Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
перепробовал разные сайленты Sidem, Moog и Febest... так вот Сидем и Мууг не продержались и 15 тыщ. км, поэтому на Хитрого их даже ставить не стал... шарики Сидем и Мууг тоже не блещут качеством. Сидем застучал через 15 тыщ. пробега, Мууг продержался чуть дольше - 22 тыщ. и замена.
Спасибо за полезную инфу.
По сабжу, поменял оба рычага по гарантии на 91000 пробега, были разрывы с/блоков.
В наст момент пробег 189000, рычаги в хлам: из под чехлов шаровых смазка давится, с/блоки рваные.
купил оригинал по 4680. Понял что не зря. Б/менее дешевая альтернатива это как раз Сидем и Мууг, смысла, я так понял, нет.
Вот теперь думаю, сколько проживут сидемовские наконечники рулевых ....
Сидем-овские наконечники ставил на Логан, хватало ненадолго :(
Ну... уже поздно.
Поставлю, расскажу сколько отходили :)
Просто почему то подумалось, что если оригинал рычаги по 5-6тыр, а сидем 4, то наверно это что то стоящее, а оно вишь как
Шаровые 555 по 500р и оригинальные сайленты 54570-BB00A  по 400р очень бы даже вписались в ремонт рычагов и нормально походили бы ещё,рычаг снимать всё равно для замены на новый, можно в старом все эти запчасти перепресовать,раз уж всё равно оригинальные рычаги не стал ставить,1800р запчасти я думаю за 2200р тоже можно найти где рычаги переберут 4000р останеться, тоже эксперемент только подешевле.
Сегодня при смене резины обнаружил надрыв на саленблоке рычага ,машина ещё на гарантии пробег 33000 км ,подвеска не стучит ,вот думаю ехать к официалам или забить ,только время потеряю ?
при очередном ТО замени по гарантии... этот еще походит!;)
при очередном ТО замени по гарантии... этот еще походит! ;)
Гарантия в июне заканчивается ,вот и думаю может предъявить?)
Предьявить обязательно, странно что так мало прошел.
Резина трескается и от времени и от перепадов температур, вредновато когда из теплого гаража сразу в -25-30. Отслоение сбоку у железа ерунда, а вот микротрещины похожи больше на старение. Сайлент живой, и еще столько же пройдет
тогда не жалей времени - езжай на замену...
иначе потом придется свои кровные жалеть!
нынешнее качество запчастей оставляет желать лучшего...
После замены рычагов прошел 8 тысяч, пока все нормально.
а какие поставили? Ниссан, Рено или дубли?
Оригинал Ниссан, здесь на форуме писали что была бракованная партия, переживаю немного.
Оригинал Ниссан
у меня Ниссан отходили 90 с небольшим тыщ... 50% - трасса, 50% - грунт и разбитые дороги...
Буду надеяться,что у меня не меньше пройдут.
Меняя масло просмотрел состояние рычагов - пока на 5. Ставил Кашкаевские: прошли 20000 км.
Всем привет.
Откатал на своем 185000 км.Поменял передние рычаги в сборе (ставил не родные)резинки стабилизатора передние и задние-(родные дешевле чем заменитель),передние стойки стабилизатора,бегает дальше как новый.Посмотрим сколько пройдут рычаги.После замены прошел 4000 км.,пока все в порядке,двигатель 2.0,CVT,больше ничего не делал кроме расходников.
Добавлю рычаги в сборе САЙДЕМ (брал в Экзисте)
Год назад полностью перетряхивал переднюю подвеску: стойки-втулки стаба, тяги-наконечники, шаровые и сайленты рычагов. Слева все Sidem, справа все CTR (так получилось). Задние сайлентблоки передних рычагов поставил полиуретан X5 resource 32-0308. Прошел 40 тык - к железкам ни справа, ни слева нареканий нет, а вот полиуретан начал отрываться
может не предусмотрен полиуретан для амортизации?
для динамики ударов и кручения - понятно...
Слева все Sidem
от Сидема был не в восторге - шары 15-20 тыщ. всего отходили...
