Если иммо не распознает ключ - как раз похожая ситуация. Стартер крутит, а мотор не схватывает. Но Чек горит тогда как обычно. Плюс потом выпадает ошибка - не распознан ключ. Но к постоянному загоранию Чека она не приводит. Ее видно только на сканере или Мультике.
По твоей ситуации - очень похоже что нет питания на ЭБУ. Надо смотреть по схеме. Сервис-мануал со всеми схемами здесь на форуме выложен.
но чек, то гореть при повороте ключа тоже должен! проверь лампочку еще!
Странная ситуация.
Может тупой вопрос: перегоревшая лампоча может разорвать "цепь питания".. просто знаю что в наших нивах перегоревшая ламочка заряда аккамулятора - разрывает цепь зарядки аккамулятора. Идиотизм но это так.
Нет, не может. Тем более что на рестайловом Иксе в приборке стоят не лампочки, а светодиоды. А приборка подключена к ЭБУ по CAN-шине. Прямой связи вообще нет.
Вопрос: а до этого индикатор MI вообще горел? В смысле за твои 3 дня владения машиной? Просто так часто спихивают авто, на которых постоянно загорается индикатор ошибки - его просто выкусывают.
Горел. Точно знаю, т.к. сверял с книжечкой- что должно гореть, что нет... (сразу после покупки). Да и черт с ней с лампочкой.... не заводится "сабака"..... меня поставили в очередь, на местный "Сервис Ниссан" только на завтра... Похоже что на НГ празники я без машины... Вот это блин купил... :angry:
Точно вот этот кусок схемы проверяли? Все преды и реле?
я честно говоря не стоял у них над душой... и у тех ребят у которых машина была - была задача демонтровать не штатную сигналку... сегодня отдал диагносту. Жду завтра результата кокого нибудь. У меня еще один вопрос... Были намеки:"Продиагностируем а там что выползет"... Если зажгут замену блока управления двигателем, иммобилайзер или еще что там есть - есть какие консультации??? Я так пологаю стоит это все не дешево... они ремонту подвержены? или идти на то что будет предлагать сервис?
Да все будет! Это фигня возможно, сделают,! а представь если двигатель или еще чего?!
Спасибо за поодержку!!! У меня еще остался маленький шанс на то - что это какая нибудь ерунда, и вся эта круговерть только из-за предверия НГ и не желания браться за работу перед праздниками.... Сегодня жду вердикт. Вем спаибо за отзывчивость.
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
Позвонили из сервиса - предложили завтра много не пить, а приехать за машиной!))) Сделали. :yahoo: порекомендовали пообщаться с мастером на предмет - что можно нажимать , а что нельзя))))) Я на НГ с машиной, и ничего в ней не сгорело и не сломалось. Завтра всё подробно узнаю - отпишусь, для информации!!
Забрал машину. Всё работает. Подробно объяснять не захотели, но сказали что были окислены кремы двух какаих то проводов, подходящих к блоку управления двигателем. Восстановили. Возможно окислившиеся провода в мороз, в момент заводки "осыпались". Восстановили эти проводочки и всё. Как то так всё описали. Отдал 4500р. результат - все работает. Ну и хорошо! Еще раз всех с наступающим НГ !!!
Рад за тебя! С наступившем теперь!
У моего друга на калине типа такой же хрени приключилось. Тока там провод 30см обгорел, а все из-за того , что контакт был плохой!
Всего тебе наилучшего с твоим хитрилой в номов году!
Доброе время суток. Не стал создавать тему решил написать здесь.
Xt30 приехали в дом , все нормально . Сутки машина стояла на улице . Мороз был -20 , но раньше в такой мороз заводилась без проблем . АКБ новая куплена в начале зимы. Свечи поменяли неделю назад . Заправлялись неделю назад . Все было хорошо .
Сегодня пошел заводить . Стартер крутил нормально но не схватавало.  Правда на панели все лампачки мигали и стрелки приборов тоже под эту светомузыку подпрыгивали. Так я пытался пока АКБ не подсел. После завели другую машину и попытались завести через провода. Подключили но теперь стартер крутит , лампочки горят ровно, но нет даже шевелений. Такое ощущение что стартер не подключен в авто))) сам по себе маслает и все . И очень активно.
Что делать даже не знаю. До плижайшего СТО 30 км. А у меня АКПП. Автоэвакуатор тоже вариант но нужно окончательно понять что уже без него ни как.
А сегодня и завтра будет у нас -30
очень прошу помощи!!
1. Залить под свечи по 5 кубиков масла и посмотреть - изменится что-то или нет. Возможно что и смыло пленку на цилиндрах.
2. Могли клапана зависнуть на застывшем масле. Но если раньше заводилась - вряд ли.
3. Могло и втягивающее реле помереть. Навесное-то оборудование крутится когда стартер включен или нет?
21 минуту назад, Alex Puff сказал:
Прошу прощения но я ни когда не сталкивался с  заливкой масла под свечи . Это как?
раньше все было хорошо правда после смены свечей морозов ниже -15 не было да и машина в теплом гараже регулярно стоит.
А что подразумевается под навесным оборудованием?
Забыл сказать. Неделю назад ,когда меняли свечи, долили масла . 3 л....
Из полученной информации получается, что вы катались без масла. Потом залили 3 л. Интересно марку масла. Может действительно
3 часа назад, Andyrus сказал:
Если это так, то стартер будет маслать практически в холостую. Тогда надо искать теплый бокс, отогреть машинку, завести и заменить масло. Если же стартер крутит, а бендикс не входит в зацепление с маховиком, то надо ремонтировать стартер.
Ахренеть...  И лампа датчика давления масла не горела????  Движку явно не в кайф пошло.
4 часа назад, Andyrus сказал:
Выкручиваешь свечи и под каждую в цилиндр по шприцу медицинскому моторного масла. Закручиваешь высушенные свечи и снова пробуешь.
Ну когда заводишь двигатель - ремень генератор крутит?
8 часов назад, Alex Puff сказал:
Лампа не горела . У меня супруга ездит на нем. Дважды отправлял ее в СТО , там говорили что все ок. Вот такие у нас мастера.
Не могу выкрутить ключь короткий .
По началу крутил. Сейчас ни чего не крутит под капотом.
Ну, если ничего не крутит - стартер сдох. Вернее - втягивающее реле.
