Den80
Проблема с запуском дизельный X-Trail
Чуть было сегодня не заполучил второй инфаркт...
Предыстория кратенько.
Свалила меня в начале месяца новомодная зараза -ковидла. Ну как свалила. Можно сказать бессимптомно, если не брать тот факт, что ни вкуса ни обоняния от слова ВАЩЕ! Вначале думал простыл, гоняя по дачам на мопеде (закрывал свой мотосезон) однакож КТ показало иначе. Мол у вас батенька обычная двухсторонняя пневмония. А да..к чему это.. Дык вот..Есессно заправлялся я еще в сентябре при +20, как обычно полный бак, на Танеко+ LM Speed Dizel. И вот бац в начале октября я вдруг приболел, есессно тест у меня положительный. Карантин-все дела. Выпустили токма вчера.
Наперед скажу, дети норм, жинка тоже без ковидлы, но пневмонию перенесла потяжелее чем я, в лежку и с 39. Ну я с ней в доктора играл, вылечил :)
Беру авто, там еще 15л плещется, закинул до полного уже межсезонного (до -37) снова LM доливаю. Катаюсь немного.
Утром сегодня в гараж (там +12 у нас) завожу, завелось и оппа Стёпа - заглохло. Меня можно было фоткать на память. Давненько я таких ощущений не испытывал.
Кручу стартер-ничего. Трясущимися руками втыкаю OBD сканер...матерюсь ибо только сменил телефон и там Torque нету вообще. Бегу домой. Нахожу старый тлф, снова в гараж. Пока совершаю утрешний променад (гараж-дом-гараж) на меня спускается озарение.
Помацай грушу!
Я веселыми шагами в гараж, вспоминая всех святых и проклиная неугодных. Открываю капот, жамкаю. Она пустая. Вот вообще там реально воздух. Прокачал до уровня "фиг сожмешь". Сажусь, запускаю Torque он долго сканит и....типа нет у вас ничего. Трясущимися руками поворачиваю ключик....
Дрыыыыннннннн-н-н-н-н-н! Урааааа! Заработало!!!!
Сплясал вокруг капота мистический танец для отгона злых духов, прогрел и поехал. Пока ехал ничо не дергалось, не глохло.
Это что? Это вот оно самое "соляру прихватило" ?
Фильтр не менял 20 тыс, скоро поеду на мегаТО (масла, приводной ремень, ролики и прочее) там заодно и сменю
До сего момента ни разу такого не было.
Изменено пользователем Monk
ошибка
42 минуты назад, Monk сказал:
В +12 в гараже? Это банальный воздушок в системе. Где-то завоздушка системы.Надо проверить герметичность разъёмов, фильтра, форсунки.
Вот и мне также сказали в сервисе, что надо искать подсос воздуха, где-то попадает в систему и сливается все в бак. У меня ошибок тоже никаких не выдает.
10.10.2021 в 05:14, Хочу починить свой хтрей сказал:
8го октября я узнаю что у меня 2 датчика Коленвала и распредвала,они другого мастера(еду беру бу датчик положения распредвала)втыкаем и ничего .
Ошибка все также р0340
Может датчик не рабочий ,не знаю(
Ранее ещё хотел поделится как звук появился непонятный и почему поехал меня приводной ремень....
С утра подкурил человека на заведенной машине,потом после мин 30 появился звук цокания загорелась лампочка АКБ и знак восклицания,после мин 5 все потухло и больше не загоралась,звук исчез,через дня 3 потом поехал в сервис менять ремень (ну и дальше все пошло и поехало...как я и описал)
Не знаю может ЭБУ чё то там накрыло?
9 октября заехал в сервис решали вопрос что с машиной делать ,думал отвезти к другому мастеру,говорю подключи сканер я сфоткую ошибки (появилась ещё р062 F ECM)
Решил пока до 12 октября оставить у них там мастер с отпуска вернётся,говорит возможно в ЭБУ проблема,типа потоммучто я подкуривал человека на заведенной машине.
Конечно там человек интересный в этом сервисе,не компитентный.То он мне за датчик коленвала все говорит 90 процентов это он (я говорю ошибка по датчику распредвала,а он мне это одно и тоже),а потом форсунки приговорил,после когда я ему сказал что 2 датчика ,он ничего не сказал...
После как я говорю как может умереть сразу все форсунки,у меня расход нормальный,с трубы не пыхтел,ну вот как?
