Interstaller 50 Опубликовано: 19 ноября 2018 Всем привет, машину купил этой осенью рестайл 2013г зимней эксплуатации у меня не было, по этому вопрос. Так, как живу на Урале и зимушки у нас бывают холодные, то нужен совет как выставлять управление климотом с вечера на утренний автозапуск что бы лобовое стекло сразу начало оттаивать? Положение только на стекло это понятно, есть ли еще вариант ну в авто режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 ноября 2018 Я в авто режим вентилятор не ставлю. Дует сильно, но холодным, пока не прогреется. Это долго.Мне кажется, что и стекло быстрее отходит и в салоне становится быстрее тепло, если : правая крутилка - только лоб средняя - 22-24 градуса левая примерно между серединкой и максимумом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 19 ноября 2018 31 минуту назад, Pzm76 сказал: Я в авто режим вентилятор не ставлю. Дует сильно, но холодным, пока не прогреется. Это долго.Мне кажется, что и стекло быстрее отходит и в салоне становится быстрее тепло, если : правая крутилка - только лоб средняя - 22-24 градуса левая примерно между серединкой и максимумом. Что то не то с этим режимом. У меня сильный поток воздуха начинается только когда воздух уже более-менее теплый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 19 ноября 2018 4 часа назад, Interstaller сказал: Всем привет, машину купил этой осенью рестайл 2013г зимней эксплуатации у меня не было, по этому вопрос. Так, как живу на Урале и зимушки у нас бывают холодные, то нужен совет как выставлять управление климотом с вечера на утренний автозапуск что бы лобовое стекло сразу начало оттаивать? Положение только на стекло это понятно, есть ли еще вариант ну в авто режиме? А зачем торопиться, если есть автозапуск? Чтобы уменьшить вероятность трещины на лобовом, да и моторчик вентилятора тоже пусть сначала на малых оборотах поработает, дольше прослужит, то режим авто + чуть заранее завести машину. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 ноября 2018 @Smash у меня если авто и лоб, начинает дуть сразу, на максимум, холодным. И мощность вентилятора падает только при прогреве салона. На ховере, который рядом стоИт, так же, я замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 673 Опубликовано: 19 ноября 2018 10 минут назад, Pzm76 сказал: @Smash у меня если авто и лоб, начинает дуть сразу, на максимум, холодным. И мощность вентилятора падает только при прогреве салона. На ховере, который рядом стоИт, так же, я замечал. Я про авто обе крутилки, и скорость вентилятора и направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 19 ноября 2018 Зимой предпочитаю режим: ноги-стекла, 22 градуса и средняя скорость. ИМХО самое оно. Авто режим зимой не нравится. Ну а с весны до осени - 22 градуса и все в автомате. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 ноября 2018 22 минуты назад, Smash сказал: Чтобы уменьшить вероятность трещины на лобовом, да и моторчик вентилятора тоже пусть сначала на малых оборотах поработает, дольше прослужит, Во. Всё так. Только не на авто. На чуть выше средних начинает работать сразу. Прогревается двс и одновременно плавно стекло и салон. 22 минуты назад, Smash сказал: Я про авто обе крутилки, и скорость вентилятора и направление. Пробовал, не нравится. В мороз минуте к 10й только начинает дуть. За это время в "моём" режиме, в салоне уже теплее, чем за бортом и стекло начинает отходить. На средних оборотах напор воздуха ниже, но выше температура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 19 ноября 2018 @Interstaller короче, каждому своё. экспериментируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 19 ноября 2018 Да коллеги, в принципе все понятно. Спасибо большое, расходимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AM_2 2 Опубликовано: 2 июня 2020 День добрый, есть проблема с только что купленным иксом: при езде по трассе печка дует крайне невнятно а пассажиру так вообще холодным задувает... Антифриз, конечно, пойдет под замену, системы промою, но неравномерность обдува прям не радует. На парковке +- нормально все дует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 2 июня 2020 @AM_2 Начните с замены салонного фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 10 июля 2020 Доброго Всем дня. Вопрос такой , регулятор подачи температуры на печки издает урчание. И похоже не до конца перекрывает тепло. соответственно при включении кондера дует полу прохладный воздух. Фреон обновил,фильтр заменил,радиаторы промыты и продуты. Кто с этим сталкивался. Или направьте в нужное русло. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 10 июля 2020 @дружище про урчание ничего не могу сказать... не очень понимаю, как и что урчит.. Датчик температуры, в районе правой коленки чистый? Если подозрения про сам "кран".. наверное только лезть туда как то, смотреть, что где заедает.. если звук из утробы климата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 10 июля 2020 1 минуту назад, Pzm76 сказал: @дружище про урчание ничего не могу сказать... не очень понимаю, как и что урчит.. Датчик температуры, в районе правой коленки чистый? позже посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 11 июля 2020 20 часов назад, Pzm76 сказал: @дружище про урчание ничего не могу сказать... не очень понимаю, как и что урчит.. Датчик температуры, в районе правой коленки чистый? Если подозрения про сам "кран".. наверное только лезть туда как то, смотреть, что где заедает.. если звук из утробы климата. Чистый 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 11 июля 2020 22 часа назад, Pzm76 сказал: @дружище про урчание ничего не могу сказать... не очень понимаю, как и что урчит.. Урчит сервопривод подачи воздуха,с правой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 11 июля 2020 1 час назад, дружище сказал: Урчит сервопривод подачи воздуха,с правой стороны. С этим не сталкивался... что делать, к сожалению, не знаю.. В теории, надо до него добираться. Может тяги какие подклинивают. Наверное, если бы сервак сдох или что с проводкой, то молчал бы, а так, как будто не даёт что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 12 июля 2020 (изменено) 14 часов назад, дружище сказал: Урчит сервопривод подачи воздуха,с правой стороны. У T32 приводы заслонок уже с шаговиками. Там только линки могут скрипеть . У T31 приводы заслонок могут быть еще с редукторами и концевиками . То есть, урчать могут пластиковые шестеренки. Изменено 12 июля 2020 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 12 июля 2020 3 часа назад, Konstantin_ сказал: У T32 приводы заслонок уже с шаговиками. Там только линки могут скрипеть . У T31 приводы заслонок могут быть еще с редукторами и концевиками . То есть, урчать могут пластиковые шестеренки. Да это понятно,из-за этого возможно не до конца перекрывается горячий воздух.? Температура при включенном кондиционере не опускается ниже 16,хотя подача воздуха стоит на самом холодном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
