gamer
Тормозные колодки Т31
Где это ты нарыл такие дорогие? В Орле? Бери Акебоно, дешевле и хорошо.
Подскажите, пожалуйста!
Надо бы поменять передние колодки. На http://exist.ru/ ввел модель x-trail, запчасти для ТО. Нашел колодки  D1060-JD00J за 3 155,96р!!! А в теме нашел номер D1060-JD00A, так они тоже "NISSAN", вроде оригинал, но стоят 2 336,11р.. В чем их отличие?? Производитель и там, и там указан NISSAN
А можно носом тыкнуть, а то либо я не там ищу, либо подтупливаю немного. Вот прайс exist в орле
Что-то мысль не уловил :pardon:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AN-751WK&caid=949
Akebono AN-751WK Колодки тормозные передние комплект   10 1 3 дн. 1 253,93р.
еще несколько вопросов (ну дотошный я :pardon: ):
1. В теме указывали, что для Т31 рестайлинг родные колодки для переда  - galfer, для зада - Akebono. От родных которые с надписью NISSAN они и отличаются только этой надписью? Т.е. nissan просто их переупаковывает?)))
2. Остаток с внешней стороны 3-4 мм. Стоит поменять или дождаться писка (свиста, или чего там)?
3. Если покупать Akebono на перед, то противоскрипные пластины (так и не понял, для чего они... видимо, чтобы не скрипели :biggrin: ) нужно со старых взять?
4. Инструмент для самостоятельной смены: руки, домкрат, баллоник, смазка, ключ на 14, струбцина (без нее никак? дорогая штука?))), инструкция (подойдет?)). Ничего не забыл?
Заранее спасибо за терпение и ответы :smile3:
Перепечатаю свой пост с соседнего форума.
Пробег 31 тыс.
Колодок осталось 3 мм (на глаз)
Дисков осталось 0,5 мм
Ниссановцы в моём случае заложили замену комплектом диск и колодки совместно.
Сволочи.
Сейчас снял колодки.
Износ равномерный
Имеют 2 прорези. Остаточная глубина прорезей 1.5 мм, остаточная толщина накладок 4.2 мм
На колодках написано:
GALFER
4599(7)
NISSAN
Диски не снимал, еще немного покатаюсь. Колодки поставил Akebono AN-751WK.
1. Х.з.
2. Стоит. Также стоит померить толщину тормозного диска (новый диск 26 мм, мин допустимая - 24 мм).
3. Пластины снял с родных.
4. Совместно с домкратом в целях безопастности лучше иметь еще какой нибудь пенек. Смазывать мне ничего не пришлось, все было в хорошем состоянии, но на всякий случай (да и в будущем пригодится) лучше купить ремкомплект передних суппортов, там все резинки и смазки. Струбцина ОЧЕНЬ удобна, штука копеешная, в каком нибудь ашане или строительном рынке.  Инструкция подойдет.
1)  Да
2) Я бы поездил. Тоже прошлой осенью уж очень руки зачесались и поменял спереди на Akebono, хотя ездить ещё можно было.
3) Противоскрипные пластины нужно со старых снять, почистить и на новые установить со смазкой.
4) Всё так и есть. Глаза боятся - руки делают. Но, по-моему, в этой инструкции упущен очень важный момент, что нужно обязательно выпускать воздух из-под пыльника поршня, когда будете с помощью струбцины утапливать поршень. Иначе будет их(поршня и пыльника) очень быстрый трындец.
Заодно проверишь направляющие "пальцы". Надавливаешь на "палец" и отпускаешь. Если "палец" самостоятельно вернулся в исходное положение, значит не закис и смазку там можно не менять. (В пальце смазка другая)
Конечно можно, в твоей ссылке они есть 1183 р, перед Делфи.
Да уже нашел и заказал. Почему сразу не заметил - не знаю, видимо, слишком много всего в списке было - глаза разбежались)))
Спасибо всем откликнувшимся!  :bravo:
для Т31 рестайлинг родные колодки для зада - Akebono.
У Х-Трейлов Т30\Т31, задние колодки\механизмы - одинаковые. Акебоно хорошие колодки, это если перевести на понятный язык бизнес-класс. Jurid премиум-класс.
Так и не увидел: ставил ли кто-то диски+колодки TRW?
Ребят кто скажет что про колодки кашияма, буду признателен. Может кто пользовал? Скрепят не скрепят? Как тормозят? Съедают диски или нет?
Поставил 3 недели назад: колодки  - GDB 3467. Диски - DF 4964.
Через неделю начали скрипеть после того, как нагреются, да так, что в пробке окно стыдно открыть - визг при каждом торможении. Еще немного помучаюсь и если не пройдет, придется менять.
Ппц на экзисте акибоно перед 1400 зад 2000, что можно еще купить по качеству но подешевле?
Ставлю Sangsin на все свои машины.......  на последние три, если быть точным.
В прошлом году перед+зад обошлись в 1400 руб.
Сперва когда услышал про колодки - подумал голимый кЕтай. Но когда попробовал, убедился что очень достойные колодки.
А как насчет ABS ? Как качество? вот заглядываюсь, а sangsin этож самые дешевые колодки, качество спорное
качество спорное
причем тут абс?
это не китай, это корейские - штатно ставятся на большинство корейских а\м.
Я ни в коем случае никого не агетирую.. Просто делюсь опытом...я доволен на 100%.
Заказал акибоно на перед и купил родные ниссан назад почему то дешевле вышли чем акибоно
Всем привет.
Кто что может сказать о колодках фирмы Federal Power (НЕ путать с Federal-Mogul).
Скоро уже менять. Предложили на другом форуме. В сети отзывов о о вышеуказанных колодках не нашел.
Может разумнее поставить колодки о которых есть отзывы?
