Благодарю, Олег!
 Ну и проезжать не 100 км, а побольше (в идеале - выжечь бак).
Не полезно бак выжегать :) На любом авто. На выходных менял ТФ, со стороны бензонасоса было практически идеально чисто. Но чем больше топлива в баке, тем меньше нагрузка на бензонасос. Сам стараюсь меньше 1\4 в баке не оставлять.
подгнила трубка заливной горловины, пока нет возможности отремонтировать :unsure:
Денис, сочуствую :( Судя по форуму, вроде бы не особо сложно исправляется.
Гаражные легенды. :) Пока насос воздух не хватает, он работает в штатном режиме.
А под "выжечь бак" я подразумевал выжигание оного "до лампочки", разумеется, а не до последней капли. :)
Доброго времени, товарищи)
Как говорится, "кто о чем, а вшивый - о бане". Продолжаю копать почему у меня такой дичайший расход, на улице не ниже -5, машина до 80 градусов греется за 3-4мин, не гоняю, в пробках умерено... меньше 25л/100км не опускается((( трасса таки 10-11л/100км
Обратил внимание, что форсы на ХХ открываются 2,6 мс, на включенной скорости 3,2-3,4мс, если чуть прижать педаль 6-8-12мс (не многовато ли?)
Все че можно уже по третьему кругу заменил. Грешу либо на коробку, может неправильно переключает? Или может когда шили на евро2 че-то накосячили? Как-то можно проверить?
ОГО, 25 лит. на сто км., да засада, сто пудов прошивка глючит, тем более как коробка переключать не правильно будет, там же есть контрольные лампы передач....
Чистите датчик массового расхода воздуха, он засирается часто, между электродов пыль накапливается вместе с маслом иногда, сам всегда чищу вместе с заслонкой и обучить заслонку и усё.....
Вопрос на миллион долларов! Коллеги, готов уворачиваться от тухлых яиц и помидоров... При переходе на другой бензин (например с 95 на 92 или наоборот с 92 на 95) Какие либо манипуляции нужно производить? Товарищ имеющий старенький RAV4 остервенело вещает, что гдето есть какой-то переключатель октанового числа используемого топлива на всех япах старше 1998 или 2000 годов. Но где не помнит. Грозит, что могу попасть на клапана при переходе на 95 через компот (50х50 92 и 95 пару тройку баков) В восмидесятых, дед на жигуленке лил то одно то другое в зависимости от дальности поездок, так тот жигуленок до сих пор ездит нормально без ремонтов двигателя вообще.
Товарищ случаем ни курит ничего)) Переключатель есть на машинах переведенных на ГБО, там да, можно бензин, можно газ. Во ты загоняешься по поводу бензина, я лью через раз 95 и 92, как бывает под слив бензовоза попадаю на АЗС. Правда еще 98 не пробовал. Юмористы))))
Я после покупки автомобиля где то 3 месяца заправлялся 92 бензином а потом  перешёл на 95-й .Почти два года езжу на 95 -ом. Двигатель не квакает,не журчит,не стучит а тихо шуршит :) .
Спасибо парни :)
Мою баржу на 92 тремор небольшой бил. На 95 дрожание очень легкое чуствуется только когда стою на драйве в пробке удерживая тормоз.
Датчики все не просто почищены, но и поменяны) Заслонка разумеется перебрана и обучена.
Спасибо парни :)
Тремор не из-за этого, возможно подушки двигателя уже несправно работают
У меня qr20 и жрет 20... И я думаю, это это его нормальный расход... По трассе, если прям тошнить, 10...
