Во тема про установку камеры тыц
Почитав немного форум решил заказать отцу новую голову. Собираюст заказывать по сслылке приведенной выше
Единственно, хотел узнать - кнопки на руле правильно определяются (понимаются) ГУ?
Что еще нужно дополнительно указывать при заказе головы, кроме того что у меня Т31?
1. По поводу ссылки - посмотрите на одной-двух предыдущих страницах рекомендации о покупке у данного продавца. Есть смысл початиться с его представителем - девушкой по имени Джонин Ли. Она (или Вы) предложит взаимодействовать напрямую по электронной почте, минуя Алиэкспресс. В этом случае стоимость будет ниже. Уже несколько человек, в том числе я, успешно по данной схеме приобрели девайс. У меня стоимость вышла в 350 USD c доставкой (250 +100). Для страховки оплачивать можно в ПэйПале.
2. Свой девайс ещё не подключал, поэтому про кнопки на руле на 100 процентов сказать не могу. Однако ещё не встречал на форуме отзывов о проблемах настройки кнопок данного аппарата именно на Т 31.
3. Попросите также девушку, чтобы магнитолу русифицировали (русский язык на странице товара среди системных не указан).
Павел, при подключении внешнего микрофона, штатный отключается. Я даже и не знаю, что Вам сбрасывать из фото? Для Т31 ничего полезного у меня нет. Но, если Вам что-то потребуется- пишите.
1. Сергей, какой "штатный" Вы имеете ввиду? "Родной" штатный (который на потолке), или штатный в смысле на "морде" нашей магнитолы? На каком варианте остановились Вы (подключили внешний, или нет)?
2. Также интересует куда все-таки Вы установили ГПС-антенну (можно ли под торпедой оставить - хватает ли сигнала)?
3. Критично ли ухудшилось качество приема радио (если да, то не рассматривали варианты по усилению антенной части)?
4. Все-таки заземлили Вы черный провод (с надписью Ground) или нет? Он у нас вроде уже "заточен" под саморез. Если заземлили, то куда конкретно его привинтили?
5. Ну и ждем разрешения вопроса по настройке Интернета.
Павел, дальнейшую установку я пока приостановил на время (много работы, некогда).
1. Штатный- это который в голове, внизу слева. Выносной всё-таки наверное поставлю на левую стойку лобового стекла, с ним меня слышат лучше. Пока езжу без выносного.
2. Поставил под торпеду, перед рулём (там полочка есть), сигнала вполне хватает, но сейчас езжу на "внешней" Навигашке, которая у меня была до покупки ГУ. Потому что там Навител лицензия и есть пробки, что для меня очень актуально. переносом Навитела-лицензия займусь позже.
3. Новое ГУ ловит лучше, чисто моё субъективное мнение.
Но:
а) здесь ловит почти все станции, даже с шипением (на родной такого не было)
б) живу в области, есть "глухие" зоны. На Ярославке (а уж тем более в Москве) проблем нет вообще.
в) считаю штатную антенну слабой. На Либерти штатная тоже оставляла желать лучшего. Поставил "рогатку" для ТВ, на неё же посадил радио, приём значительно улучшился! Думаю здесь сделать так же (подаренная китайкой аналог. антенна не ловит ни хрена, опять же в области, "рогатка" ловила).
4. Заземлил, не помешает, тем более там нет с этим проблем. Прикрутил к саморезу крепления магнитолы.
5. :crazy: Попытаюсь. :D
Storm77
Спасибо, но увы же поздно (девайс уже отправили). Общался с ней (ним) и когда мне предложили передать деньги лично, то я не много :bad: .
Зато обещала положить флешку - как бонус
Флешка на 2 Гб, не богатый подарок, в прочем, как и мне- аналог. антенна, которая не ловит. Ну и ладно.
Павел, сегодня весь день ездил по навигашке ГУ по Москве и области, (напомню, антенна находится под панелью, т.е. под пластиком) всё ловит, 7 спутников зелёным (для определения необходимо только 3), и штук 5-6 жёлтым. Правда сегодня небо было чистое. Ехал по навигашке и одновременно слушал радио, потом аудио-книгу. Но в данном режиме нет подсказок от навигашке. Не понял, где настраивается? Правда не задавался целью.
Повторюсь: устройство продолжает радовать, особенно возможностью просмотра видео с диска-флешки-карты SD, и особенно, прослушивание аудио-книг!
Остальное для меня пока вторично. Займусь при наличии свободного времени.
Сергей, спасибо за важную информацию о качестве ГПС антенны и вообще положительные эмоции. А Вы ГПС-антенну на скотч или на магнит прицепили?
Скорее всего, на выходных постараюсь поставить. Уже даже модемчик с симкой, а также микросд-карточку для навигации прикупил. Хотелось бы сразу с камерой, но боюсь времени не хватит.
Насчет включения подсказок - там вроде нужно какой-то замочек вызвать (тап по экрану в режиме навигации) и в нем изменить настройку (поменять цвет с оранжевого на голубой - или наоборот). Но, как я понял, многим это не нравится, поскольку подсказки осуществляются не на фоне музыки, а прерывают её.
