Gres
Компрессор кондиционера т31.
Забыл добавить.
Компрессор с артикулом 92600-CY71A подходит на 2.0 бензиновый мотор.
@Владыкинский ага. ) глянул в профиле, увидел 141. Сопоставил. :smile455:
Термопредохранитель крепится к проводам катушки через гильзу.
Если паять, можно спалить предохранитель к хренам.
Короче говоря, паять можно, но аккуратно.
Место где был предохранитель видно?
От него до концов проводов катушки сантиметра 3 примерно.
Если у новых предохранителей ноги такой длины, можно паять смело,но быстро. Я наверное всё же гильзочками зажму...)))
6 часов назад, Владыкинский сказал:
Можно сделать дополнительный теплоотвод при пайке
Вместо клипсы можно плоскогубцы использовать, сталь, конечно, хуже алюминия или меди, но эффект заметный.
@V757 именно с теплоотводом!
Доброго всем дня!
Вот и у меня накрылся компрессор,плохо холодит. вышел из строя клапан. Заказал в экзите по вину,пришел другой,хотя по номеру подходит к нашему компрессору и на их сайте эти номера прописаны.
Ни кто не менял клапан? Или какой компрессор купить б.у. или альтернативу с али. Кто какой ставил?
4 часа назад, дружище сказал:
Компрессор может плохо холодить из-за недостатка хладогента в магистрали.
З.Ы. Вы выдали нам только результат. Была заправка или нет?
15 минут назад, iGunia сказал:
Была диагностика,фильтр новый,система очищина,радиаторы промыты,Вентиляторы на обеих скоростях работают,муфта включается(щелкает). Хладоген несколько раз перезаправлял (у друга холявный газ),нигде утечки нет. Давление держит в норме..
Приговор клапан компрессора. Он то холодит то теплый. Трубка то ледяная и мокрая то теплая,а сейчас практически всегда теплая,еле прохладная. Может быть прохладной пару минут и тутже становится теплой(Клапан то включает его то отключает.).
Все нормально.
Про этот абзац нужно было написать в первую очередь.Тогда "дурацкие" вопросы не появлялись бы.
А муфту проверяли?
Там терморезистор может "жить" своей жизнью.
34 минуты назад, iGunia сказал:
А муфту проверяли?
она включается и идет нагрузка на двиг. Когда катаешься с кондеем он дует елееле,а давление в системе повышенное.
1 час назад, дружище сказал:
Очень похоже на проблемы с терморасширительным вентилем (ТРВ). На схеме это expension valve. Обычно его меняют вместе с испарителем с разборки.
15 часов назад, Konstantin_ сказал:
а где этот ТРВ стоит и расширитель? А расширитель где на схеме?
По клапану сделали возврат.
18 минут назад, дружище сказал:
Это где надпись "Expansion valve"
Изменено пользователем Konstantin_
@Ровермен это все находится под панелью?
@дружище да. Опять же, это если в ТРВ дело...
@Ровермен сказали не в ТРВ дело.
Что ни кто не менял компрессор?
14 минут назад, дружище сказал:
Так На 25й стр. ))
@Владыкинский
  • Like 2
