Юрий 66 0 Опубликовано: 10 мая 2012 Предположу что включился режим без экрана.На пульте есть кнопка переключения-ночной,дневной и без...света совсем)))).Может еще как можно переключить....не знаю,сам вожусь с аппаратом 3 дня. Нет, у меня режим "без экрана" включается виртуальной кнопкой в правом верхнем углу экрана а выключается любым прикосновением к экрану. Сейчас экран не реагирует на любые нажатия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semal 0 Опубликовано: 12 мая 2012 Поддержу igor2809. Приехала магнитола от LSQ и абсолютно такая же история. Одновременно звук от мультимедиа и нави в режиме навигации не работает. Либо то, либо то. В настройках самой магнитолы пункт "Громкость GPS" не активен со значением "ноль". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 12 мая 2012 Поддержу igor2809.Приехала магнитола от LSQ и абсолютно такая же история. Одновременно звук от мультимедиа и нави в режиме навигации не работает. Либо то, либо то. В настройках самой магнитолы пункт "Громкость GPS" не активен со значением "ноль". Как мне пояснил фоксенок. Там немного другая прошивка и он это связывает с тем что было много жалоб на эту фишку. И я так понимаю ее отключили. Для меня данная функция очень нужна и полезна, либо ее всегда мона было отключить через ПО навигации и не на самой ГУ. Предлагаю так же написать письмо производителю. Рите и др. Я уже написал но пока ответа нет, может криво написал, не знаю. Желательно видео приложить. Думаю пусть вышлют какой-то кряк для включения данной функции, либо я дурак, что-то не то тыкаю, но перетыкал все. И очевидно, что громкость нужно включить на самой ГУ, во всех ПО всю включено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semal 0 Опубликовано: 12 мая 2012 igor2809 Если позволите, хотелось бы продолжить сравнение моего экземпляра с Вашим. 1. Русский в названиях файлов и в тэгах мп3 не показывается. 2. Цвет подсветки кнопок не меняется (этот пункт меню не активен и выставлен жестко на красный) 3. Почему-то в режиме "Радио" у звука не хватает высоких частот, а при проигрывании музыки с флешек или дисков со звуком все в порядке. Регулировка не сильно помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 12 мая 2012 igor2809 Если позволите, хотелось бы продолжить сравнение моего экземпляра с Вашим. 1. Русский в названиях файлов и в тэгах мп3 не показывается. 2. Цвет подсветки кнопок не меняется (этот пункт меню не активен и выставлен жестко на красный) 3. Почему-то в режиме "Радио" у звука не хватает высоких частот, а при проигрывании музыки с флешек или дисков со звуком все в порядке. Регулировка не сильно помогает. 1. еще не проверил. Пока флешку вообще не читает. Сказали надо в Фатк32 ее. К понедельнику проверю. 2. это работает. Там в основном меню кнопка есть. Внизу с права где и подсветка. Про настройки не знаю. 3. согласен, так же примено на 20% ухудшился прием сигнала. и хрипы, музыка с диска работает норма Нави хрень полная про звук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 12 мая 2012 Поддержу igor2809. Приехала магнитола от LSQ и абсолютно такая же история. Одновременно звук от мультимедиа и нави в режиме навигации не работает. Либо то, либо то. В настройках самой магнитолы пункт "Громкость GPS" не активен со значением "ноль". Можно предположить, что китайские друзья в режиме GPS не предполагают музыку слушать, может отвлекает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 12 мая 2012 Можно предположить, что китайские друзья в режиме GPS не предполагают музыку слушать, может отвлекает? предпологают на других более ранних ГУ то все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SargeSD 21 Опубликовано: 13 мая 2012 Есть мнение, что в наших ГУ (крайних ревизий) затыкание звука сделано на железячном уровне и прошивкой это не полечить. Вот на этом форуме народ показывает, где и что нужно менять и паять, скорее всего, как руки дойдут, себе тоже перепаяю. ну а пока борюсь так: Чтобы при работе в режиме Нави, звук (радио или DVD) не прерывался, рекомендую в настройках Нави-части ГУ «звук клавиш» выставить <нет> в настройках «Громкость», тем самым при касании к экрану не будет затыкаться звук с Медиа-части ГУ. В Нави-программах выключил звук в самих прогах, конечно немного теряется звуковая информативность, но звук музыки не рвется, а подсказки и предупреждения видно на экране. