Народ, доброго всем!
Столкнулся с такой проблемой: (предыстория на 3 поста выше), наконец нашел подрулевой переключатель (левый), на разборе за 1000р., заменил.
После замены решил проверить и как оказалось, что при переключении кольца-противотуманок из положения офф-->передние ПТФ (передние не загораются), а из положения передние ПТФ-->задний ПТФ (задний работает).
Возникает вопрос - что делать и куда смотреть :) Предположения насчет проводки и эл.цепи, возможно не полностью подведена проводка (хотя она же вроде заводская?)? А насчет цепи, может в блоке нужно что-то перемычками дополнять?
П.С. Буду рад добрым советам, кто сталкивался с подобным.
Народ, сейчас читаю форумы (полезная штука :) и вроде как начинаю понимать, что возможно дело в релюшке. Кто-нибудь подсказать может в чем "... зарыта"?
Надо найти по картинкам из мануала реле противотуманок, вынуть его.
Потом завести машинку и посмотреть напряжения на контактах гнезда реле относительно корпуса авто.
Затем включить противотуманки (естественно, они не включатся) и снова посмотреть напряжения на контактах.
Если на одном из контактов катушки реле появилось напряжение питания, а на другом - земля (между этими контактами в этом случае должно быть напряжение питания) - значит подозреваем реле.
Далее смотрим - на контактах контактной группы должны тоже быть "+" и земля. Именно в эту цепь включены фары.
Если все напряжения есть - значит реле вышло из строя.
Если нет напряжения на контактах катушки реле - смотрим проводку.
Если между контактами контактной группы нет напруги - значит, или проводка, или обе лампочки в противотуманках перегорели.
  25.07.2014 в 16:13, mike124 сказал:
Надо найти по картинкам из мануала реле противотуманок, вынуть его......
Спасибо за помощь!
Но в моем случае у меня просто не было реле ;) так что, вопрос решен!
Всем спасибо!
Изменено пользователем Lau
  30.03.2014 в 17:09, черный плащ сказал:
Поменял лампочки в туманках. Поставил эти...
Из за лопнувшего стекла (раскалённое галогенами плохо дружит с лужами) установил такие же,стекло вклеил от тойота камри 40;-теперь ПТФ здорово используется в качестве дневных ходовых Такие же лампы, но ,без торцевых четырёх светодиодов можно использовать и в качестве противотуманных,либо на эти надеть световозвращающий колпачок.
выделила ответ из цитаты
  30.03.2014 в 17:09, 'черный плащ' сказал:
Правую можно заменить только со снизу, открутив три самореза торкс и возможно ослабив подкрылок (снять две клипсы)
Я менял сверху, но надо иметь длинную тонкую руку :) . Ничего не видно, все на ощупь и желательно снятый разъем подвязать чем-нибудь, а то падает вниз и приходится искать его, щупая провода.
Поставил вот такие светодиоды, по ночам встречка вроде не моргают
 Всем привет! Прочитал все про установку и подключение ПТФ, но озадачился -а если не менять подрулевой, то как подключится может как то через установку кнопки. А какое реле и предохранитель отвечает за ПТФ
зачем колхозить когда все уже есть?
  15.08.2014 в 12:04, Alex.Yu сказал:
А можете сделать фото на неосвещенной дороге, с фарами и без, со стороны водителя и навстречу?
  15.08.2014 в 14:36, 19vova58 сказал:
Плюс с аккумулятора через герметичный предохранитель http://avtosensor.ru/?page_id=3272 подаётся на лампочки напрямую, минус через кнопку,например компьютерную knopka.jpg, подаётся на реле, http://tuning-lada-2109.ru/ctandartnye-avtomobilnye-rele/  которое монтируется в любом доступном месте подкапотного пространства  (приобретаете любое автореле с внешним креплением,которых на автобазаре пруд-пруди). Это самый безопасный,недорогой и простой способ подключения ПТФ. (кнопка -100 р, реле 100 р,предохранитель 100 р., провод можно взять многожильный сечением от 1.5). Устанавливаю такие конструкции не один раз и работают как часы, так как довольно надёжно.Самое главное аккуратно протянуть и закрепить проводок в салон, а под кнопку,например в любой заглушке (В Т30 над кнопкой авариййки) надфильком аккуратно делается прямоугольное отверстие,куда и "вщёлкивается" означенная кнопочка.Минусом, а не плюсом "управляем" нашей конструкцией исходя из пожарной безопасности, ибо если проводок,который протянули перетрётся и замкнёт на массу,то единственной неисправностью будет постоянное включение ПТФ (аккуратно уложенный в любую гофру провод исключает сиё недоразумение).
  Если же в ПТФ устанавливаем светодиоды, то надобность в реле отпадает, так как кнопка с запасом выдерживает ток,подаваемый к LEDам.
да за чем же все это, в машине с завода на 31 стоят провода,разъемы,реле,предохранители,втыкай только переключатель и ездий как человек
  15.08.2014 в 17:50, mike124 сказал:
Теперь только в следующие выходные
  30.03.2014 в 19:50, Dima Krotov Arhara сказал:
Аш 8 и Аш 11 не одинаковые по крепежу ! не надо людей вводить в заблуждение .
Хочу спросить, если в ПТФ ставить н11, то всели нормально с самой фарой ( стекло не стескается) и с проводкой всего нормально (провода не плавятся)? Заранее спасибо
оверквотинг
Очень полезная тема!
Одного только не понял - наличие проводки и разъемов для противотуманок сверху можно проверить? или только сняв заглушку?
Хочется перед заказом комплектующих убедиться в наличии проводки.. для перестраховки.
если вы знаете как она выглядет и где ее искать то можно,если не знаете то и смотреть нечего
  12.12.2014 в 16:00, Antibus сказал:
Все там есть,пошуруди рукой в районе заглушек с внутренней стороны. :rolleyes:
Оверквотинг!
  13.12.2014 в 04:18, 19vova58 сказал:
Вот как раз это непонятно было - где и как пошурудить рукой ))
Тут кто то выше рекомендовал снять заклушку и проверить рукой - не вариант.. снятие заглушки никак не поможет, так как рука туда в принципе не лезет.. сверху рукой что то прощупать тоже нереально, тоже рука никуда не пролазит.. разве что воздуховод снять..
В итоге тщательный осмотр сверху пространства вокруг заглушек с помощью фонарика показал, что штекер есть.. именно такой как на фотках. Увидеть сверху можно только левый штекер, правый закрыт бочком омывателя.
  13.12.2014 в 11:09, Antibus сказал:
Воздуховод, обязательно надо снять. Очень даже поможет.  Сложнее с правой стороной. некоторые подкрылок снимают. Но я все установил, без разбора. Снял заглушки, установил , и отрегулировал. Все сделано за 3 часа в теплом гараже и с холодным пивом :biggrin: . Повторяюсь- сложно -правая сторона.
  13.12.2014 в 12:25, 19vova58 сказал:
:) Но с правой стороны, крепящий фару болтик, не закрутил - так подержится! Или как?
  13.12.2014 в 12:49, Карболид сказал:
Все закручено и закреплено.Подобрал  болтик с ушками типа заводилки со старых будильников, и закрутил пальцами :ag:
