gamer
Тормозные колодки Т31
поставил Акебоно на перед за 1500рэ,от оригинала не отличаются
зы: колодки прошедшие 30.000 имели остаток 5 мм примерно, но контрольные желобки на них почти стерты
Можно было ещё поездить. Если речь о прорези посередине фрикционной накладки, то у нее функция другая, не контрольная.
ОД сказал,что износ 80% и что примерно хватит на 3000км
Передняя тормозная колодка:
Стандартная толщина: 11 мм
Предельная: 2 мм
Вывод напрашивается сам собой.
А у ОД своя "математика". Но в любом случае хуже не будет.
Добрый день!
Машина почти два месяца не ездила ( серьезный перелом левой ноги ), стояла на стоянке. Первая поездка по микрорайону, все в норме, позже поездка на МКАД подальше и с большей скоростью. При торможении отдает в педаль и сильно бьет в руль, он дергается. Чем скорость больше, тем сильнее. Кто подскажет, что это и как это лечится?
1.Здоровья и еще раз здоровья!
2. Лучше сразу на диагностику.
3. Если биение только при торможении, то либо тормозной диск повело (непонятно почему), либо что-то с АБС (стоит проверить подключение датчиков).
Спасибо. Забыл добавить, что машина все два месяца была на ручнике. И вчера при смене баллона (прокол) на переднем левом колесе обратил внимание, что на тормозном диске есть темноватое пятно, а не полностью однородного блестящего цвета. И странно, что при первых двух поездках после травмы ( в травмпункт и через пару дней в школу за дочкой ) этого биения не было. В любом случае, буду проводить диагностику.
Раньше встречал информацию, что на трейлах с дисками встречались проблемы. Но довольно давно. Диск может повести, если он сильно разогрет (вследствие очень-очень интенсивных торможений или колодки прижаты в движении - суппорт подклинило) и на него попадает вода (проезд по луже). Такое теоретически могло произойти, особенно с учетом появления пятен-оттенков. Лечится заменой диска.
Ручник тормозит только задние колеса отдельными колодками. Они могут прикипеть, примерзнуть (срываются в начале движения) , но с пятном на переднем диске это уж точно никак не связано.
Спасибо еще раз. Буду выяснять.
Добрый день!
это нарушенная геометрия передних тормозных дисков. лечится заменой тормозных дисков.
Сегодня с опытным инструктором ( меня, в свое время, учил водить ) поездили по Бутово, вдоволь натормозились, отдавать в руль стало заметно меньше, в педаль немного бьет. Мне было сказано, чтобы я не порол горячку и что это точно не с диском дело. Где то я согласен с человеком, ибо чтобы повело диск это надо очень круто натормозиться и потом попасть либо в воду, либо в сугроб. Ни того, ни другого у меня не было точно. Склоняюсь к тому, что это пройдет само собой, либо сделать акцент на АБС.
Возможно, что при длительной стоянке закисли направляющие суппорта. То есть при торможении колодки не равномерно прилегают к диску. Лучше скинуть колесо и попробывать развести колодки и посмотреть как ходят направляющие в суппорте
Думаю, ничего серьезного не произошло.
Просто местно поржавели тормозные диски - в том месте, где прилегали колодки. Нужно выбрать спуск затяжной и притормаживая "прошлифовать" диски. Я иногда так притираю колодки после замены, даже нажимая одной ногой на газ, а другой притормаживая. Должно всё исчезнуть. Или пройдет со временем. У меня такое бывало, правда не на Хитриле. Он еще долго не простаивал, тем более на улице, в сырости.
Спасибо. Я с Вами согласен. Так и буду делать.
скорее всего так и есть, судя по описанию выше.
Нужно выбрать спуск затяжной и притормаживая "прошлифовать" диски. Должно всё исчезнуть. Или пройдет со временем. У меня такое бывало, правда не на Хитриле. Он еще долго не простаивал, тем более на улице, в сырости.
врядли это пройдет, но эффект вполне может чуть "сгладиться". в любом случае есть время подумать, прицениться, поспрашивать.
может быть у Вас есть знакомый-отличный токарь. каждому своё.
а вот это категорически плохо!
колодка должна притереться к диску сама. причем в холодном состоянии. причем на пробеге порядка 500км. и за весь этот пробег нужно избегать резких и затяжных торможений, имеено для холодных колодок!
Поставил колодки Ate в Юнион мотор, уложился в 1800. Взял все у них: колодки+работа.
вы посмотрите внимательно, может не поставили.
Юнион мотор плохая контора была раньше. Однажды именно так и сделали - сказали что все ок, в итоге ни денег ни колодок.
Вот поставил себе сегодня КОЛОДКИ akebono (за все про все с установкой отдал 2000). Будем смотреть как будут себя вести. Если нормуль то буду ставить и на зад.
как определить что надо менять колодки?
4-5мм есть, менять или ездить?
можно ездить спереди до 2 мм, сзади до 1,5 мм
