  OLEGTEH писал:
торк не установлен
Олег, я надеюсь на, что мы уладили возникшие проблемы с подготовкой устройства к работе и ответили на все ваши вопросы. Надеюсь теперь будете получать только удовольствие от эксплуатации. На всякий случай напомню, что на все технические вопросы ответит наша тех. поддержка с 10-20 по рабочим дням по бесплатному для клиентов номеру 8-800-333-18-20.
  CA-FI.RU писал:
Спасибо огромное за техническую поддержку. Проблем больших и не было - это просто рабочие моменты. ГУ на сегодняшний момент установлено - встало как родное, без каких либо переделок и доработок. Очень доволен своим выбором и Вашей компанией. :good:
Добрый день, если я все правильно понял, то 621000 идет без wifi модуля, без GSM и без Torque OBD2?
GPS - в комплекте, OBDII - в комплекте, WI-Fi- за отдельную плату. А так все есть на сайте СA-FI.
контакт
Ульянов Петр
Телефон 8-800-333-18-20 доб. 103
Скайп : Ulianov Peter
Итак, некоторые итоги настройки/установки/переустановки Ca-Fi 621000.
К заднему разъёму USB подключил HUB Trendnet TU2-700 с внешним питанием. Питание сделал через Mean Well SD-15A-05 (http://www.electronshik.ru/class/dcdc-preobrazovateli-na-shassi-ili-din-reyku-120504#i:224369) и обычный Y-connector USB (это у которого есть доп. разъём для питания). Пробовал просто преобразователь 12->5 в прикуриватель, с ним магнитола не выключается при выключении ACC, более того, остаются под напряжением прикуриватели (X-Trail T31).
В хаб воткнул Wi-Fi адаптер и OBD-II. Можно добавлять флешку или диск.
Модемы (даже E173) у меня работали плохо, с OBD они вообще несовместимы, поэтому Huawei E355 + Wi-Fi свисток - оптимальный вариант. Wi-Fi подключается всегда при "холодном" запуске. Если перегрузить магнитолу, а "свисток" не трогать, могут быть "затыки". Кажется, на стабильность (в хорошем смысле) влияет виджет Swift Wi-Fi. По крайней мере, с ним гораздо быстрее подключаться к сети, если магнитола не делает это сама по каким-то причинам.
Из непобеждённых проблем остались подсказки iGo Primo 2012, которые отключают источник звука и никак не хотят на него накладываться. А также зависания Navitel 5.5.1.0 при озвучивании голосом радаров.
Если кто-то подскажет рецепты, буду рад.
Заказал в Московском офисе.
Сказали в наличии 621000 нет, ждать нужно из Питера доставку.
Обещали, что проводка для X-trail \ Qashqai в комплекте идет (не потребуются переходники).
  Gnusmas писал:
Подтверждаю. Переходники НЕ потребуются.
А штатный крепеж нужно будет допиливать?
WiFi модуль автоматически начинает работать без доп. настройки?
Разъем для камеры заднего вида стандартный - тюльпан?
И какой сигнал подать на кабель включения камеры "+", и есть ли он там?
И работает ли камера при выключенном ГУ, в момент включения заднего хода?
  Gnusmas писал:
1. да. не много
2, Да. настраивать не нужно
3. Тюльпан
4. + на вход
5. нет. ведь монитор без питания в этот момент
Спасибо огромное!, кроме 5-ого пункта все радует, т.к. предыдущее ГУ включала картинку с камеры без запуска ОС.
И как я понаял карты памяти в ней обычные SD, не microSD.
microSD
Итак, стал обладателем 621000.
Из плюсов - быстродействие, все прлести Android, и кучи софта.
Картинка с камеры ЗХ идет при выключенной голове!!
Минусов тоже хватает:
1) Борьба с wifi модулем была ожесточенной - то не подключался к сети автоматически, то совсем. Т.е. он видит сеть, пишет: "подключение, отключение, поиск". 3 ребута не помогли... Помогло переставить wifi свисток в порт на лицевой стороне магнитоллы.
Как уже писалось, по началу геморой, сейчас работает как часы, тьфу три раза.
2) Музыка на microSD при проигрывании.. Когда переключается трек, повторяет кусок предыдущей песни размером 0,5-1с. (как будто заедает. имхо неприятно)
Установка винампа не помогла - тоже самое.
3) Камера ЗХ при включенной магнитолле выдает картинку с подтормаживанием, как будто дергается изображение - еду рывками как бы.
На выключенной голове такого не заметил.
4) При включении ГУ стразу же включается радио, хотелось бы чтоб этого не было, т.к. оно неконтролируемо,- оно играет когда идет заставка CA-FI и android.
И когда полностью прогружается голова, и включает приложение радио происходит заедание звука,- он пропадает на 1 секунду, как будто проц не справляется.
5) Высокочастотный писк от самого ГУ. По началу раздражало ппц как что. Позвонил в тех поддержку, сказали на всех новых такое, скорее всего не уберут, и не отзовут на дороботку... как то печально с таким ценником.
Ну а в общем и целом, не смотря на эти недостатки, я безумно доволен ГУ, и всем рекомендую!
Могу попозже сделать видеообзор.
Кстати по поводу допиливания штатных кронштейнов... как я понял проблема в том, что голова торчит сильно от рамки, т.е. е нужно заглубить в торпеду? Видимо высверливать 4 новых отверстия нужно...
Давайте иначе:
У вас есть данные баги?
По поводу крепежа - новые сверлить не нужно. Только расширить старые (на 2-3 мм в сторону)
Глюки радио и плеера:
Какие мысли?
Есть у кого такое?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в магнитоле 621000 есть режим сна по аналогии с Navipilot DROID, при котором магнитола при выключении зажигания засыпает для того, чтобы потом включиться за две секунды. Данный режим работает два дня, после чено происходит полное ее выключение.
  Radion писал:
Здравствуйте!
Нет . выключается полностью.
Навипилот доходяга... Ни проца нормального, ни мультатача, андройд 2.2, так еще и стоит дороже...
Кстати, никто не знает аццкого киллера процессов?! А то все, что не ставил - слабенькие...
И нет ли плеера для проигрывания mp3, чтоб как под виндой - видны все папки, в любую заходишь, включаешь что нужно, а не как сейчас - единым списком...
Не ожидал, что 5 гигов музыки может превратиться в такую кучу спама, которую разгребать и разгребать...
Кстати, русские теги умеют ли какие нить проги читать?
  Gnusmas писал:
Какие мысли?
Да мелочи это, для Китая - вполне нормульно играет.
  Gnusmas писал:
Себе на смартфон на андроиде поставил PlayerPro, умеет все, хороший эквалайзер:
Триал
Платная
Для экономных
Можно еще PowerAmp глянуть. Но про управление треками с руля придется забыть.
Спсибо, плеер замечательнейший.
Еще бы все русски теги читал - цены бы не было )
Токо при работе с ним, кнопки на руле включают штатный плеер... Может его убить?
