Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
Сидем-овские наконечники ставил на Логан, хватало ненадолго :(
Ну... уже поздно.
Поставлю, расскажу сколько отходили
24000 проехал на них. Правда, по ровным дорогам.
Пока всё норм. Был на диагностике, проверили.
Добрый день всем!
купил два передних рычага:
159181 STARKE
Рычаг передний левыйнижний
BG14512A BEST GEAR
Рычаг передний правый нижний
Подскажите как правильно самому менять (свой теплый гараж с ямой и чайником:)
нужно потом делать развал-схождение?
Замена очень просто накосячить не возможно , развал надо делать , в принципе углы проверяют раз в 10 000 если ездите активно .
ослабить болт на шаровой, открутить болт на большом сайленте, потом 2 болта - на маленьком. Снять рычаг...
Ставить в обратно сначала болт на большом сайленте, затем вставить шаровую на место и прикрутить 2 болта на маленьком сайленте. Затянуть болт на шаровой...
Спасибо за помощь, на выходных попробую , потом отпишусь!
Заменил сегодня оба рычага, по времени ушло около 3 часов. Особо подводных камней не встретил.
Единственное, мешает стабилизатор выкрутить болт, лечится поддомкрачиванием стойки :)
а из-за чего в сборе меняли???
В сборе немногим дороже получается.
В моем случае рычаги оригинал 100тык ходят.
Это если самому всё перепрессовывать, тогда да, может и есть смысл,
а так, в клубном сервисе, замена рычага 300р. За час оба меняют.
ну да, таким образом получается немного выгоднее по сравнению с ценной НИССАНА...
Хотя, если рычаги брать Рено, то может и не совсем выгодно...
Запчасти 600*4 . Работа 3000 .
А новые рычаги с заменой ведь не стоят менее 10 ... ?
Мне кажется если учесть ходимость аналогов 40-60 тыщ км , то экономия на лицо ."
ну если Реношные брать, то по 3 рубля каждый в среднем будет... Тока Экзист смотрел - правый 2800 и левый 3200 в Москве...
4х600=2400.
2400+3000=5400.
С учетом вдвое большей ходимости,
я отдал 9300 за 2 рычага и 600 замена.
Где экономия, не догоняю...
Та же десятка по моему
Если это оригинал Рено то на мой взгляд выгодная затея
Я смотрел и сколиозовский каталог и кашкайский. Похоже, из одного ящика всё
орег рычаги от Калеоса... тоже считаю достаточно выгодным вариантом...
У меня лично оригинал и аналоги прошли почти одинаковый пробег , увы . 60 и 50 .
Что, и шар разбило, и с/блок рваный? За 60тык?
В смысле, я когда искал, в одну цену были, что икс, что сколиоз и кашак. Да и не мудрено, тот же партномер
У меня два икса . Шаровые разбило на обоих в промежутке с 52 до 60 ткм . Сайлентов задних оригинальных хватило бы , примерно на 70 ткм , были приличные надрывы , и сайленты менялись одновременно с шаровыми . Сейчас на обоих иксах пробег почти 100 , на одном сайленты фебест уже отслоились совсем и были заменены на оригинал при пробеге в 87 . На этом же шаровые в состоянии легкого вращения от пальчиков руки , но не люфтят . На другом иксе и сайленты и шаровые в порядке .
Шаровые я покупал такие : 2 шт сидем , 1 шт лемфордер , 1 шт окап . Сайленты : фебест 2 шт , сидем 2 шт . Турецкая шаровая окап , на данный момент прошла почти как оригинал и пребывает в рабочем состоянии .
Мой личный опыт говорит о том что неоригинальные сайленты и шаровые достойного качества , проверенного бренда , ходят примерно как оригинал , точнее должны ходить ., не менее чем .
Я езжу не аккуратно в принципе , втулок стаба хватает стабильно на 30 ткм и смело на выброс , с обоих сторон .
 Ну Вы Дмитрий  и Шумахер, :)
Я что и хочу сказать что как бы я не слидил и лелеил свою машинку , ресурсные испытания - это про меня как раз . Дело не в стиле езды , а в том что 20% пробегов приходится на дороги 4 и 6 классов . А москвичи с дорог 1-2 классов обычно не
не слезают по 98% своих набегов , тупо негде .
Считаю что мои посты в теме о подвесках достаточно важны , потому что мало кто ездит ещё хуже меня и при этом успевает все на форум выкладывать . Хотя из дотационных регионов народу не мало .
