Andrey-ka
Тепло в салоне дизельного Х-Trail: подогрев,автозапуск и ТЭН.
а вопрос по фотографии из 130 сообщения.
а радиатор чем прикрыт? на фото не очень понятно... самопал из утеплителя термотех?
Да, строительный изолятор, фирму не запоминал, да это и не важно.
вопрос о температуре при закрытой решетке и одеяле, но несколько другой плоскости...
а что показывает датчик температуры?
там градусов и даже отметок нет - только стрелка... у меня она даже до середины шкалы не доходит (поднимается на 1/3 шкалы при длительной езде), а как правило за час - полтора езды чуть приподнимается над левым - крайнем значением. Ну это зимой естественно при минус 15-25. Летом 1/3 -1/2 шкалы но не более. но перегреть движок не удавалось...
Попутный вопрос - а где должна быть стрелка при нормальной рабочей температуре?
...там градусов и даже отметок нет - только стрелка...
Нам повезло. У многих машин щас даже самих приборов нет :rofl: У мну стрелка где-то градусов 10 не доходит до вертикали. И в жару, и в мороз.
то что стрелка не переходит рубеж в половину выделенного для её движения диапазона - это не смущает... Чисто интуитивно можно предположить что в крайнем правом - зона перегрева и если до этой зоны еще приличное расстояние - то это на чисто психологическом уровне воспринимается нормально,
а вот нахождение стрелки в начале диапазона наводит на мысль о недостаточном прогреве двигателя....
А так конечно согласен - датчик температуры - глючный... двигатель тарахтит на ХХ а стрелка мертвая лежит - не сдвигается... Чтобы она с места сдвинулась надо довольно долго ехать, тем более зимой....
А что? есть модели трейлов без датчика температуры?
Почти на всех машинах указатель температуры, то есть стрелка, начинает двигаться при прогреве двигателя до температуры где то 50-60 градусов, я думаю что наша не исключение поэтому и двигаться начинает не сразу. У меня стоит подогреватель Вебасто, после 30 минут прогрева подогревателем, стрелка указателя доходит почти до середины шкалы, но после пуска двигателя почти сразу возвращается к исходной точке, правда минуты через две после начала движения опять уверенно начинает приближаться к середине шкалы поэтому я думаю нормальный у нас датчик температуры
...датчик температуры - глючный... двигатель тарахтит на ХХ а стрелка мертвая лежит - не сдвигается...
У дизеля высокий КПД, без нагрузки он выделяет недостаточно теплопотерь - их просто нет, датчик здесь ни при чем.
Датчики температуры есть в любой машине, а вот приборов, показывающих температуру ОЖ, на некоторых моделях авто нет (у Ниссана я таких не встречал).
У дизеля высокий КПД, без нагрузки он выделяет недостаточно тепла
Тогда его под капотом надо беречь. И если все выделяемое тепло в движение способна забирать печка, то продувки подкапотного пространства набегающим воздухом вроде и не надо....
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"
Ого, как серьезно.
А что будет летом? Там такая баня для двигателя получится. Или же все на лето снимать? :unsure:
наверное жалюзи откроет а дальше справится
В Ноуте нет.
И, что, так и ездить?
Ездить. И доп огнетушитель возить. <_<
Вот тут (не реклама)
Вот видите, редакция... И тут в первых строчках фраза: НЕ ГОРИТ.
Думаю есть повод задуматься. Малейшая течь масла-топлива и это хорошо просушенное одеяло как порох. Не смешно. Улитка турбины совсем рядом.
1 квт будет явно мало! на новые паджеро спорт ставят тены на 2квт и то, хозяева даже особо не понимают, работают они или нет. В любом случае, чтобы пошел нормальный теплый воздух - нужно начинать движение!
Неужели в самом деле эта штука в киловатт? Провода должны толстые подходить к ней. А судя по фото AVL там простые 1-1,5 мм2
Привет всем, пока еще начинающий Трельщик тем более много вопросов. Кто может посоветовать как обогреть салон на дизельной версии в зимнее время. Хооооолодно. Спасибо заранее.
Вебасто или Эбершпехер в качестве догревателя рулят))
Можно в салон вывести тумблер или кнопку запуска.....и вперед))
Как много поездивший на этом двигателе.....альтернативы не увидел....себе поставил.....сейчас использую....очень доволен...в салоне тепло.
У меня управление по телефону...поэтому сажусь уже в теплую машину.
Но можно включать и в помощь дизелю....именно как дополнительный догреватель....тепло становится гораздо быстрее.
Кстати а как часто и как нужно обслуживать ппп? Ато у меня эбершпехер и мне кажется что греть он стал похуже
Стоит сигналка с автозапуском за 20 минут при -28 нагревает где то до 40 градусов, в салоне уже комфортно(по крайней мере +), начинаешь движение и через пару минут температура уже около 60 град. Двигатель укрыт старым меховым полушубком.
Вроде как раз в год....но в реале реже))
Можно просто найти в инете ближайший эберовский сервис....и поговорить с ними.
Мои знакомые ездят с эбером третий год...еще никто не обслуживал)))
Я эбер использую первый сезон....поэтому еще не заморачиваюсь)
У меня то-же стоит подогреватель только Вебаста и раньше передвигаясь по городу на небольшие расстояния, включал ее постоянно до запуска и оставлял работать после запуска (20-25 минут греешь что бы проехать по городу те-же 20 минут,
Я тоже так делаю. Грею вебастой а после пуска двиг - перезапуск вебасто, и еще мин 15-20.
И еще в тему.
Когда ставили вебасто был добавлен датчик догрева. Включается подогреватель сам при темп ОЖ ниже 56 и откл при темп 72. Ну, 3000 р в гору, ни без этого, конечно :pardon:
