Sedoy1983
Масло в воздуховодах
MaksFrei, вам же уже кроме ОД и здесь народ сказал, что опытные дизелисты утверждают, что небольшое количество масла в воздушной системе современных турбодизелей присутствует ВСЕГДА, это не является неисправностью и не относится к работе турбины.
ПС. По топливной системе. Стоят у нас форсунки 1660000Q0A, экзист бьет 2 позиции: Nissan (стОит порядка 11-12 тыр) и Bosch (порядка 21тыр) Почему Nissan стОит почти в 2 раза дешевле, фиг знает - это наверняка тоже бошевские под ниссановским номером.
за подсказку по топливной системе огромное спасибо. по поводу наличия масла в воздушной системе,допускается наличие масляной пленки,но никак капель и уж тем более маленьких лужиц масла.прежде чем писать это,общался со множеством дизелистов,в том числе и с людьми которые дизеля перебирали своими руками.и ни один из них не сказал что наличие масла допустимо в воздушной системе
ПыСы в этой ветке никто кроме Вас не утверждал что наличие масла это норма. и еще вопрос, если наличие масла это норма,то почему тогда ОД отказывается писать официальную бумагу с подтверждением того,что наличие масла в воздушной системе норма?
Сегодня решил провести эксперимент. Сделал подобие масло отделителя из пластиковой бутылки и подцепил его к сапуну картера двигателя. Отверстие вентиляции газов на входе турбины заглушил. Насухо вытер все масляные подтеки как внутри, так и снаружи трубы, идущей на радиатор охлаждения воздуха. Цель эксперимента - выяснить, что же все-таки гонит масло: турбина или система вентиляции газов. По итогам отпишусь.
Итак, сегодня завершил тестирование, так сказать, автомобиля на течь масла.
Автомобиль с отстойником проехал 150 км. Перед тестированием, были удалены все масленые подтеки с патрубков.
После завершения исследования, снял отстойник в виде бутылки с сапуна, а также проверил наличие масла в патрубках, идущих от турбины.
Вывод: 1) масла в бутылке не больше 2-3 куб. см.
2) все патрубки опять в масле!
Значит масло гонит в основном все-таки турбина и это не есть гуд! Сапун масло тоже немного гонит, но я считаю, что это на уровне масляных паров.
В общем буду обращаться к дилеру, чтобы устраняли, поскольку так быть не должно!!!
P.S. Что интересно, воздушный фильтр вообще сухой (нет признаков гона масла). Так что это не является основанием полагать, что все в порядке!!!
Всем спасибо!
  • Upvote 3
"Все патрубки" - это, насколько я понял, патрубок от выхода компрессора (железный) через резиновый на интеркулер?
Если в.фильтр чистый, значит, всё уходит в интеркулер, это норм.
Ну и уточни - что значит "все в масле"? Можно 2мл размазать по патрубку и будет казаться, что "всё" :)
В основном да, так как масло еще скопилось и в резиновом шланге.
"все в масле" - это аналогично предыдущим фото Ув. MaksFrei.
Если не сложно,отпишитесь пожалуйста по результатам обращения к ОД... а я все жду звонка из компании Ниссан,жду до пятницы,если никакой реакции,буду писать им официальные письма.
Я к ним обращусь скорее всего на первом ТО по этой проблеме. Сейчас просто нет времени на поездку к ним, поскольку она занимает минимум часа 2-3, вне зависимости от проблемы. А с работы хрен уедешь:(((
Итак с маслом более менее понятно,у меня оно прям лилось из незатянутого патрубка на турбине вниз,а когда затянули все ушло в движок и на глушителе стал образовываться черный венчик,хотя с маслом мож это не связано,а шум кто нибудь пробовал услышать на сбросе газа на ходу в районе 2100-1900 об,я так понял что такой проблемы нет ни у кого тут,раз молчите?
прислушивался неоднократно,но пока никакого шума не заметил
Подтверждаю, шума так же не замечено, а вот масло с патрубка так же немного капало, пока хомут не подтянул!
...а вот масло с патрубка так же немного капало, пока хомут не подтянул!
Там давление порядка 2 бар, так что давит прилично.
Может всетаки кто нибудь на фотографии покажет, какой хомут подтягивать надо, а то мало ли.....
Подтягивать на патрубке, который на вот эту трубу налазит.
  • Upvote 3
и не только его,у меня текло из под хомута на турбине от воздушного фильтра,короче лучше все протянуть, самому
Спасибо, но всетаки масло в эту трубу наверняка попадает не из под этого хомута, понятно,что ничего не понятно, на выходные сам попробую обследование провести
Ребята, масло в железном патрубке в том количестве, как на фото, будет ВСЕГДА - оно в виде тумана поступает из картера и подшипников турбины, под давлением прогоняется через интеркулер и сгорает в двигателе. Если нет жора масла, значит, все ОК, не надо сеять панику. Лить тока нужно качественное масло для движков с DPF, чтобы его(фильтр) не забить(дорого-жуть). И не переливать - лучше держать уровень где-то около середины щупа.
Если масло реально пойдет в двиг - вы это сразу увидите по сизому дыму.
Еще бы дилер об этом знал. Льют обычное 5w-40 везде и всюду и спорить бесполезно.
У меня после пробега по трассам уровень уменьшился существенно. Запаниковал - заехал на диагностику - везде все сухо (заглянул в воздушник-сухой). Подлил 600 грамм, сейчас катаюсь по городу - вроде как уровень держится в районе середины щупа. Правда проехал после этого еще мало.
Спорить не надо - просто покупаешь одобренное Ниссаном масло для моторов с DPF, берешь в магазе сертификат, и вперед - на ТО. Если ОД полезет в бутылку - просишь написать отказ, пишешь жалобу, что ОД навязывает масло, не рекомендованное Рено для двигателей этого типа.
Сегодня наконец-то со мной связались из представительства Ниссан. По результатам общения мной было написано письмо,так как девушка,с которой я общался,не является техническим специалистом,и соответственно ответить не может. К письму были прикреплены фотографии, и все это отправлено на продиктованный девушкой адрес. Обещали в течение 2-3 дней рассмотреть повторно мою жалобу,и при необходимости назначить дополнительную диагностику. Текст письма:
Добрый день.
Из фотографии №2 и №5 видно что масло попадает в патрубок воздуховода,и далее
оно поступает в корпус воздушного фильтра(фотография №1).
Так же на фотографии №9 и №6 видно что масло поступает в патрубок
интеркуллера,откуда в дальнейшем поступает в сам интеркуллер.
Фотографии сделаны при пробеге автомобиля 2500км.
Является ли нормой,и если да,то согласно каким нормативным актам,попадание
масла в патрубки воздуховода и на сам воздушный фильтр? На мой взгляд в данной
ситуации идет загрязнение воздушного фильтра масляной пленкой и маслом,что в
дальнейшем приводит к меньшей воздухопропускаемости фильтра,что в свою очередь
влечет увеличенную нагрузку на двигатель и увеличенный расход топлива.
Так же,является ли нормой,и если да,то какими нормативными документами это
регламентируется, наличие скопления масла в патрубках интеркулера? Наличие
масла в патрубках интеркуллера свидетельствует о том,что к двигателю от
турбокомпрессора через интеркуллер поступает воздушно-масляная смесь. Наличие
масла в камере сгорания двигателя приводит к образованию отложений на
направляющих клапанов,на тарелках самих клапанов,маслосъемных и компрессионных
колец,и как следствие все выше перечисленное может привести к выходу двигателя
из строя. Так же,наличие масла в самом интеркуллере затрудняет прохождение
через него воздушного потока,и его охлаждение,что в свою очередь так же ведет
к увеличенной нагрузке на двигатель.
Так что снова жду....
А меня вот у ОД просто послали,сказав,что никаких заключений они не дают,причем сначала у меня машину принимал добрый приемщик,то после токо как я стал бубнить все настойчивей приемщик поменялся сам собой на злого и наглого,заявив что никаких заключений об испраности турбины они не дают,а я просто наглый обыватель захотевший поменять турбину в конце гарантии. Я просто к тому что уважаю людей доводивших такие дела до конца,жду результатов....
