Попробуйте e469769581ad43c7883e565dd481d4e5.jpg и будет вам счастье.
У меня стоят 600+450 (типа, от сантафе). Впритык.
Nissan Patrol, Citroen C3, Renault Megane ;)
Поставил себе BOSCH Aerotwin комплект 450/600mm (Бельгия)
Код для заказа 3397118908
Межу водительским и пассажирским дворниками расстояние ~ 2 см
Что-то не испытываю я восторга от этого Aerotwin :angry:
1. Пассажирский дворник с правого края не счищает, а слегка размазывает
2. При очистке, на стекле остается несколько тоненьких водяных полосок.
3. На обратном ходу дворники издают тихий, но все-же слышимый скрип/писк.
Штатные мне нравились больше. :pardon:
+1 Замену им трудно найти.
Подскажите код комплекта Bosch Aerotwin который нам подходит.
Каталог Бош
Всем доброго времени суток! Прочитал всю ветку в основном все ставят бескаркасные, а как на счет гибридных, кто то пользуется? Или все же на зиму бескаркасники будут лучше?
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...7212&st=175
Пользуем и гибриды,весчь. :good:
А зимой,лучше зимние.Хоть, та-же алка.
Поставил 65 х 45 норм.
Фантомы отходили три года, сегодня поменял на 710 мм и 510 мм, только из-за размера, старые в багажник, на всякий случай)) Поменял снова на Фантомы, но обновленные))), механизм крепления другой, больше похож на ALCO, поэтому пришлось приподнять поводок водительской, да и на 1 зубчик пассажирский поводок приподнял.
Поставил дворники от нового кашкая. Конструкция крепления симпатичнее чем у остальных бескаркасных щеток под крючок. Такие же крепления у CRV но дворники дороже. Размер кашкаевских 65 и 43 см.
Шатаются держалки дворника у основания.Как закрепить,кто-нибудь сталкивался ?
Снять пластмассовые колпачки и подтянуть гайки.
