225/70 R16
у дисков какой вылет 40 или 45?
не цепляет в крайних положениях?
а то думаю в каком размере брать 215/70 или 225/70, ценник одинаковый практически.
а то думаю в каком размере брать 215/70 или 225/70 ...
У dragon1020 в подписи T30, а не T31! Не волнуйтесь вы за свой ET40! Ставьте 225/70 R16, я же в соседней теме не просто так спрашивал ваши параметры летних/зимних дисков/шин. Все будет огонь, не переживайте, ET40 даже наоборот даст гарантию того, что внутри не будет цеплять. По диаметру 225/70 R16 на 2мм меньше чем 225/65 R17. Примеров установки последних полно даже в этой теме. Максимум что может быть - шарканье за левый локер, который греется строительным феном и отгибается.
Удачи вам!
P.S. Имелись ввиду дополнительно устанавливаемые задние локера производства Новлайн, трет об левый. Кстати, при ET45 должно тереть еще больше и при меньшей загрузке.
А я тут полазил на них по грязи. Восторг полный. :) Съехал таки в колею от какой-то серьезной техники...
Полное сообщение см. на предыдущей странице. :)
Видео той поездки:
  • Upvote 3
видеорегистратор
Видео той поездки
Неплохое видео. И еще также впечатлили надписи в правом нижнем углу видео. Что за видеорегистратор?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Вот всё в раздумьях что брать - либо G012 225/55R18 либо G055 225/60R18... Летом будни - асфальт, выходные  - леса, поля.. Прям в серьезное бездорожье не лезу, но иногда случается  :) никак не могу определиться, блин)) единственное что смущает в G012  - дороже на 6 тыщ комплект получается на 18е диски
вот здесь бы они мне пригодились (правда тут штатный данлоп еще новый, но все-равное не спас - трактор помог только):
:D
меня терзают смутные сомненья (с) что здесь ёка бы спасла -  если только муды.. ))
Изменено пользователем RAMA74
Для большей уверенности лучше G012. Но любая АТ на глине замылится, просто позже.
Еще уж совсем много бездорожья, то к резине еще надо брать цепи или браслеты. И тогда любая шоссейка превращается в М/Т :D  Но, увы, гемор с одеванием/сниманием цепей.
P.S. На 225/60/18 цепи и браслеты будут тереть в поворотах о передние подкрылки.
Всем привет. Вопрос, а с чем связана необходимость установки 225/65/17? если есть штатный размер 60?
 Просто этот размер дешевле и выше.
Смотря с какого размера на него переходить. Обычно уходят с 18 радиуса и ставят уже не штатный, а максимально повыше но что бы без особых рисков в задевании.
Даже по сравнению с 60-м - плюс 1см конечно особой погоды не сделает, но душу греет )
А расход топлива, динамика и нагрузка на подвеску сильно увеличатся?
Подкрылков то у меня сзади нет, но с полной загрузкой бывает (лодка мотор, шмурдяк)
Да и медленно не езжу...
Изменено пользователем Андрей1417
Нет, особых изменений не будет. Задевать тоже не станет.
Хороший размер, ставят и больше без подготовок.
Спасибо) У меня диски 17, но не 7J, а 6,5. Проблем не будет? Не разуюсь в резком повороте? Сейчас на них стоят штатный конт, вроде за 2 года проблем не было...
Проблем не будет.
Обсуждение размеров лучше вести в профильных ветках, вы там уже вопрос как раз задали.
Причем на аналогичные вопросы в той ветке про диски не так давно и давали развернутый ответ.
Чудес не бывает , по сравнению с штатной резиной вес увеличется и будет чуть повыше, следовательно расход увеличется на 0.5-1 литр, ну и подвеске будет потежелее , зато мягче будет на неровностях.
Как раз себе в этом сезоне поставил в такой размерности. Выше стал прилично, по сравнению со штатной 215/60 R17, расход увеличился примерно на литр, разгоняется тяжелее (но не критично, посильнее нажал- и уже нет разницы). Зато стало заметно комфортней, гораздо мягче проходит все неровности. На бездорожье пока не совался, но думаю и там не разочаруюсь.
в размере 225 70 16 сколько атм. накачиваете?
Уважаемые пользователи 225/65/17 на Т31. А если цепи или браслеты навесить, нигде тереть не будет?
В июле будет год как поставил Yokohama Geolandar AT G012 225/65-R17. Иксу моему в августе три года уже будет, прошел 77000. Резина нравится. Но вот загудел передний подшипник. Поехал я к ОД ("У-сервис" Московский) и мне отказали в ремонте по гарантии в связи с нештатной резиной. Так вот.... :(
Тебе нужно было ставить на ступицу проставку толщиной 3 или 5мм. для сохранения заводского плеча нагрузки, это бы не нагружало так подшипник ступицы.
