Вчерашний мороз, судя по всему, нанёс коварный удар и по моему аккумулятору: сегодня завёлся только с помощью прикуривателя друзей. Проехал 20 км, возможно, зарядился. Завтрашняя погода будет вроде теплее, погдядим...На всякий случай подбираю замену. Нашёл вот такой:FB9000 110D26L Емкость: 80 А/ч Полярность: обратная Размер: 261x175x220 мм Ток холодной прокрутки: 750 А Гарантия: 3 года Производство: Япония Цена, правда, 6000 рубликов Есть ещё более дешёвые варианты южнокорейских производителей:Numax 34R770 Емкость: 90 А/ч
Ток холодной прокрутки: 770 А
Гарантия: 2 года
Производство: Южная Корея и цена 3500
Что можно про него сказать? Что посоветуете выбрать?
Андрей! Поделитесь опытом годичной эксплуатации, не жалеете о сделанном выборе?
По размерам и характеристикам оба подходят. Бери чтоб дата выпуска была недавно, до 6мес назад.
  25.01.2014 в 01:52, mvmax сказал:
Не жалею))
С вебасто и эбером самое то))....
Заряжается быстро, позволяет долго греть двигатель и салон)
Может сейчас что поновее появилось???
Год прошел все же)
Сегодня приобрёл DEKA 734RMF90 Емкость: 90 А/ч Ток холодной прокрутки: 850 А ,(дата выпуска - октябрь 2013 года)  взамен FB 9000 110D26L, ток у которого упал до 420 А/ч. Посмотрим на его работу при морозе.
  25.01.2014 в 14:44, mvmax сказал:
Круто :)
Почём?
Хороший выбор)
Я тут тоже начитался про размер аккумулятора и не глядя купил  261x175x220 мм. Фиг подошел по высоте, + клемму не одеть. Поменял на  Energizer 577 0400 078
 278х175х190 мм.  Оказывается у меня с завода стоит аккумулятор Nissan Varta 70Ah  278x175x190 мм
А наш генератор способен зарядить АКБ на 90 А/ч ? Ток заряда нужен 9 А.
Тут предлагают на 80 АЧ.http://imperia-zapchastey.ru/akkumuljator-dlja-nissan-xtrail-dizel.html
У нас какой должен быть?
  20.10.2014 в 19:14, SergeySA сказал:
способен.
Генератор у нас что надо :)
Почти 2кВт
  12.08.2014 в 13:18, XOXA сказал:
У меня тоже такая же Варта была и тоже провод не дотягивался. Там есть запас, надо просто плюсовой жирный провод чуть вытянуть вверх из хомута.
Уже писал выше, что у меня стоял родной японский аккумулятор с иероглифами высотой 220 мм. (японская сборка у меня) и, соответственно, с проводом всё ок. Поставил на замену Varta, тоже 220 мм.  Видимо на российскую сборку ставят 190 мм. Как верно заметил выше Anton99, регулируется вытягиванием провода из хомута.
  20.10.2014 в 21:49, Anton99 сказал:
способен.
Почти 2кВт
P=A•V, т.е. A=P/V=2000/12=166 ампер. Генератор способен выдать столько ампер? Тогда АКБ никогда не разряжался бы и можно ставить АКБ любой мощности.
  21.10.2014 в 09:41, SergeySA сказал:
12В 150А.
Для буквоедов - 1800Вт. Простите за неточность :)
Но формула верна 100%
«никогда не разряжался» - так не бывает. Если разряжать, то разрядится, и второе, есть ресурс циклов заряд/разряд, после чего он гибнет.
При выключенном двигле и в момент пуска он только и делает что разряжается. И Неважно сколь мощный генератор при этом.
На самом деле, у нас свечи накала продолжают работать после пуска и в систему отопления перед радиатором отопителя встроен ТЭН. Вот за этим и мощность такая у гены. А без этих приблуд 70-80АЧ батарея и так заряжалась бы нормально простым 100Амперным генератором.
Т.е я могу поставить 2 АКБ в параллель , ампер так на 90 каждый, и они оба будут заряжаться до полной зарядки?
  21.10.2014 в 09:53, SergeySA сказал:
Нет.
150А это все таки не 2 раза по 100.
Не правильно. Ток заряда АКБ равняется 1/10 от ёмкости АКБ, значит на 2 акб по 90 АМП/час нужен ток 18 ампер
