Den80
Проблема с запуском дизельный X-Trail
Датчик -это который стоит на блоке дроссельной заслонки?
12 минут назад, Andrey_66 сказал:
А его можно проверить каким то способом?на работоспособность
12 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
надо почитать сервис-мануал. По бензинке кое-что есть.
Напряжение с 1-го датчика педали акселератора-Зажигание-0,41…0,71 В,Педаль отжата – более 3,9 В.,Сопротивление 1-15 Ом
Напряжение с 2-го датчика педали акселератора-Зажигание-0,15…0,97 В,Педаль отжата – более 3,8 В.,Сопротивление 1-15 Ом
Напряжение  датчика положения дроссельной заслонки-Зажигание-более 0,36 В.,педаль нажата – менее, чем 4,75 В.
@Хочу починить свой хтрей вот нашел по дизелям.1005231823_.thumb.jpg.9d50c17097360751f6e478bb8f8dd3d2.jpg
11 часов назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо Андрей ,пока что ничего непонятно конечно(постараюсь вникнуть )Спасибо.
2 часа назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Это напряжения которые приходят на контакты ЭБУ от датчика и педали для твоего дизеля.
14.10.2021 в 16:59, Andrey_66 сказал:
По этому поводу сейчас пока не буду замарачиватся ,выявили сегодня кое что...
Обнаружили сегодня случайно и достали ,сломанный рокер.Цепь ГРМ приговорили,надо снимать двигатель и менять
Всем привет, подскажите, дизельный трейл по утрам перестал заводиться без подкачки грушей, температура на улице ниже -5 не падала, в течении дня заводится с первого раза
15.10.2021 в 12:22, Хочу починить свой хтрей сказал:
Это каков пробег для таких поломок?  Ну хоть приблизительно, если брал подержанную
8 минут назад, Anton99 сказал:
На этапе поломки 178 000
Год назад брал около 150 000 был пробег по-моему.2009 года
По цепи рядом ложили новую и старую (растянута максимум на зуб не больше)
Сама цепь мощная ,а шестерни конечно какие то детские,зубья маленькие
Уважаемые гуру. Подскажите пожалуйста, где то видел на форуме размеры уплотнительных колец для топливных коннекторов. если не трудно ткните пальцем где искать, а то уже 2 дня листаю не могу найти
@maskarad-36 тоже помню, что были обсуждения, но нашёл только  ЭТО
Спасибо, но немного не то. Были конкретные цифры в сообщении
Друзья, доброго дня. Нужна помощь экспертов.
Мучаюсь с ошибкой Р0340 уже долгое время. Произошло после капиталки двигателя. Новая цепь, маховик, ДРВ, ДКВ. Двигатель 2литра дизель т31 2008г 6МКП пробег 130 000.
Мастера уверяют, что цепь поставили по меткам. Машина заводится и хорошо едет. Просто крутить стартером надо дольше обычного. Обороты не плавают. С отключенной фишкой датчика ПРВ заводится легче. Были мысли в оборванных проводах или плохих контактах, но осциллограф показал четкие импульсы. Диаграмму прикладываю. Может местные эксперты ее расшифруют, т.к. нет образца для сравнения.  Не надо посылать к официалам, они у нас идиоты. Сделали диагностику и сказали менять двигатель.
4 часа назад, alexmak сказал:
ДРВ
Что-то маленький у него шаг на зубе, я не эксперт в осциллограммах, но кину свою и "эталонную" из инета (можно верить или нет - не знаю). Если сравнивать мою с "эталоном" то моя на 3 зуба уходит вправо но при этом ширина зуба на РВ 24 зуба КВ (с меткой пропуска, на эталоне 25). На вашей же ширина зуба РВ  7 зубов КВ. Влияет ли это не знаю, но мне кажется это не правильно. Надо другой ДРВ, менять его 20 сек, хотя бы с разборки (600р) взять если нет друзей с таким же. Скрин первый мой, второй "эталон".
2022-06-14_15-36-25.thumb.png.a7576553d69b8419ca0f3fe46824c76b.png229-1-1156x700.thumb.png.ff594200d1657ee1a69df9fcb183cfd5.png
10 минут назад, Roman Yalta сказал:
это уже третий ДПРВ и со всеми абсолютно одинаковая история при запуске, думаю диаграмма будет тоже одинаковой
4 минуты назад, alexmak сказал:
это уже третий ДПРВ
Ну тогда добавлю ещё что на вашей осциллограмме нет и этого зуба РВ. А вообще может проблема в завоздушивании топлива?
5 часов назад, alexmak сказал:
А распредвал не меняли? Может вам распредвал поставили с одним зубом вместо 5?
11 минут назад, Roman Yalta сказал:
Ваш график совсем другой, ничего теперь не понятно.
12 минут назад, Roman Yalta сказал:
Завоздушивание уже бы прошло, т.к. проехал 10т.км и с самого первого дня такое поведение
