lom
ГУ: NaviPilot вместо штатной.
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой, что при работе в режиме навигатора не переключаются радиостанции с руля? (у меня MyDean7117, но как я понял это одно и тоже)
У меня все переключается нормально. (Не совсем удобно то что не видно какак станция работает, но это наверно так задумано :( )
Всем доброго времени суток.
Кто подскажет в каком всетаки формате и с каким разрешением подсовывать голове видео на SD карте?
Перепробовал конвертером несколько разных формата и MP4, AVI, WMV, MOV. Да и разрешений несколько пробовал и стандартные и наше 800х480.
Голова ругается на некорректный формат, но звуковую дорожку от видео запускает.
В чем проблема? Кто подскажет? :sorry:
Заранее спасибо. :blush2:
Задавал этот вопрос непосредственно представителям НавиПилот, затрудняются ответить как подгрузить кодеки или в какой проге конвертировать видео... пока темно в этом вопросе(
Насчет видео, не заморачивайтесь, какая конвертация у меня жует все, чего я только не подсовывал. Попробуйте не на SD фильмы подсовывать, а на флешке, она корректнее работает!
2 александр 1982 насчет dvd я вообще без понятия, не пользуюсь))) Радио ловит без проблем, посмотри может разъем чудит. Насчет модема, теперь уже точно после праздников или на встречах можно. Для этого понадобится сам модем ZTE MF 190
(дрова в магнитоле стоят именно под него) SIM карта МТС, pin не должен быть активирован!
Lom,подскажи.....у меня такая проблема: В режиме навигации не работает ни музыка ни радио :shok: ,как включить их совместно? Спасибо заранее. :)
Какая магнитола? Слева вверху есть иконка замочек, нужно тапнуть по ней и выбрать если хотите изображение с источников то pip или дуал зону радио, usb и тд.
Для шаристых могу подсказать как прошить-настроить3G модем в принципе любую магнитолу под ОС windows CE 6.0.
Основные позиции настройки 3G модем и Windows CE 6.0:
- Отключить автозагрузку виртуального CD-привода на модеме (надеюсь в этом не возникнет проблем)
- В корень Windows копируем 2 файла: 232usb.exe и 232usb.dll
- Reset
- Connect USB модем к USB и запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
- Штатными средствами Windows CE настраиваем соединение, мануал -> (http://www.umc.ua/rus/use_gprs_net_3.php)
Основные ошибки:
- найти правильные Endpoint для нужного модема.
- прописать строку инициализации в настройках: +CGDCONT=1,"IP","unlim.utel.ua"
Модем на тесте ZTE MF190 Beeline Ru (BD_BLNMF180V1.0.0B04)
Архив с нужным софтом и дровами -> (http://depositfiles.com/files/apc0qrcqt)
Небольшой список файлов с программы USBlyzer для поиска Endpoint
ec228.html:
k3520.html:
MC8775.html:
u720.html:
u727.html:
u760.html:
a600.html:
Особой логики не понял, но проще попробовать все Едпоинты со скана модема:
Endpoint Descriptor 87 7 In, Bulk, 64 bytes
Endpoint Descriptor 08 8 Out, Bulk, 64 bytes
Соот-но в програме 232usb.exe указываем их:
Recv = 87
Send = 08
Всем удачи!
Естественно для всех манипуляций должен быть выход на exploer, путь к нему: windows\exploer.exe
- Reset
Основные ошибки:
ec228.html:
k3520.html:
MC8775.html:
u720.html:
u727.html:
u760.html:
a600.html:
Recv = 87
Send = 08
Всем удачи!
:good::good::good: завидую белой завистью человеку который так волокёт в этой тарабарщине :good: :good: :good:
да это вообще шаман какой то. сегодня спецом проверял по поводу дефекта при воспроизведении двд дисков и радио дефект проявляется не на всех станциях и не на всех файлах.
А вы зато лучше меня разбираетесь в другом, каждый ценен по своему)))
Забыл сказать самое главное, обязательно должен быть распаян- присутствовать полноценный USB хост, а не тупой выход на flash_ку.
у меня этих хвостов :D два, один намертво в корпус прикручен, другой как шнур USB, один флешку читает другой нет но питание с обоих идёт, я с них телефоны заряжаю
а большее мозгов не хватает :(
Тот который из корпуса выходит кабелем он и есть usb хост, он внутри распаян! Разьем который на корпусе, это для флешки.
Образ с Навипилота запускается и работает неплохо на Daystar, но из всех программ какие-то проблемы только с Навителом. Он запускается, находит спутники, но не видит карту! Хотя она по тому пути, на который он ругается есть! :(
надо прописать путь к карте в меню Навитела, была аналогичная ситуация)))
В Навителе необходимо выполнять индексацию карт. В настройках необходимо "в ручную" указать ему путь к карте и выполнить индексацию с автоматическим созданием папки Atlas (если она ранее не была создана).
Я извиняюсь, но это не образ, это альтернативное меню с набором навигационных и сторонних программ. Простым языком это иконка-путь до программы. Запустится оно должно теоретически на любой WinCE 6 и под любую магнитолу- навигатор с разрешением 800х480 и com портом 2 именно под него заточены все навигационные программы.
По поводу Навитела, все программы рабочие, правильно прописывайте пути до карт и повнимательнее настраивайте.
Добрый день!!! Подскажите плиз в вашей сборке навигационных программ, а именно в навителе сборник каких карт? ПРосто начал забивать адрес в московской области не видит такого адреса :pardon:
Последний релиз Q3 с оф. сайта.
ВНИМАНИЕ! во избежании дальнейших вопросов в личке!!! Если версия Навитела 5.0.3 после первого запуска не находит карты-в первую очередь необходимо указать к ним путь.
Для этого заходим в: Главное меню > Настройки > Устройство > Настройки папок > Папка с картами
и назначаем этот путь: Карта памяти\NavitelContent\Maps
("Карта памяти"- имя определяемое вашей системой: SDMMC, StorageCard и т.п.)
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - карты должны находится именно там (в папке Maps)!
После этих манипуляций сделать выбор карты через: Главное меню > Настройки > Карта.
lom установил вашу сборку. Большое спасибо все отлично работает.
Остался глупый вопрос А как включать модем ?
2tssg Какая у Вас магнитола?
Раз представители молчат, отвечу я, тем кому кому интересно:
Наши магнитолы очень хорошо-идеально принимают-жуют формат DivX кодек mpeg-4
Формат файла: AVI
Битрейт: 1328K
Размер видео: 720x480 можно и до 720x576 все вмещается в наш экран)))
Частота кадров: 25.00fps можно и до 30ти
Аудиопоток
Звуковой кодек: mp3
Битрейт звука: 320K
Дискретизация: 48000
Вот вам сам кодировщик берем, отсюда, сделает все быстро из любого формата в ваш. Регистрация чисто формальная, логин и пароль любые данные, скрипт сделает за вас все, что нужно)))
Для наших магнитол выбираем кодек как показано на рисунке
Lom
У меня Навипилот, установленный в их установочной студии (стояла родная сборка с Навипилота с отдельной кнопокой "модем")
В принципе я уже понял что в вашей сборке модем включается автоматически (в первый раз почему то автоматом включился только на Яндекс пробках, а сегодня попробовал еще раз все работает и опера и навител)
Так что еще раз спасибо за сборку и с Наступающим !
