Вален
Ремонт печки отопителя
всё снял и всё сделал. там сзади действительно саморез, но увидеть через зеркальце и открутить я смог только после того, как открутил верхнюю часть (один саморез).
у меня вопрос - мигает, что подушка не подключена. что и где я мог оторвать. при работах разъединял и соединял три разъёма: 1)на моторчик, 2)на какой-то датчик в улитке и 3)крепиться к пластиковой крышке, которую снимаешь (обратная сторона стенки бардачка).
Провод и разъём пассажирской подушки, на фото показано зелёной стрелкой. Если они рассоединялись и при этом включалось зажигание, то лампа SRS будет моргать. Как считать ошибку и сбросить её - читай тут.
Спасибо. уже нашёл эту статью и всё сделал.
На Маршале есть умелец, делает аналог из моторчика Бош, стоит он 4к, замена в соседнем здании 2к. Итого 6к, ничего не шумит и греет теплом))
Себе сделал как тут написано
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263-p39.html#post1129758879
Бюджет мероприятия 1342 рубля, греет хорошо, проблем нет
Проделал аналогичное мероприятие,расстался на совсем с Вазовским мотором и поставил как по ссылке.
Итог-тихо,дует сказочно!
Бюджет мероприятия 1200р.
Я так понимаю,что этот вариант подходит только для леворуких авто? С праворуким так не получится?
геометрически сами моторы одинаковые т30-т31-кашкай взаимозаменять и ставить можно, Но у европейца т30 вращение против часовой а у остальных по часовой, возможна замена полярности в колодке , но есть еще нюанс , расположения угла атаки щеток предназначено для часового вращения несколько иное  чем для  противчасового, что чревато более быстрым стиранием щеток??? (вопрос насколько быстрым) .. для своего т30 европы -купил и поставил от кашкая поменяв полярность.
Проблема аналогичная машинка 2006 г 2.5л печка переодически начинает дотошно крехтеть. в основном на кочках или в повороте. искал запчасти- орегинал дорого нашел на ебее http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Nissan-X-Trail-Blower-Motor-O-E-Quality-/301050337551?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4617ff990f&vxp=mtr вот теперь думаю стоит рискнуть иль нет - подойдет ли хотя пишут что для т30. Может кто поопытнее посмотрят на фото дадут ЦУ похож на наш иль нет.
Подскажи пожалуйста где kia движок за 1200 нашел я сколько искал 1900 не меньше
орегинал дорого нашел на ебее http://www.ebay.com/...7ff990f&vxp=mtr вот теперь думаю стоит рискнуть иль нет - подойдет ли хотя пишут что для т30. Может кто поопытнее посмотрят на фото дадут ЦУ похож на наш иль нет.
Это вряд ли оригинал, хотя по виду один-в-один. И ценник конский 124$, плюс доставка в Рашку 50$. Зажрались они там, узкоглазые друзья. ИМХО лучше приколхозить недорогой моторчик от KIA, чем потом в отчаянии рвать на себе волосы, как это делал я, когда поставленный мной оригинальный моторчик Nissan за 7100 руб. через 5 тыс.км пробега стал дребезжать.  :)
добрый вечер моторчик печки приказал долго жить если поставить от двенашки робить будет? Сколько по времяни занимает переделка
Будет. Но он больше подходит на праворульки т.к. направление вращения лопастей другое. Подробности тут:
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151288478.html
Если у вас левый руль, то лучше поставить моторчик от КИА: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263-p6.html#post1129758879.
парт номер его 97116-24951
смотри в авто-то,курс сейчас подрос,цена около 1400р
На днях поставил моторчик отопителя с крыльчаткой от KIA 97116-24951
Мотор встал как родной с небольшими доработками)) Дует отлично!!!
По времени заняло максимум 2 часа. По деньгам 1т.р. на сколько хватит, только время покажет)))
Куплю срочно моторчик печки х-трейл Т-30, 2005 г.Левый руль.г.Смоленск
Добрый вечер всем! Хотел поделиться тем с чем столкнулся сам. У меня ниссан Х-трейл т-30 кузов. Хорошая машина. нравиться. Столкнулся с проблемой моторчик печки перестал работать. Самому лезть некогда пригнал в сервис. разобрали печку, вытащили мотор. Как всегда говорят вези новый. А новый стоит от 8 до 12 тыс. наших рублесов. Жаба задушила если честно. Решил найти б/у. Предложения конечно есть от 5 тыс и выше., но гарантии никто на мотор не дает. Решил пойти другим путем. Приехал к знакомому электрику, привез мотор. Посмотрели. Он мне сказал привезти ему мотор печки от нашей восьмерки старого поколения марки Luzar. Он и послужил донором для моего японца. Оказывается от этих моторов можно многое применить к японским. Работа по переборке заняла 40 минут. Причина выработка коллектора. Также заменили втулки и щетки. Ну чтоб больше не ползать в него. ИТОГ: Снятие и установка 1150 рублей
Мотор донор новый 660 рублей
Переборка мотора 500 рублей.
Сумма 2310 рублей.
Если кому помог мой опыт то хорошо!!! Всем удачи.
Подскажи пожалуйста у тебя лево рукой х трейл?
У меня тоже выработан коллектор уточни пожалуйста тебе поставили в старый корпус моторчика новый якорь от восьмерошного мотора?
Страдающие ремонтом моторов печки)Да переделайте его под Корейский))))какие коллектора от ваза))
переделок час-полтора..стоимость 1200-1400р новый и забыл!
Реально..3й мес тестов..прошли 30гр морозы..печка реальна!)и тепло и тихо и самое главное стекло не потеет)
Здравствуйте,подскажите как снять пластиковый корпус печки где находится регулятор температуры потока(куда тросики подходят) Т-30 кузов праворукая.Заклинил регулятор сначала грешил на модуль управления разобрал снял все нормально шестеренки смазаны все нормально,тросики тоже в норме.Вот теперь не знаю как добраться до этих заслонок регулировки.
как снять пластиковый корпус печки где находится регулятор температуры потока (куда тросики подходят)
Разве у правого руля тросики? Обычно заслонками управляют эл.моторы.
Выбирайте нужное:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/26848-pechka-umerla-est-voprosy/?p=542801
Разбор с фото:
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151110066.html
