Genz 0 Опубликовано: 31 мая 2012 все там есть по крайней мере у меня снимаются сетки очень легко прямо пальцами не слезая с сидения поддеваешь край который ближе к тебе и тянешь немного к лобовухе и вверх сетки сделаны из мягкого материала и гнуться как попало. сами твитеры стоят на кронштейне и крепятся двумя саморезами под фигурную отвертку, клемма тоже легко снимается нажимаешь на фиксатор и тянешь ее вот и все. самое главное не упустить провода под панель они довольно короткие и тог и гляди туда завалятся потом фиг достанешь.сам снимал нет ни какой проблемы. Подскажите пожал. а как подключены твиттеры штатные (через кросы или как по-другому), а-то хочу заменить акустику. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 31 мая 2012 Подскажите пожал. а как подключены твиттеры штатные (через кросы или как по-другому), а-то хочу заменить акустику. Спасибо. Дак кросы штатно на проводах висят . Менять акустику не меняя провода и ГУ вроди не разумно . Вроди как и вопрос отпал . А вы слушали как Сд-р или Сд-рв играет с правильно настроенным эквалайзером который тока на сд есть и Ауксе , он на радио не включаеться просто ? Там как-бы ничё так играет , если радио не включать . Скорее басов нет в дверях чем чего-либо ещё . По мне дак если надо , то либо шумка в двери и акуобъём строить из 3-6 листов стпэхи на обе двери . Или уже сразу грохать всё и строить с нуля всё так как-будто вообще ничего не было кроме антенны от радио . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 31 мая 2012 Вопрос про рестайл. В обшивке дверей сетки для колонок (пластиковые, родные) как то вынимаются? или они цельнолитые с обшивкой? Не хотелось бы сильно резать лишнего. Какие варианты с грилями можно придумать? или насверлить дырок в штатной? Зачем так нервничать?! В розничной продаже присутствуют металлические грили. Акуратно вырезаем штатный пластик и вставляем покупные сетки. Для идеального внешнего вида можно купить радио ткань и обтянуть металлическую сетку для придания внешнего вида. После обтяжки, зашлифовав внутреннюю поверхность для увеличения адгезии сажаем акуратненько обтянутую сетку на поксипол, и хорошее настроение. Важно! Смена гриля в первую очередь скажется на улучшенную передачу тракта в средне высоком диапазоне, то есть от 800 до двух и восьми килогерц. неоднократно проверялось. Для улучшения передачи нижнего регистра крайне желательно наносить слой шумоизоляции на внутренний пластик обивки и хорошенько разграничивать внутреннюю двернуу и внешнюю салонный объем с помощью хорошо прилегающего битумного паралоно образного материала. Применение паралона категорически не приветствуется в силу того, что любой пористый материал уничтожает бас. Вариант для примера смены штатного гриля на необтянутый металлический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladnn 26 Опубликовано: 1 июня 2012 Кирилл, спасибо за фотку. Принцип как поставить сетку я понимаю. Просто полагал что сетку можно вынут (чтобы в будущем можно было все вернуть назад) То что все реализуемо путем вырезания - понятно. Кроме того, не стоило ли повернуть немного вверх дин? А то по направлениею - в ноги играет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valdemar23 6 Опубликовано: 1 июня 2012 Зачем что-то штатное трогать, всмысле грили и т.д.... ? насколько лучше звук? Лучше более качественно зашумить и поставить хорошо проставки под динамики.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 5 июня 2012 А меня в принципе средние и низы устраивают (не супер, но пойдет), а вот верхов явно не хватает. Я даже не знал, что там есть твиттеры. Нельзя ли их заменить (только их) на другие? Или может, там просто дырочек не хватает. Непонятно, почему верхов почти нет... Я на фокусе ставил акустику Hertz в штатные места, так там твиттеры так фигачили, что приходилось верхи убирать в настройках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 5 июня 2012 А меня в принципе средние и низы устраивают (не супер, но пойдет), а вот верхов явно не хватает. Я даже не знал, что там есть твиттеры. Нельзя ли их заменить (только их) на другие? Или может, там просто не можно. а нужно!! снимайте воздуходувы. выбрасывайте штатные твиттеры. делайте отверстие под ваши твиттеры, коронкой или дриммелем, устнавливайте, подключайте, радуйтесь. При наличии прямых рук и инструмента на все про все ууйдет минут 20. Если тянуть кабели от кроссоверов. то чуть дольше. ____________ но тут такое дело.... менять лучше комплектом (лопух+твиттер+кроссовер) они обычно так и продаются. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladnn 26 Опубликовано: 6 июня 2012 Зачем что-то штатное трогать, всмысле грили и т.д.... ? насколько лучше звук? Лучше более качественно зашумить и поставить хорошо проставки под динамики.. Штатная слишком много закрывает. Дырок маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spoilt 0 Опубликовано: 21 ноября 2012 Да тупо выдергиваешь эти самые воздуховоды, покупаешь дырку нужного диаметра и ставишь нормаьные твиттеры, тока не забудь кроссовер подключить иначе придется еще раз за твиттерами ехать. Изначально там стоит оемный блаупункт и звучит также... [/qu Коллега, добрый вечер. Подскажите, что нужно для замены штатных твитеров на другие? Просто снять один и установить другой? А как же кросоверы? Они вообще в штатной системе есть? Их нужно менять? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stasyan 4 Опубликовано: 22 ноября 2012 На штатных твиттерах установлены емкости/конденсаторы. Они срезают частоты, которые ему не нужны. Простейший фильтр. Для нового твиттера воспользуйтесь фильтром/кроссовером из нового комплекта(рекомендуется) или перепаяйте конденсатор со штатного(плохо). Вообще, как рекомендовали выше, меняйте комплектом(динамик, кроссовер, твиттер) с шумкой дверей. ps Если не планируется смена штатной головы, при покупке приобретайте акустику с максимальной чувствительностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plovets 115 Опубликовано: 6 мая 2016 Подскажите плиз, как прокинуть провода в передние двери(насколько геморно). Шумка была сделана в прошлом году,сейчас решил заменить переднюю аккустику. Чуюю теперь проблемы с прокладкой проводов будут(места для маневров маловато). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 18 мая 2016 (изменено) Подскажите плиз, как прокинуть провода в передние двери(насколько геморно). Разбираешь боковые накладки, разбираешь двери. Берешь спицу с крючком на конце и аккуратно просовываешь в гофру чтобы ее не порвать, потом цепляешь провод и обратно тянешь, поджимая гофру. Я в качестве спицы использую металлические направляющие из старых дворников. Места там много, я протягивать провод E.O.S ТА-14 и E.O.S. Clarity. Они не тонкие, фотки в нете можешь найти. Начинать тянуть удобнее из двери. Изменено 18 мая 2016 пользователем karabas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
