Doc
Вот такую красоту показывал мне сегодня спидометр :)
Еду в пробке по МКАД-у и вот такая картина
К чему бы это?
Куда смотрим? :unsure:
+1 в чем фишка?
под температурой и над пробегом, видите пустое место а должна быть буковка D или P тыркание в ручной режим и переход в режим парковки буковки не появлялись
Коробка стала механической, :D на механики таких букавок нет :crazy:
А упала, Б пропала..... (с) :D
Устали они в пробке....а мож с индикатором что-то...
Хочется надеяться, что это не последствия или новые проявления проблемы с вариком ... разъемом...
Кстати варик минуты 2 потупил потом заработал нормально, проблема появляется после медленного движения по пробкам машина начинает дергаться как буд то не дожимаю газ на механике потом буковка пропадает.
Раньше варик больше 40 км/ч после пропадания буковки не разгонял машину сегодня все заработало.
Вылечил перезаводкой машинки в пробки
а не ппц варику приходит?
romakhov месяц назад закончилась гарантия, с июня езжу с этой проблемой к диллерам, выснилось что на таганке залили разьем компа маслом и поэтому происходила такая фигня вроде как в середине августа другой сервис все починил, месяц проблемы не было, проявляется только при стоянии в пробках и долгом движении со скоростью не более 40 км/ч. поварику сказали дефектов нет
у меня после 2 - 3 х часов пробки, тоже дёргается чуть-чуть при пробеге 11 тыщ
так что думаю это такая особенность варика -_-
darkbound Дергается это 1-й симптом , второй, пропадает индикация варика , как выше и машина не едет больше 40 км/ч
Предположу, что не хватает варику охлаждения <_<
Дык надо снова это все проверить! Починить-то починили, но не качественно - масло осталось, за месяц поналипла грязь или само масло закоксовалось на контактах. Неплохо бы вообще этот злополучный разъем отрезать и новый поставить, чтобы раз и навсегда исключить эту проблему.
добавлю: - или датчик скорости
- или закис многоштекерный контакт контроллера АБС, попробуй отключить и включить. Магическим образом этот шлейф завязан на датчики скорости вариатора
Doc ,
лечится заменой переключателя режимов PRND, номер 319181XF00 стоит порядка 5000 рублёв + 1000 рублёв замена. Это собственно ответная часть зеленой фишки , которую тебе залили. Правда редкие подергивания остаются , но уже не критично. После замены ОБЯЗАТЕЛЬНО сброс ошибки
Старик Пафнутий спасибо
Вот теперь интересный вопрос как привлечь Ниссан на Таганке к ответственности за днный дефект!
Да никак ты не привлечешь.Меняй переключатель за свой счет теперь.
Вообще странный это глюк. Может быть это и не из-за залитого маслом разъёма. Такое впечатление , что из нагрева в пробке подклинивает какойто клапан в гидроблоке, но ошибку дает на этот переключатель почему-то. Ты кстати перед заменой сделай диагностику вариатора, пусть тебе на сканере посмотрят ошибки и значения давления в разных режимах PRND.
сейчас кстати не небольшом подьеме 3500-4000 оборотов плавный разгон вдруг на 80км/ч провал резкий и снова подьем резкий оборотов
сдается мне, что это все таки перегрев вариатора. попробуй почисти радиаторы.
насколько я помню радиаторы он уже чистил, да и не жарко сейчас
