Всем спасибо за проделанную работу.
:good:
:good:
Хотел задать один вопрос - на подрулевом переключатели одно положение вкл ПТФ передних и задних, тоесть они вкл одновременно, или поочередно, - внесите ясность пжл!
Для каждого включения свое положение,почему и требуется замена или доработка штатного подрулевого переключателя,без положения ПТФ передних...
Пару дней назад тоже установил себе противотуманки, проводка уже была, только поменял переключатель и воткнул сами туманки.
На разборе уложился в 4500р: две туманки Valeo по 1500р + переключатель 1500р
всем добого время суток. подскажите пожалуйста где можно приобрести на Икса 2012г левую туманку новую оригинал не дорогую СПАСИБО.
Не надо искать именно левую. Они одинаковые. От некоторых рено подходят-но от каких точно не скажу.
Я менял только стекла. Покупал на птф.ру (не реклама). Доволен БЫЛ как слон до поры до времени. Потрескались эти стеклышки (оба) видимо от перепада температур. Так что теперь не рекомендую-скупой платит дважды.....
подскажите приобрел туманку . хочу поставить. как это возможно поменять своими руками подскажите пожалуйста :)
Строгое предупреждение от модератора Dikobrazzi
Не надо "поднимать" тему. Согласно п 10.9 правил - дубляж удалён. В следующий раз - будем штрафовать.
Ответ - в теме ТЫНЦ
Добрый день. Подскажите, а в схеме на родном переключателе можно какие нибудь контакты перемкнуть, чтобы туманки вместе с габаритами включались?
Сегодня установил противотуманки и переключатель.Все заняло около 1 часа работы по установке и 5100 килорублей в экзисте(5 дней ожидания).Заказывал переключатель без положения "авто" все подошло и работает ок!Спасибо форуму !!! :crazy:
народ, подскажите как мне доработать подрулевой что-бы туманки включались отдельной кнопкой. В теме есть ответ, но фотки не увеличиваются, а автор не отвечает мне
Установил передние противотуманки на свой ХЕ.
Новые фары Valeo + переключатель от Tiida обошлись приблизительно в 3500 рублей.
Для установки фар снимал только воздуховод. Заглушки выковыриваются снаружи. Проволочным крючком вытягивается проводка, подсоединяется к фаре и фара ставится на место в бампер. Поворачивать фару не надо.
Остается изнутри закрутить фиксирующий винт. Тут может помочь крестообразная бита от шуруповерта.
Переключатель ставится даже проще, чем на Жигулях.
Отвинчиваете два винта снизу, вынимаете обрамление замка зажигания и расцепляете половинки кожуха.
Дальше - две защелки и новый переключатель стоит на месте.
Вся операция заняла около 45 минут. В среднем по 15 минут на каждый элемент.
T31 2007 год японец.
25540-EW02A подрулевой переключатель без AUTO.
На самом деле найти родной переключатель от X-trail_а на exist_e не проблема!
Смотрите в "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". Там есть все, чтобы напичкать ваше авто максимуму.
Всем привет! Подскажите как отрегулировать ПТФ? Светят на расстоянии 2 метра от автомобиля, можно ли приподнять свет?
Снизу, в самих фарах, есть регулировочные винты.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...6454&st=50# Сообщение #67 там описание регулировки туманок
Подскажите пожалуйста про регулировку.
Поставил ксенон год назад, ездил не заморачивался, но в один очень дождливый день на дороге мне моргнули намекая что слеплю... после этого и не стал включать больше, чтоб не говорили мне плохих слов в след.
Так как свет от туманок действительно лучше освещает, решил что надо бы их отрегулировать и приопустить поток света пониже, отогнул защиту, щупал щупал, так и не нашел регилировочный болт. Туманки родные, в интернете полно фоток валео, где четко видно этот регулировочный болт. где он, сбоку, сверху, снизу? все прощупал, весь в грязи извозился, но не нашел его.
Я этот винт руками крутил,он ребристый,но у него полость внутри и там под крест насечка...
Поменял колеса, решил еще раз попробовать настроить туманки.... посветил на сами туманки -валео... начал настраивать, опустил на нет одну, дошел до второй, а там сюрприз! Лопнутая туманка, мне везет, я ее забронировал, по диаметру без брони оставалось 3мм, но камень был видать удачный - попал точно в край....вот теперь думаю, машина в каске.... как менять, ставить линзы или вообще в сток все вернуть.....опустил на нет, отошел на 5 метров... не приятно на ксен смотреть, что скажут ксенонщики?
Верни обычные лампочки, подумайте о других! Реально бесит колхозный ксенон, тем более в противотуманках! Ксенон можно ставить только в линзовую оптику, иначе слепить будет по-любому. В ПТФ пучок света рассеянный, нет чёткой "линии среза", поэтому придётся настраивать в крайнее нижнее положение чтоб не слепить встречных, а в таком положении противотуманки будут практически бесполезны. Давайте уважать друг друга и не быть эгоистами, к тому же это Ваша же безопасность, ибо ослеплённый встречный может вырулить Вам же в лоб!
в сток все вернуть
Вот это правильно!
