V6-24
Защита радиатора.
решетку с ромбиками в продаже не видел
Сетку в ромбик и без лого Nissan можно глянуть в теме " У кого какие диски" .
Сэм: удалил оверквотинг
Народ, а подскажите плиз в личку, где люди с прямыми руками за вменяемые деньги могут мне поставить сетки в бампер (ОД не предлагать)? А то я подумал, что в дальней дороге не помешает, а у самого руки малость кривые, да и если чего сверну - времени на ремонт просто не останется. =(
может быть баян, но все же
очень хорошо и практично защитить радиатор помогает москитная сетка кот ставят на пластиковые окна
заказываем в спец. конторе по окнам, нужного размера, ставим перед радиатором, чистим по необходимости
основной плюс - ничего не меняем во внешем виде, стоимость бюджетная.
и как ты это сделал? я поставил простую сетку, ромбиками за пол часа
ясно!
куплю себе такую, на "нисаннике" попрошу мущщин присобачить :rolleyes:
Поставил сетку. По времени 3 - 4 часа.
заодно номер поставил на заклепки))
остальные фотки тут
Крепления припаивал? Проволочки к бамперу или что это за хвостики?
А сверло и заклепки зачем?
Проволочки - приклеил на прозрачный поксипол.
Сверлом - делал отвертия под пластиковые хомуты:
А заклепки - чтобы номер больше не отваливался.(один раз уже потерял:((( )
Доброго всем время суток!
Ребята, прочитал все, что тут рассказали и тоже вдохнавился.. В этот викенд отдыхал на даче и решил тоже попробовать установить решетку на радиатор. Работали с другом, и если бы не его помощь не знаю как бы все закончилось и закончилось бы воще :) Управились где-то за 5-6 часов, спасла лампа-переноска :) Думаю более опытные смогут управиться быстрее. Принцип работы примерно тот же, что и описывался тут умельцами ранее, но все равно хотелось бы поделиться своими нюансами:
1. Разобрал бампер (решили делать аккуратно и наверника, согласитесь нелегко просовывать металическую решетку и закреплять ее так чтобы она там не играла). Разбирается не смертельно сложно, можно браться. Собрали все на место до последней заклепки.
2. Отмерили 2 решетки на 2 шели (верхнюю - маленькую и нижнюю - большую).
3. Вырезали решетки (эту работу хочу посоветовать делать в перчатках, решетка детка легко режет руки). Вырезал решетку с запасом, так чтобы края ее можно было загнуть за пластмассу, тогда она ее обнимает и держится уже без дополнительных фиксаторов. Когда будете готовить этот своеобразный металический прямоугольник, сделайте вырезы по диагонали, чтобы все стороны можно было подогнуть. Затем подбейте их молотком прямо по бамперу.
фото-1
4. Решетки можно покрасить по желанию. Я использовал спрей черной гляцевой краски. Еще 1 маленький совет - положите вырезанные решетки друг на друга в целях экономии спрея. Сделайте несколько слоев. фото-2
5. Покрашеные и высохшие решетки закрепляем на месте. Средства крепления выбрал следующие: тайрапы по углам (просверли дрелью), а также маленькими саморезами со шляпкаи. За неимением таковых можно использовать шурупы и шайбы, заранее просверлив неглубокие отверстия (качество бампера позволяет сделать все без потерь) прямо над и под стойками (отмечено красным). Смотрите фотки. фото-3
6. Собрать все на места. Получилось вот так: фото-4
7. Последнии силы бросить на приготовление и поглащение вкусного кебабчика :)фото-5
Не судите строго, это мое первое собщение :blush2:
Всем удачи на дорогах!
А ты прямо рабицу мелкую что ли брал?!
Обычно эти сеточки уже покрашенные продают... Ну или типа металлик - из алюминия...
Но получилось хорошо! респект!!!
Спасибо! старались!
Это не самая мелкая.. была еще мельче, но эта больше понравилась. Да и некрашеная..
Что то вы так все долго и наглухо.Я делал все это 1 час на скрепках.Выцвела сетка выдернул и воткнул новую с другим рисунком.
Вчера купил сетку....... СЕГОДНЯ СТАВИТЬ БУДУ, а то день за днём - так и 2 года пролетят !!!!
http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/index.php/t78145.html :(:(:(:(:(:(:(
Мне кажется защищать радиаторы нужно не только от мух. Если вьехать в столбик даже на скорости 5 км, то радиаторы снесет (их 3). Перед радиатором тонкая пластмасса с большим отверстием и тонюсенькими перемычками. Она никак не защищает радиаторы, а они стоят перед нижней балкой.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...ost&id=5100
Кроме сетки нужно ставить защиту типа трубы силовой.
Заехав в снег можно поймать столбик (трубу, лед) и не заметишь, как радиаторы по замену.
А бампер на морозе как стекло рассыпается. На фото этот случай.
и как вы это себе представляете.........к томуж кенгурины вне закона будут ;)
Такой закон намечается, перед ТО кенгурин снимать придется.
Но то, о чем я говорю не является кенгурином. Это труба в самом низу бампера, она под запрет не попадает.
Кстати кенгурин возможно эксплуатировать, если он покрыт мягким материалом. Можно ли это делать самому или только заводу изготовителю пока неясно.
Вот вариант установки трубы (зеленым цв.) внутри бампера - видно не будет. Но лучше бы снаружи.
Труба снаружи
Труба снаружи
Че то я ни въехал ,как она крепится к усилителю :blink:
Обычно крепят к нижней балке - это простое но слабое крепление.
Лучше приварить пару кронштейнов к передней балке и пропустить их сквозь существующие отверстия бампера. Можно не варить, а прикрутить болтами, которыми крепится передняя балка к усилителю кузова. Там очень мощное крепление. А к кронштейнам трубу крепить на болтах.
У меня сетка стоит, из нержавейки!
От камней защищает лучше чем кенгурятник, а от впередиидущего авто каска, а не железяки.
P.S. И вообще кенгуры зло - имхо )).