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 13 мая 2012 Есть мнение, что в наших ГУ (крайних ревизий) затыкание звука сделано на железячном уровне и прошивкой это не полечить. Вот на этом форуме народ показывает, где и что нужно менять и паять, скорее всего, как руки дойдут, себе тоже перепаяю. ну а пока борюсь так:Чтобы при работе в режиме Нави, звук (радио или DVD) не прерывался, рекомендую в настройках Нави-части ГУ «звук клавиш» выставить <нет> в настройках «Громкость», тем самым при касании к экрану не будет затыкаться звук с Медиа-части ГУ. В Нави-программах выключил звук в самих прогах, конечно немного теряется звуковая информативность, но звук музыки не рвется, а подсказки и предупреждения видно на экране. как раз тут обратно я хочу чтоб он прирывался или подругому мона только 1 радио и немое нави 2 нави с голосом и все а мне надо 3 ради + прирывание на нави звук все пишут как лечить 3 а мне его включить надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chesto 426 Опубликовано: 13 мая 2012 Сразу прошу прощения если не туда... Проблемка возникла, может кто сталкивался с таким глюком? На днях прикупил себе вот такое ГУ: http://autozvuk.in.ua/product_info.php?cPa...roducts_id=3720. Судя по описаниям оно не сильно от 8901 отличается. Мне вообще кажется что всех китайцев в одной подворотне штампуют Поставил - всё супер, всё работает! Но радовался всего два дня: на третий потух экран. При включении - радио работает, блютуз находит телефон, кнопки на руле фунциклируют, но экран не подаёт признаков жизни. Вначале думал матрица умерла, но когда кнопкой переключиал источник сигнала, в режиме AUX и TV возникает надпись "Нет сигнала", в остальных режимах полная темень. Может куда-нибудь тыкнуть надо? Или настройки к заводским сбросить? Или ещё что? Кто знает, подскажите плиз. Зараннее благодарен! Возможно включен режим экрана "Ручной тормоз". Снимите эту функцию (галочку), если ручник к голове не подключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий 66 0 Опубликовано: 13 мая 2012 Возможно включен режим экрана "Ручной тормоз". Снимите эту функцию (галочку), если ручник к голове не подключен. Нет. Ручник здесь не при чём: Я этот провод не подключал с самого начала и два дня всё нормально работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 14 мая 2012 Просьба прокаментировать у кого как ........ Как мне пояснил фоксенок. Там немного другая прошивка и он это связывает с тем что было много жалоб на эту фишку. И я так понимаю ее отключили. Для меня данная функция очень нужна и полезна, либо ее всегда мона было отключить через ПО навигации и не на самой ГУ. Предлагаю так же написать письмо производителю. Рите и др. Я уже написал но пока ответа нет, может криво написал, не знаю. Желательно видео приложить. Думаю пусть вышлют какой-то кряк для включения данной функции, либо я дурак, что-то не то тыкаю, но перетыкал все. И очевидно, что громкость нужно включить на самой ГУ, во всех ПО всю включено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
widow 8 Опубликовано: 15 мая 2012 Подскажите пожалуйста, кто заказывал у братьев-китайцев, работает ли у вас usb-модем? Для меня это важно, хочу пользоваться сервисом "пробки". Какой модем вы используете? Будут ли работать модемы Huawei (напр. E367, E160G)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 15 мая 2012 Подскажите пожалуйста, кто заказывал у братьев-китайцев, работает ли у вас usb-модем? Для меня это важно, хочу пользоваться сервисом "пробки". Какой модем вы используете? Будут ли работать модемы Huawei (напр. E367, E160G)? моде работает норма писали много. Как знаю его разлочить надо, и опред. модель от мегафона тока можема с любой симкой при условии разлочки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
