Они правильно говорят ( точнее не правильно,но со стороны бизнеса я их понимаю)-накроется приезжай,работает-так езди и не задерживай очереди. Ну не ужели так трудно снять моторчик печки,разобрать его,пойти в радиотовары,купить (100р-50гр(на половину форумчан хватит)) силиконового масла ПМС-5,10,20,100(любое из перечисленых),а оно еще есть и в меньших упаковках (сейчас вспомнил),и капнуть в подшипники мотора печки? Ну потеряете вы какое-то время,но будет долгожданная тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Razor 6 Опубликовано: 18 мая 2012 Ой ребята.... Мне бы ваши проблемы..... Я конечно понимаю,что машин гарантийный и потому лезть туда нет желания уже из принцыпа. Но положа руку на сердце,а что вы хотели от Российского производителя? Да и какой ОД подпишется под такую блуду??? Этак все начнут приезжать и все менять по гарантии.... Они правильно говорят ( точнее не правильно,но со стороны бизнеса я их понимаю)-накроется приезжай,работает-так езди и не задерживай очереди. Ну не ужели так трудно снять моторчик печки,разобрать его,пойти в радиотовары,купить (100р-50гр(на половину форумчан хватит)) силиконового масла ПМС-5,10,20,100(любое из перечисленых),а оно еще есть и в меньших упаковках (сейчас вспомнил),и капнуть в подшипники мотора печки? Ну потеряете вы какое-то время,но будет долгожданная тишина. я согласен починить где почитать как все это разобрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 18 мая 2012 Видимо купить книгу по ремонту вашего Икса на русском или скачать здесь на форуме мануал от австралийцев что-ли в ИСО . Где то было . Надо искать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 25 Опубликовано: 20 мая 2012 я согласен починить где почитать как все это разобрать Я выкладывал ссылку где можно скачать мурзилку на хитрилу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkbound 165 Опубликовано: 20 мая 2012 Разобрать и увидеть, что щётки электро мотора стёрлись или сам подшипник квадратный, судя по картинкам, чтобы её оттуда достать не профессионалу понадобится целый день да на гарантийной машине, и кому это надо? Ниссан и так сэкономил на качестве, пусть хоть тут оплатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 25 Опубликовано: 21 мая 2012 Разобрать и увидеть, что щётки электро мотора стёрлись или сам подшипник квадратный, судя по картинкам, чтобы её оттуда достать не профессионалу понадобится целый день да на гарантийной машине, и кому это надо? Ниссан и так сэкономил на качестве, пусть хоть тут оплатит. Сам понял,что сказал? Без обид!!! Я конечно встречал,что щщетки стерались,ну так и машинам было примерно 20 лет. Подшипник... Вот тут бывают косяки... У меня один раз в мотрчике печки магнит отвалился,во делов натворило. Мотор с крепежом просто на выброс. А насчет его разобрать,ну так там главное аккуратность. Может и крыльчатка задевать за что-нибудь. Да много вариантов. Вот чтоб узнать что и нужно разобрать. По гарантии никто менять это не будет,им прощще послать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Razor 6 Опубликовано: 21 мая 2012 Сам понял,что сказал? Без обид!!! Я конечно встречал,что щщетки стерались,ну так и машинам было примерно 20 лет. Подшипник... Вот тут бывают косяки... У меня один раз в мотрчике печки магнит отвалился,во делов натворило. Мотор с крепежом просто на выброс. А насчет его разобрать,ну так там главное аккуратность. Может и крыльчатка задевать за что-нибудь. Да много вариантов. Вот чтоб узнать что и нужно разобрать. По гарантии никто менять это не будет,им прощще послать. вчера появился визжащий звук оч громкий.... но это случилось за 300км от МОСКВЫ. и к ОД поехать не смог.. после выкл вентилятора и включении звука уже небыло. я так понимаю если появится постоянный звук... то не выключая авто ехать сразу к ОД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_13 25 Опубликовано: 21 мая 2012 вчера появился визжащий звук оч громкий.... но это случилось за 300км от МОСКВЫ. и к ОД поехать не смог.. после выкл вентилятора и включении звука уже небыло. я так понимаю если появится постоянный звук... то не выключая авто ехать сразу к ОД? Мне нечего тебе сказать... Не владел гарантийным авто. Всегда все сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
