p10 owner
Про пружины и стойки
Вроде логика понятна: дизельный мотор все-таки тяжелее бензинового.
Да уж... Диз с автоматом тяжелей бенз на механике на 200-300 кг. Точно не помню
Наверное и мне надо уже менять по кругу пружины... на передке уже просели до 720 мм... у нас есть возможность взять на перед LESJOFORS / 4062048, на зад LESJOFORS / 4262051. Кто-нибудь такие ставил или имел опыт общения на других машинах с пружинами этого производителя? Также у нас можно взять Kayaba, которые даже 10% дешевле указанных, но на ДРОМе в сооветствующей теме Kayaba не хвалят - пишут, что достоточно быстро проседают. Впрочем вся тема на ДРОМе посвящена бензиновым хитрилам и пружинам на них.... Остается много вопросов...
У меня задние стойки застучали на 370 000 пробега. С выбором стоит сильно не заморачивался поставил fenox A62046 и A62047.
Зад заметно стал выше, от колеса до арки примерно 10,5 см. После 1,5 эксплуатации не просели.
Сменил задние пружины,т.к одна лопнула.Поставил OBK,до смены было 775мм,стало 810мм.Замерил перед-760мм.Стоит ли перед менять?
54 минуты назад, nomad3288 сказал:
На Ваше усмотрение. Ничего криминального в этой разнице нет.
Такой вопрос. Эти Ваши измерения... от кУда до кУда?
Догадываюсь, но хотелось бы от вас узнать. Не лучше ли измерять от дорожного покрытия до порогов?
Изменено пользователем Pzm76
Замерял от  дорожного покрытия до середины арки крыла.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
А сколько должно быть  от дорожного покрытия до порогов?
1 час назад, nomad3288 сказал:
20см
а чем это лучше?
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
20см
Дим, а ты уверен, что на Т30 должно быть так же, как у тебя?
1 час назад, Пилигрим сказал:
а чем это лучше?
Вообще, конечно, клиренс меряется от покрытия до самой нижней точки авто. Но если нужно выяснить на какой оси кузов выше, проще по порогам. Передний и задний край. По идее порог должен быть параллельно дорожному покрытию.
Только что, Pzm76 сказал:
Но если нужно выяснить какая ось выше, проще по порогам. Передний и задний край. По идее порог должен быть параллельно дорожному покрытию.
Вот ни разу не уверен в том что пороги параллельны дорожному порытию
мне кажется куда лучше мерить по краю арки через середину ступицы, хотя кто сказал что середина арки переда и зада должны быть на одной высоте?)
Изменено пользователем Пилигрим
1 час назад, Ровермен сказал:
Уверен, Андрей. https://www.drom.ru/catalog/nissan/x-trail/specs/clearance/ про т30 и т31 до 11го вроде года. Потом выше стали..
47 минут назад, Пилигрим сказал:
Ну....... может я не прав... но мне почему то так кажется.
26 минут назад, Пилигрим сказал:
Вот вот. )
По мануалу должно быть 773мм перед,786мм-зад,мерить от середины арки до дороги,как-то так...
Изменено пользователем nomad3288
@Pzm76  Где купил пружины. Тоже ищу на зад OBK, но что сложно пака с ними.  а номер этот 55020-88602 ?
57 минут назад, cctoc сказал:
Я поставил OBK C4N-88502 задние,привезли под заказ.
