Gres
Компрессор кондиционера т31.
12 апреля делал подшипник компрессора кондиционера . Вчера он на ходу отключился , возможно от перегрева . Вроди как не зВонится муфта мультиметром , не стартует он . Давление в порядке , питание приходит на компрессор .
Вопрос .
Прошу подсказать , а могли ли компрессор так починить что у него сдохла муфта преждевременно или создать условия для перегрева . Проездил с включенным компрессором , буквально часов 20 с 12 апреля .
Меняется ли муфта отдельно от компрессора ?
54 минуты назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Давление в порядке
Давление фреона при неработающем двигателе должно быть не ниже 3.52 кг/см2. Если давление ниже датчик давления не даст включится муфте. Кстати, если датчик "накрылся" - результат будет аналогичный((
56 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Да, меняется
55 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
С питанием компрессора не все так просто.
Давление проверяли . Оно в порядке . Муфту мультиметром звонили , тишина , обрыв . Датчик замыкали на прямую , не запускается .
@Dima Krotov Arhara резистор.
https://www.drive2.ru/l/6947469/
Типа предохранителя.
Интересная информация . Спасибо . Не знаю правда мне поможет ли.
@Dima Krotov Arhara ситуация один в один.
Купил б/у оригинал. Думал сначала только муфту заменить, но тут момент. Если у вас, да и у меня тоже, появился люфт шкива, возможна выработка вала компрессора.
Мы заменим муфту, заменим подшипник шкива, но выработка сделает своё гнусное дело и люфт мы в ноль не уберём. Отсюда нагрев и снова выход термопредохранителя муфты из строя. Опять работать ничего не будет.....
Засада....
Вот и купил компрессор с пробегом.
Сначала можно попробовать муфту и шкив переставить. Если с люфтами порядок, муфта включается, то оставлять старый компрессор. Если дело не проканает, то заменить всё на корню,....
Всё что я написал, ответы мастеров из партнёрского сервиса на северо-востоке Москвы.
Насчёт термопредохранителя муфты.
Маркировку бы, кто менял уже...
Спасибо
@Владыкинский цитата: Если не ошибаюсь, то термо предохранитель там на 192 градуса стоит.
https://www.drive2.ru/l/531557523132515777/
@Pzm76 да по градусам понятно.
Понять бы какой ампераж и напряжение.
В Чип и Дип видел 187*С 10А,но 250В.
Или и такой подойдёт... :pardon:
@Pzm76
Изменено пользователем Владыкинский
Вот к примеру
@Владыкинский на Астру, кмк, у нас такой же.
https://www.drive2.ru/l/475586333964763370/
  • Like 2
Ну вот теперь в ажуре тогда:smile455:
На Китайской площадке 10 штук за 190 рублей. 2х амперные на 184 градуса. Заказ уже сделал.
Тем временем на радио рынке они по 400 рэ.
Продаваны в курсе зачем их народ спрашивает и цену ломит нещадно
  • Like 3
3 минуты назад, Владыкинский сказал:
Вот и я себе выписывал оттуда же на разный ампераж и градусы,мало ли друзьям-знакомым понадобится отремонтировать этот регулятор...:smile455:
@apple911 а народ, тем временем, проволочку впаивает и ездит годами.
Но, интересно, чем чревато...... ?
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Дима,да я тоже перемычку впаивал пока термопреды шли с черепашьей скоростью с Поднебесной. Езда постоянно с перемычкой грозит большими неприятностями в виде пожара в проводке - остановился моторчик печки , в нем начинает греться одна из секций обмотки на якоре , перемычка дубовая не перегорает и постоянно хреначит ток , что задымится первым это большой вопрос...! Я бы не рисковал так на постоянку.:smile455:
171,84 руб. | 10 шт. микротемпературный осевой SM Термопредохранитель 187 градусов TF выключение 2 А 250 В SM182A1
https://a.aliexpress.com/_AfTQPv
Делать нужно хорошо. Как-нибудь, всегда получится! (с)
  • Like 2
20.05.2021 в 13:34, Pzm76 сказал:
Купил себе на 15 ампер , закрались сомнения . Начал консультироваться , все кого спросил , сказали что приоритет температуры над амперажом . Не парься . Мой на видео выше чуть .
Сегодня самостоятельно поменял наш Valeo 92600-EN22B на контрактный Valeo 92600-CY71A. Цена 4500 рэ.
Компрессоры идентичны. Можно смело устанавливать. Разница в информационной наклейке, где указан другой объем необходимого масла.
Заправил фреоном.
Итого имеем 4500+2000=6500.
Довольно неплохо. Посмотрим сколько походит.
  • Like 3
