Captain_X
Омыватель камеры заднего вида
  AlekseyA писал:
Сложность - найти провод идущий к фонарю заднего хода и притащить его в дверь багажника. Ни кто не знает, может он там уже есть?
Нету его там. Ближайшая точка подключения - разъем для фаркопа, зеленый провод:
Фото
Тут все разложено по полочкам, тянуть не сложно - только долго все разбирать-собирать.
  AlekseyA писал:
Встал перед дилеммой, что поставить для экономии жидкости, она ж, гадость такая, сливается из трубки тоненькой струйкой...:
1 Клапан топливный обратный ВАЗ 2110
2 Клапан омывателя от ВАЗ 2108
Первый вариант у меня не оправдал надежд - омывайка все равно подтекала, хотя и не так сильно, как вообще без всякого клапана. Возможно, при установке в каком-нибудь хитром месте (не в двери багажника, а например в пороге, но там места мало) он и будет работать - но я не стал заморачиваться, а поставил второй вариант. Тем более, что провод з/х был уже проведен для включения камеры. Вот электроклапан работает четко. Все равно, конечно, есть небольшой минус - при включении задней передачи клапан открывается и омывайка начинает чуть-чуть подтекать, соответственно вода из системы уходит и когда включаешь омыватель, она течет не сразу, вынуждая задний дворник 1-2 раза пройтись по сухому стеклу. Но тут уж ничего не поделаешь.
  Dream писал:
Первый вариант у меня не оправдал надежд - омывайка все равно подтекала, хотя и не так сильно...
Пришел к тому же выводу, обычный клапан не спасет, бум провод тянуть...
  Igor_ch писал:
А разве разъем для фаркопа не рядом с запаской обитает, где-то читал что вроде там, или я не прав?
  AlekseyA писал:
Не знаю есть ли что-то в районе запаски. На фото коричневый разъем - мне к нему дилеры прикручивали провода от розетки фаркопа. Да и оттуда тянуть проще в заднюю дверь - через гофру возле петли. Зачем Вам запаска то?
  Igor_ch писал:
Эт да, но блин пол машины разобрать надо, а ... :D
  AlekseyA писал:
Это да, не без этого. Только если у Вас камера стоит - значит провод то уже протянут от з/х на включение, разве нет? Или она запитана на постоянной основе?
А вот тут я ХЗ... может оно и есть.
Может кто подскажет?
  Цитата
следующая тема будет Установка омывателя пальца
Еще можно подумать над омыванием фонаря ЗХ, :D реально пачкается...
Сорри за офф.
  AlekseyA писал:
Я ставил китайскую, поэтому тянул. Как реализовано на штатной-не знаю. Надо наверно до разъема добраться под обшивкой и пощщупать тестером.
Только сегодня задумался о том чтобы приколхозить что нить этакое) как выяснилось не я один :D
  AlekseyA писал:
А электроклапан к самой камере не вариант присоединить? ведь при включении задней передачи на камеру тоже по идее напряжение подается, не все же время она включена.
Будем смотреть и щупать. На этих выходных не пришлось повозится, дела были.
Леш, конечно не плохая идея, можно запитать и от заднего хода и от камеры, а как быть летом когда жарко и машина чистая, а? Будешь поливать чистую камеру? Мне думается надо подключить кнопку, независимо. Да кстати, а что если установить из первого твоего варианта второй клапан как можно ближе к форсунке, жижи меньше будет утекать.
Виталь, ты чютка не понял, камера будет омываться только при включении задней скорости и только по нажатию джойстика омывателя заднего стекла.
Если задняя скорость не включена, все остается как и прежде, только полоскание заднего стекла.
Как-то так.
Пара идеек . Не мои .
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
  AlekseyA писал:
Ну и я себе замутил! :good:
Надоело пальчиком грязюку стирать.
Ну и как опыт эксплуатации?
Кстати, обратный клапан ставили, чтобы жидкость не подтекала при движении ЗХ "всухую"?
ставил себе на два авто омыватели год назад в http://www.infinitiparts.ru/accessories/sh...es&item=377
со скидкой (пер. и зад) тыс. 15 руб. отдал - дорого!, но действительно хорошо работают - качество жизни повысилось :)
  konrad писал:
За 4 месяца эксплуатации, ни как не нарадуюсь и в морозы и в слякоть одно нажатие и все видно.
Обратный клапан я не ставил, а поставил электроклапан с открытием от задней передачи. Вода в форунку поступает только когда включена задняя передача.
  Alexey V. писал:
Я б сказал ооочень :shok: дорого! Мне обошлось рублей 300 (форсунка, трубка, клапан и тройник)
  AlekseyA писал:
Электроклапан - это понятно.
Однако ж, как я понял, при включении задней передачи без включения обмыва заднего стекла этот клапан будет открываться, и жидкость которая находится в трубке с предыдущего обмыва будет потихоньку вытекать через форсунку обмыва камеры.
  konrad писал:
1. Ничего не вытекает.
2. Палец чистый, в носу ковырять можно без риска занести грязь.
P.S. Я не знаю, как раньше жил без омывателя камеры. Моет отлично. Единственный минус - щелкание эл/клапана (от ВАЗа). Но уже привык и не обращаю внимания.
P.P.S Скоро придет с града кЕтая камера в эмблему. Думаю, как вывести омыватель передней камеры... Но это другая история тема.
