AVL
топливный фильтр. Замена.
Ребза, как и обещал фото как подлезть не снимая ничего....
Отлично! Теперь будем знать как правильно руку засовывать :)
Коллеги, перерыл весь форум через поиск и постранично... Не нашел никаких инструкций по данной операциии. Или все только на сервис ездят фильтры менять? Помогите.
Да я был там. Ну и что? Как выглядит топливный фильтр я знаю. Интересует инструкция по замене, в какой последовательности все отсоединять, как давление сбросить в системе, как прокачивать и т.д.
Да инструкцией ни какой не пользовался. Отсоединяешь патрубки, окручиваешь хомуты, вынимаешь и отбрасываешь провода снизу. Потом собираешь в обратной последовательности, крутишь стартер и все. :yes:
+1
Только грушей потом прокачать.
Ну да, забыл про нее :)
Тоже решил попробовать слить,исцарапал все руки, :angry: с трудом надел шланг,
с еще большим трудом открутил гайку,грушу жамкал до посинения :( но ни капли не выжал :D
пробег 11,3т.км,может этим надо после зимы надо заниматься?
А за какой в среднем срок этот конденсат набирается? У меня вот 9 тысяч с января. Лезть туда перед морозами - не лезть?
Напрямую зависит от качества топлива. Я за 120000 пробега пытался слить один раз,ничегошеньки не вылилось...Совет -один - меняйте фильтр каждые 20000 пробега, и берегите руки)))
Кстати, а нужен ли у топливного фильтра электрический контакт, для чего он? Разница в цене с контактом и без, почти в тысячу.
я понимаю,это для моделей ,где предусмотрена индикация -"слить конденсат"
может датчик наличия воды?
Он самый. Беру фильтр без него. Дешевле. И все ок.
У себя замотал разьём изолентой
А у нас какие?
Всем привет.Читая предыдущие посты,по царапанию рук,не стал с этим заморачиваться, а купил на экзисте топливный фильтр и поменял его без проблем. Поставил Fram P10535 за 640р,сравнил с оригинальным-один в один.
Фильтр менял для "успокоения души" т.к. машина б\у и зима вроде-как впереди.
Замена продлилась минут пятнадцать неспеша.После, решил распилить старый фильтр-глянуть как он изнутри.Незнаю,сколько на нем ездили до меня(я-15т.км):- фильтр оказался потемневшим наполовину снизу,осадка на дне никакого,воды и в помине нет. :good:
Заправляюсь на Лукойле.
  • Upvote 5
Вот и я такой брал. И там же. Проще по 600 кажд десятку менять чем раз в 20 тык за двушку с датчиком. И сливать- ковыряться
Так вся радость том, что и сливать-то не надо.
ну фоток только не хватает распиленного фильтра! а так спасибо от всех нас!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