Потом как я ему сказа за ЭБУ может в нем проблема ,(ну да типа да)
Ну давай возьмём контрактный ЭБУ говорит,если не поможет,подумаем что лучше форсунки заменить или двигатель контрактный взять))
Я конечно хочу от туда уже бежать,ну приедет владелец этой мастерской -выслушаю его предложения
Мда... беги от того сервиса - так можно всю машину за свой счёт поменять. Вообще-то ремень менять пара минут + снять/поставить колесо.
По ошибке p340 - датчик распредвала, если сам приехал и симптомов до этого не было то скорее всего порвали/поломали проводку.
2021-10-10_11-52-46.thumb.png.ac2af0a2e72be9d20b3b37719add6531.png    2021-10-10_11-59-25.png.8e0a8c91ed0b4bb90d0c9e7f0d067bae.png
Изменено пользователем Roman Yalta
Не было никаких симптомов,да ошибка по распредвалу.К эллектрику тогда надо мне ,я вообще не понимаю ничего(
А каким прибором можно измерить?
Мультимитром?
Сегодня 13 октября, сегодня проверили датчик распредвала  рабочий,почистили МАФ был в масле,ошибка все таже весит р 0340.
Говорили что как вариан форсунки,сняли клапанную крышку проверили методом современного дизилиста...
Изменено пользователем Хочу починить свой хтрей
Итог вторая форсунка льет,остальные сухие.
Машинку заводить пробуем ,цепляет-но не заводиться.Подскажите из за форсунки может не заводится?
И подскажите пожалуйста завтра хотим посмотреть не перескачило ли цепь,возможно ли это из за перескока цепи?
29 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
варианты возможны.Цепь может растянулась и нарушились фазы газораспределения.
1 час назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
сухие?  Я бы как минимум дождался чтобы обратка во всех появилась и потом делал вывод по количеству, а так может форсы забиты или ещё чего, раз нет топлива на выходе.
18 минут назад, Roman Yalta сказал:
Сухие я не всматривался в шлангочки.Машина не заводится,ну вот как пытался завести...сек 15-20 ,со второй налило,в остальных обратил внимание было сухо.
У меня машина ездила ровно-не могу сказать забиты они или нет,ну я так понял в общем не должны же в обратку лить форсунки?
2 часа назад, Andrey_66 сказал:
У меня вот ещё проблема с дроссельной заслонкой,я не могу понять...
Я писал как то по дросселю.Я уже 3й ставлю и он у меня летит,сегодня даже заменил ходом ,машина не заводится ,думаю поменяю может в этом проблема(хотя уже год ездил без фишки,потому что если фишку вставляешь,начинает трещать)последующих 2 разберал зубья ломались.
И сегодня заменил,даже машина не завелась но при этом слышно дроссель снова затрещал(Не могу понять почему он ломается?В чем причина?
@Хочу починить свой хтрей проверь фишку на датчике положения дроссельной заслонки, либо сам датчик.
А что именно проверить,проверить на что?
2 минуты назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Фишка может не до конца одета.
Дело в том что я сам это фишку и вытащил.
Проблема в том уже 3й дроссель и на них ломает шестерёнку в приводе дроссель ной заслонки,там где и моторчик.
То есть когда вилка вставлена,слышно моторчик работает питание есть,но треск ..почему ,потому что ломает легко и просто а почему?не понять
Я в общем год на машине ездил ,без дросселя
То есть сегодня даже машина не завелась,а уже слышно провернолу и что то начало трещать.Хотя перед тем как поставить сам дроссель на двигатель,я к ниму фишку подключал и включая и выключая зажигания ,он открывался и закрывался нормально,без проблем и лишних звуков
5 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
А как ты хочешь завести машину?ЭБУ не знает в каком положении ДЗ(полный газ или холостые).Разбирайся с проводкой.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Не знаю,год ездил без дросселя заводилась.
Предысторию я писал ,в общем у меня сейчас почему и что ,и уже запутался во всем этом букете.
ЭБУ не знает в каком положение ДЗ (само питания подходит на фишку ,)это получается в самом ЭБУ может проблема быть?
@Хочу починить свой хтрей ЭБУ получает электрический сигнал от датчика о положении дросселя и от дросселя для управления заслонкой и топливом.Все эти сигналы поступают в ЭБУ, а там уже идет обработка и выдача команд на форсунки и т.д.
