Прошу помощи. Машина у меня 3 дня.... С утра (-15 гр) завелся авто( 2004г.в. 2,5 , автомат) с пол оборота.. Прогрелся двигатель до 40 гр. вынул ключь, пошел открывать багажник... нажал на ключе кнопку. у раз или 2 раза.... после этого авто не заводиться.. и при повороте ключа в положении ON не горит лампа MI (двигатель).. Стартер крутит но не заводится... Официального сервиса нет... Может кто подскажет может не все так сложно. ?? к примеру лампочка перегорела и разорвала цепь???? Или сигналка (штатная) заклинила???
пробовал обоими ключами....
может предохранитель? как найти нужный...
заранее спасибо..
Попробуй универсальный способ перезагрузи (т.е. отключи аккум минут на 10)....
ну в общем... снимал клемы на 10 минут, вынимал батарейку из ключа, просмотрел все предохранители (которые смог вытащить) а смог тольько те кот в салоне.... результат = 0. Сегодня холодно и уже темно... завтра буду искать спеца -который приедет и заведет, на крайний - на эвакуаторе повезу... Если кто что посоветует - только приветствуется...
ты говоришь два ключа?! У меня тоже их два! но со второго машина незаводится, двери открывает, стартер крутит, но незаводит, и после использования этим ключем, сразу родным незаводится (нужно раза 3-4 покрутить двигло). после всего этого может еще и свечи залить, т.к. машина не заводилась! при старте нужно вдавить педаль газа в пол и так крутить, родным ключем пока схватывать не начнет, после опустить педаль газа и уже не давить на газ!
А че за MI, чек что ли? сделай самодиагностику! потом сбрось ошибки!
asemn будьте добры... как это самодиагностику и сборсить ошибки ????
MI - так написано в книжке к машине.... индикатор на панели изображающий двигатель...
я подозреваю что на форуме вся эта инфа есть.. но к сожалению оперативно найти не могу....
да есть! надо качнуть руководство по эксплуатации ниссана! тут на форуме есть сылка на скачку! поиши в поисковике! это книга в акробате! есть еще и электроная на английском!
нашел самодиогностику в помощью нажатия педали газа. Завтра буду пробовать. Спасибо.
самодиагностика не удалась... никакаих реакций авто на манипуляции... отогнал машину в "сервис" ... говорят отклика на самодиагностику не было т.к. вторая сигалка заблокировала вооще цепь к двигателю... Предварительно так, разбираются...
Так надо было сразу написать что еще и доп. сигналка стоит. Все проблемы, в основном, от кривой установки допов.
прошу прощени.... просто машина 3 дня как купил и тут такое.... расстроился конечно... вообщем занимаются ей... обещали завтра отдать (очередь)...
У меня сегодня тоже какая то лабуда приключилась, еду на работу, никого не трогаю, заезжаю на кольцо( круговое движение в смысле), немножко газку, чтобы пробку не создавать и... все не едет...java script:emoticon(':shok:', 'smid_18') На панели лампы сразу загорелись( зарядка, давление, чек), ну я рычаг в N переключил, с перекрестка скатился.. Короче, остановился, повернул ключ зажигания, мотор завелся. Поехал дальше.
Пугает такая фигня. Ни с чего. Чёрт.
да ваще жесть с этим иксом какая-то приключается! седня пошел на обгод, а со стороны ремня как начало что-то долбить, принял вправо. смотрю на нижнем рычаге полоска ремня 30-40см, было темно под светом телефона ничего неразобрал. завел все норм поехал дальше. ща вот машыну в гараж ставил, слышу что-то хлопает, а там оказывается ремень на генераторе стоит крайним ручейком наружу, так вот его и срезало, и куском ремня долбит по пластику зашиты!
p.s. про шу пощения что не в тему темы, ток как то на душе хренова! тока машину забрал с кап ремонта!
Это как это? В смысле не надет на один ручеек на шкив? Так при чем тут машина? Это установщик криво поставил.
А перед этим была какая-нибудь кочка или люк или что-то подобное (чтобы машинку тряхнуло хорошенько)? У меня было такое пару раз и что-то пока не пойму, после чего такая фигня случается...
Коробку, где и когда последний раз обслуживали?
Этого не скажу, не знаю, от прежнего владельца ничего не добился, давно по ходу, но масло без примесей, горелым не воняет. Собираюсь менять в ближайшее время.
Оказалось все дело в том, что после замены генератора (не оригинал), не соосность с остальными шкивами как раз составила ширину ручейка. Поставил под шкив шайбу примерно, 2-3 мм и все нормально, теперь шкив ровненько со всеми!
А что за генератор был поставлен? У него шкив тоже с обгонной муфтой?
Возвращаюсь к проблеме.. не штатная сигнализация "отключена- демонтирована"... Предохранители проверили, цепь прозвонили... вроде как всё есть - но машинка как не заводилась так не заводится... Все работает в штатном режиме... ключи открвывают машину, закрывают... При повороте ключа загораются все индикаторы, которые должны, кроме "чек"... стартер крутит - но не заводится..... Что еще может??? щас буду искать эл схему...... Еще скажите? если иммобилайзер ключ не распознает - какие признаки???
