Куда можно без вреда для машины упереться штоком бутылочного домкрата при подъеме автомобиля для замены колеса?
Тоже собираюсь взять для переобувки, я не специалист, но мне вот такой понравился.
И по характеристикам и по комплектации.
Домкрат Зубр "Мастер" 43052-2.1-k
вынос 135-385, грузоподъемность 2.1 тонны
______________
цитата
Технические характеристики:
• Максимальная высота подъема: 385 мм
• Грузоподъемность: 2,1 т
есть еще у этого производителя модель "Эксперт", там вынос почти на полметра. Но мне кажется что и 380 хватит
Судя по постам выше 385 мм маловато будет...
заеду в сервис, попрошу поднять, померяю, если не подойжет возюму "Эксперт"
заеду в сервис, попрошу поднять, померяю...
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам измерений! :)
Тоже не хочу промахнуться с домкратом... :)
Подарили на ДР. Прикинул, что если клиренс 20, вылет домкрата 33 (13 см хода должно хватить). В воскресенье попробую примерить - потом отпишусь.
Не мерил, но чисто субъективно при смене колес поднимаю авто гораздо больше, чем на 13 см...
Ребята! Не мучайтесь! Эти домкраты вам не подойдут. :(
Ищите подкатной домкрат у которого сильно поднята опорная площадка. Эти подкатные очень удобные особенно для машин с маленькой высотой порога. Тот красный, что на фото практически в полностью поднятом положении достает только до порога Трейла. :(
Бытылочных я бы тоже поостерегся, потому, что у них очень маленький диаметр опорной площадки, и они очень наклоняются при подъеме машины. если найдете посмотрите в интернете "Гидравлический-ромбический" домкрат. Я под него подкладываю деревянный брусок толщиной 5 см и все хорошо поднимает. Не забудьте, что у Трейла длинный ход подвески.
http://www.yahoho.ru/tools/jacks/TT601BD.html (не реклама, у меня такой.или модель подкатного:TT630AD)
  • Upvote 6
прикоьненко... я даже не знал о таких. оч интересно
Мне для Мондео-3 такого еле хватало, приходилось подкладывать резину с подлодки, а на Трейл и подавно не пойдет (вылет был 350мм).
так он же однотонник-стрёмно это.
странно, а в шиномонтажке подходит :)
Те которые подойдут займут весь багажник. В шиномонтажках обычно такие. Я по переобувке помню заднее колесо см на 50 вывешивал. А теперь прикиньте размер домкрата и его вес.
Купил себе в гараж для переобувки машин домкрат подкатной Torin T830018, он очень тяжелый, зато хватает высоты поднять Х-трейл и машину с низкин клиренсом)
... посмотрите в интернете "Гидравлический-ромбический" домкрат. Я под него подкладываю деревянный брусок толщиной 5 см и все хорошо поднимает. Не забудьте, что у Трейла длинный ход подвески.
А кейс с таким домкратом помещается в левый отсек нижнего этажа багажника (там, где нет выдвижного ящика)?
Ещё в этом домкрате понравилось, что есть фиксаторы высоты (чтобы руки не отрубило :) )
Нет! Кейс в левую нишу не помещается. Возможно, если сложить этот домкрат ромбом, то он сможет поместиться в ступицу запаски, если вынуть оттуда пенопластовый упор. Домкрат хороший, но под него все-равно приходится подкладывать деревянный брусок примерно 200х200 см. толщиной 7-8 см., который, как раз помещается в левую нишу или выдвижной ящик. Фиксатор подъема- очень удобная вещь- не надо треугольник ставить. (но я все-равно ставлю- если ремонтом занимаюсь, жизнь дороже!)
На первом Трейле с Гудричем впридачу в гараже на ровной площадке коллега по работе поменял Гудрич 2-х тонником "Ермак".
Вот он на работе: :)
Скажу Вам менять таким домкратом нужно только с подкладыванием бруска (см. фото) и на ровной площадке.......
Я пробовал менять на земле (рядом с гаражом).......хода лапки домкрата не хватило поднять полностью Трейл....только пружина растянулась у подвески, а колесо так и не поднял...в итоге переобулся штатным ромбиком....
Вообщем где-то на дороге (трассе) гидравлический фикня полная (т.к. спустить колесо может и не на ровной поверхности)......я себе хочу купить нормальный ромбик в штатные места, а такой, как на фото оставить для гаража переобуваться неспеша.
эээ... может имеется ввиду не любой гидравлический, а именно подкатные варианты?
бутылочные разве не осилят трейл?
А что, обязательно домкратить под кузов? Под рычаг нельзя что-ли?
Я и имел ввиду подкатные на дороге (трассе) сложны, т.к. нужно будет повторюсь найти ровную площадку....а это очень уж сложно (т.к. колесо пробить может где угодно)....
Подкатной гидравлический - идеален на ровной площадке или в гараже! (хотя я его вожу с собой в багажнике на всякий случай (пробить же колесо может и на ровной площадке) :blush2: в итоге в багажнике и родной ромбик и подкатной...для перестраховки :) ).
Бутылочный - это уже другая история (т.к. ветка про подкатной)....
Если Вы хотите домкратить под рычаг - как говорится дело хозяйское. К балке уж наверняка! :good:
На шиномантажках также стараются к балке домкратить (или под ланджерон) (но там уж и 7-ми тонные домкраты, который может поднять всю сторону машины) :)
Я б к рычагу (если чесно) не стал бы рисковать поддомкрачиваться...т.к. не дай бог неправильно лапка домкрата встанет или соскальзнёт чуток и усё....приехали на ремонт.....тогда уж не к рычагу, а к опоре рычага (но всё-равно опасно)...
А когда к балке, то там сама по себе у балки площадка ровная для покладывания бруска и следовательно лапки домкрата...и домкрат уже никуда не денется под тяжестью авто и следовательно к балке надёжнее!
FACILITATOR BER172 писал про некачественный штатный домкрат. Зря закрыли тему. Наверняка продукт китайский, попадает в комплектацию НИССАНА потому что наша РАША. FACILITATOR BER172 попробуйте дотучаться до представителей компании. На экспертизе аналогичного домкрата можно легко доказать, что это дерьмо "плывет" при гораздо меньшей нагрузке. Пусть ищут виновника, а домкраты меняют у всех (как принято во всем мире, кроме..) пока кто нибудь руки не отрубил.