widow 8 Опубликовано: 16 мая 2012 моде работает норма писали много. Как знаю его разлочить надо, и опред. модель от мегафона тока можема с любой симкой при условии разлочки Много пишут про модемы ZTE (билайн, мтс) у меня все модемы Huawei (мегафон). Насколько я понимаю, проблема может возникнуть на уровне драйверов, т.е. если в башке зашиты дрова только от ZTE, то Huawei работать не будет. Поэтому спрошу поконкретнее у кого есть опыт использования модемов Huawei (от мегафона), есть ли с ними проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SargeSD 21 Опубликовано: 16 мая 2012 Много пишут про модемы ZTE (билайн, мтс) у меня все модемы Huawei (мегафон). Насколько я понимаю, проблема может возникнуть на уровне драйверов, т.е. если в башке зашиты дрова только от ZTE, то Huawei работать не будет. Поэтому спрошу поконкретнее у кого есть опыт использования модемов Huawei (от мегафона), есть ли с ними проблемы? С модемами по состоянию на январь месяц (ставил себе ГУ и прикручивал модем), ситуация была такая: те дрова, что есть по форумам понимали модемы Huawei (МегаФон) до E173, т.к. Е367 у меня не завелся, был и тот, и другой, я думаю более младшие модели встанут и будут определяться без проблем (но нужно в любом случае ставить драйвера) почитать как, и что можно сдесь по E173 нареканий нет, плюс в нем картридер (для microsd) понимает ГУ (определяеться Wince), поэтому получаеться дополнительная флешка для программ и музыки под Wince. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semal 0 Опубликовано: 18 мая 2012 Общался с менеджером LSQ. Задал ей четыре интересующих меня вопроса. 1. Где русский в именах файлов и мп3 тэгах. 2. Почему не работает совместно музыка и звук навигации 3. Почему качество звука у Радио неудовлетворительное. 4. Где RDS. Ответы, как и ожидалось, особой пользы не принесли, за исключением 4-го вопроса. 1. Русский в именах файлов не поддерживается, почему - не объяснила. 2. Так она мне и не смогла объяснить почему не работает совместно музыка и звук навигации. То пишет что радио не будет работать с нави, а только музыка с СД карты, то пишет что у всех работает и только у меня не работает. Вообщем ни о чем не договорились. 3. Этот вопрос она вообще не восприняла, написав NOT UNDERSTAND. ))) 4. Единственный решенный. Чтоб включить RDS надо зайти в Factory Setup и переключить RDS в ON. Зайти туда возможно следующим способом: при выключенной магнитоле набрать с пульта 0000 и нажать ENTER. По меню перемещаться стрелками. Выход - нажать "OPEN" Вот такие пироги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 18 мая 2012 такая же фигня. все терпимо. кроме п.2. Для меня кртично. Вы третий чел. у кого это так. Мне вообще не отвечают. Не могли бы добить пункт 2. Может выслать им видео с проблемой ????????? снимал пару роликов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garikbest 10 Опубликовано: 18 мая 2012 как раз тут обратно я хочу чтоб он прирывался или подругому мона только 1 радио и немое нави 2 нави с голосом и все а мне надо 3 ради + прирывание на нави звук все пишут как лечить 3 а мне его включить надо Если еще актуально, то, если ничего не путаю, нужно поиграться с настройками 2-zone в основном меню. Я как-то умудрился отключить, что стало как у вас, либо звук с (радио, CD-DVD, SD), либо навигация. Потом вернул и все стало как раньше, т.е. звук с (радио, CD-DVD, SD) идет, и прерывается на звук с навигации. Как настроить по шагам не подскажу, но методом "тыка" можно угадать. А про прерывание - сделано намеренно, чтобы от звука навигатора водителя ничего не отвлекало. Лечится только паяльником, правда сам еще не добрался. Никто не подключал штатный микрофон к ГУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 18 мая 2012 Если еще актуально, то, если ничего не путаю, нужно поиграться с настройками 2-zone в основном меню. А мона хоть подробней. Как хоть в эти настройки зайти ????????????????7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