чтобы в режиме навигации работало радио или воспроизведение с флешки или карты микро SD, надо тапнуть на экран, нажать на замочек в левом верхнем углу, внизу экрана появится режимы, надо нажать, цвет должен быть зеленый, если грязнооранжевый, то данная функция не активна
Павел, там всё просто, разобраться в первоначальных настройках не сложно. А вот, когда влазишь чуть глубже- есть закавыки. Например у меня: изменение цвета подсветки, голос GPS в режиме радио. Аппарат навороченный, в смысле функций, и в них надо разбираться. А это время. А его нет.
Девайс, на данный момент, выполняет все необходимые мне функции, остальное- причиндалы, с ними разберусь позже.
Павел, антенну GPS просто бросил под панель, ничем не крепил, тестирую.
Настраивайте модем, потом мне расскажите. Я думаю, Вы быстрее разберётесь. :blush2:
Скачайте инструкцию на НавиПилот, тот же девайс, почитайте первоначальные настройки. Если не найдёте- могу сбросить.
цвет подсветки кнопки изменяется легко
в главном меню в левом нижнем углу
У меня в нижнем средне-правом. Не меняется. Клацал. Может удерживать кнопку? Попробую, спасибо.
Подразумеваю, что есть разница в прошивке. Может отличаться от других. Мне так каатса.
нет, держать не надо.
да может в прошивке
надо посмотреть в настройках, что стоит да или нет для изменения цвета
может, программно запрещено менять цвет
1. Понял
2. Постараюсь
3. Спасибо. У меня аппарат с инструкцией пришел.
да может в прошивке
В настройках, изменение цвета, строка не "активная". Наверное надо влезать в мозги ГУ. Если честно- мне по-барабану эти нюансы. Главное чтобы играла и машинка ехала.
Сергей, вчера поставил устройство. Интернет и пробки заработали.
Настроек практически никаких не производил. Так же как и у Вас (что не удивительно - ведь мы брали из одного места) при подключении модема никаких драйверов не запрашивалось - видимо, аппарат уже подготовили для 3G - модемов.
В меню навигации я нажал на значок с антеннкой и буковкой "G", затем в появившемся меню переименовал название соединения с "3GNET" на просто "3G" (хотя думаю, что это не обязательно), а также ввел номер телефона для связи "*99#", имя пользователя "mts" и пароль "mts". И все заработало. Никаких правок реестра и прочих танцев с бубнами.
Да, модем у меня - E171 от МТС. Еле-еле нашел такой раритет в одном из офисов МТС. Боялся, что более новые модели могут просто так не заработать. Кстати, никаких дополнительных настроек самого модема также не осуществлял. То есть не переводил его в режим "только модем" - а прямо как есть вставил - и все ОК. Учитывая, что у Вас модем ещё старше - то шансы обойтись без дискотеки у Вас большие. Удачи.
Насчет звука в навигации. Пока мне не удалось добиться одновременного звучания музыки и подсказок навигатора. Если в режиме навигации нажимаю на замок и выставляю голубой цвет - то музыка начинает играть, а навигатор - напрочь вырубается. И наоборот.
В общем настроечном меню, в подменю "функции" есть строка "Громкость GPS", которая у меня равна нулю и изменениям не поддается. Боюсь, что это на прошивочном уровне. Сброс до заводских пока делать не стал, т.к. по словам Джонин они настраивали устройсто под Россию (по моей просьбе) и китайский интерфейс мне не хочется увидеть. Если кто знает как решить этот вопрос (выставить звук GPS) - отпишитесь, плз.
Спасибо, Павел, поздравляю, тоже попробую настроить модем, как и Вы.
По звуку GPS- у меня тоже 0.
Делал сброс на заводские настройки, никаких иероглифов, встаёт на тот же режим и настройки, какие были, когда пришло ГУ.
Только что проверил:
произвёл сброс на заводские настройки, встаёт на английский язык, выбрал русский. В общем всё, как на новой было.
Подключил модем, название оставил 3GNET, номер уже был с завода *99#, пользователь и пароль ввёл mts. интернет заработал.
1. Спасибо. Прикол в том, что настраивать фактически ничего не пришлось.
2. По звуку - это, наверное, в прошивке дело. Думаю, может когда время будет Джонин написать об этом? Глядишь, прошивку новую пришлют.
3. По навигации. Все программы, кроме Иго Примы, из сборки в соседней теме "Альтернативный интерфейс" у меня корректно работают. Так что, если у Вас проблемы со временем - не мучайтесь с китайским Навителом, или, что ещё муторней - с Вашим лицензионным. Просто перекиньте на карту сборку и всё. Правда Навител там предпоследний, но на дружественном почти одноименном сайте для нас есть готовые решения (у нас 2-й порт и скорость 57600). Лично я с лицензией завязал с того момента, как новая карта России перестала вмещаться на мою лицензионную СД-карту, которая шла в комплекте с устройстом и ПО. А для активации новой карточки компанией предлагалась слишком гемморойная, на мой взгляд, схема.
Поздравляю. А название "3G" требуется только для работы кнопочек в Альтернативном меню.
Собираюсь СД-карточку для медийной части прикупить. Пробовал ли кто-нибудь использовать объемом в 32 ГБ?
Здесь на первых страницах даже писАли, что пределом являются жалкие 4 Гб. А вот здесь http://ram-automedia.ru/media/nissan/2475/ пишут, что и 32 не проблема.
Работает у меня изменение цвета подсветки. Изменяется из "второго" меню настроек, не там, где настраивается кнопки руля, а в другом.
Павел, а на НЕ лицензии Навител, "пробки" загружаются? По-моему нет?
