Gres
Компрессор кондиционера т31.
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
@oserega1974 1-2=0 и 3-4=0. Значит муфта живая.
@oserega1974 На самом деле там есть маленькие Омы. Прозвони эти контакты на массу.Может где-то коротыш.
И на массу-корпус, ноль тоже
2 минуты назад, oserega1974 сказал:
Что весь компрессор 1,2,3,4 звонится на корпус?
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Наоборот, вообще не звонится, в омах на мультиметре, 200 выставил и ни на самих контактах на муфту без изменений и на корпус, как на мультиметре изначально 1 показывало так и при косание тоже самое, 1 показывает.
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
А что такое 1,2,3,4
Согласно схемы 1,2,3,4 есть на разъёме, а есть на компрессоре (когда снят штекер).
Может я не то на мультиметре ставлю, вот фото, куда поставить, тавлю на 200
Эти разъёмы тестирую.
Извиняюсь с телефона, не помню как под сполер положить.
@oserega1974 Все правильно.У тебя предел измерений 200 Ом. Теперь эти штекера звони на минус АКБ(или болт крепления компрессора). Короткого не должно быть (0 Ом).
Только что, Andrey_66 сказал:
Так выше писал, ничего не показывает вообще.
Только что, oserega1974 сказал:
Т.е. бесконечно большое сопротивление. Коротыша нет. Я бы сказал, что муфта живая, надо разбираться с проводкой, реле. Теперь бери ответные части разъёмов и делай замеры как я писал. Найди +12В на 3 и 1 . Т.е. на каждом разъёме на одном пине должно быть питание, а то и два (4).
Не совсем понимаю, так, питание 12 вольт приходит и на муфту и на клапан, далее по сопротивление замеояю и муфту и клапан и показывает ничего, значит если нет сопротивления то и не работает катушка муфты и клапана.
1 минуту назад, oserega1974 сказал:
Стоп! Бесконечно большое сопротивление у тебя на корпус. А 1-2 и 3-4 - сопротивление должно быть близко к нулю (на компрессоре).
Я замерял и на корпус и между контактами на муфту и клапан, как на мультиметре былой 1 единица так и без изменегий
Тогда поменяй предел измерений на 200К и промерь еще раз 1-2 и 3-4.
@oserega1974
@oserega1974
Всё равно, как было 1 на мультиметре, так и показывает 1
@oserega1974
@oserega1974 тогда печалька. Муфта не годиться. Провода у тебя в тестере правильно вставлены? Закороти друг на друга - ноль показывает?
Если на 200к переключить и замкнуть то показывает 0, если на просто 200 то показывает 0.07
@oserega1974 Тогда похоже, что муфта накрылась.
То есть термо предохранитель или сама катушка
Если 1-2 и 3-4 не звонится, то накрылось всё.
9 минут назад, oserega1974 сказал:
Уже снимать и звонить.
На всякий случай. Дешевле не нашёл. ((
https://emex.ru/f?detailNum=13MC1005HDRA&packet=-1
