Gres
Компрессор кондиционера т31.
@oserega1974 скинуть смогу только вечером, с др компа. Может @Pzm76 подскажет быстрее.
2 минуты назад, oserega1974 сказал:
, похоже на муфту.
Да. Если реле, имхо - и кнопка не будет гореть.
@oserega1974 преды и реле.
https://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-x-trail-t31.html
не могу отстегнуть разъемы на самом кондиционере, блин что за черт, боюсь сломать, может кто подскажет. даже смешно блин.
доехал сейчас до магазина радиоэлектроника, купил пару термопредохранителей на 10 ампер, вопрос, если проблема в муфте то 100% предохранитель виновен или нет, вот думаю на стоянке могу ли я все сам сделать.
вопрос №2, посмотрел схему реле на кондей, не могу точно определиться где он, получается что реле кондея это блок А, но я не вижу четкого названия (реле кондиционера) или как оно должно там называться.
Посмотрел сейчас цены на муфту компрессора, че реально 90 000 р, одуреть можно, за что там такую сумму просят не понимаю.
бил этот номер 92660-EN20С
@oserega1974
Ef51
A/C COMP
10
муфта компрессора кондиционера
Блок вроде Б.Может находится на 1 этаже- с другой стороны блока. Смотри ссылку @Pzm76 Это вроде предохранитель.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
дело в том что вы показали не реле а предохранитель. я его сам нашел сразу же как только кондей перестал работать, предохранитель понятен и название его есть, а вот реле о котором все говорят не пойму какое.
@oserega1974 вот нашел такую схемку1514638686_.jpg.f2f2f0315591049e5953c250e8aadc44.jpg
1 час назад, Andrey_66 сказал:
получается что реле сразу с предохранителем, и возможно в одной коробке должно быть.
Конечно, могу ошибаться, но реле муфты, это и есть муфта, в которой пред, которая на компрессоре. Есть ещё пред ef51 10A. Если пред цел, то гоу к муфте.
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, Pzm76 сказал:
Реле и тепловая защита - это разные вещи. Тем более на схеме нарисовано четко, что реле находится в одном блоке с предохранителем. Оно может находится под платой предохранителей (1 этаж). Надо плату предохранителей вынуть из блока и с обратной стороны искать реле.
@Andrey_66 а, всё, вижу. Эл магн муфта ниже.
Парни как разъёмы эти снять, попытка номер 2 не удолась. Я имею ввиду разъёмы две штуки что на компрессор идут, и надавить на язычок пытался и под него отвёрткой, что то ни аак
29 минут назад, oserega1974 сказал:
У меня это вечная проблема. Скорее всего они из-за герметичности туго открываются. Практика показывает, что на язычки надо надавливать.
@oserega1974 вэдэшкой прысните, подождите, должно пойти легче.
Не снимал, не могу подсказать.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Кое как снял, померял, 12 вольт приходит, получается на эти два разъёма идут питание 1 на муфту кондея а 2 на клапан, так куда далее копать, сразу пытаться муфту снять.?
@oserega1974 Звони тестером на сопротивление 1-2 и 3-4 на компрессоре. Разрыва не должно быть. На штекере 1-3 должно быть питание +12В. Штекер 2 должен коротко звонится на землю.
Андрей уже подсказал.
20 минут назад, Andrey_66 сказал:
19 минут назад, Pzm76 сказал:
Прозвонил, вообще на самом компрессор в омах ноль показывает.
@oserega1974 1-2=0 и 3-4=0. Значит муфта живая.
@oserega1974 На самом деле там есть маленькие Омы. Прозвони эти контакты на массу.Может где-то коротыш.
