Распил
Судя по фото достаточно грязный!
На первом фото справа на фильтре это песок или что???
Пилил на сырой землице матушке, на это не надо обращать внимание.
В прошлом году также пилил после 12 тыс фильтр. Был чуток почище. Фотки размешал на другом форуме.
доброго всем
владея первым своим дизелем и изучая мат часть возник такой вопрос как производить слив конденсата. если что.
"Кто на ком стоял, простите?" ©, Булгаков, пр. Преображенский. :)
...как производить слив конденсата. если что.
Груша тебе в руки и ...инструкция :)
На топливном фильтре, сбоку, внизу, есть крутилка для слива конденсата.
груша дя подкачки в инструкции про проведение слива нет ничего
есть в инструкции, раздел 8-8
Вчера пытался подлезть к крутилке на фильтре для слива конденсата. Вроде и руки не сильно здоровые и пальцы длинные - один фиг только кончиками пальцев дотягиваюсь. Так и безуспешно. Проще снять фильтр и потом уже его прочистить (я бы этому японскому инженеру кто так фильтр расположил ухи то пооткрутил).
Хотелось бы узнать - есть ли у кого опыт снятия/замены топливного фильтра на дизеле или мануал (искал но не нашел).
вот в этом то и проблема тоже не смог подлесть поэтому и создал тему
А так называемый "подходящий дренажный шланг" кто из чего делал? Посоветуйте. Вопрос просто к тому, чтобы не экспериментировать. А просто взять, например, (если подходит?) резиновый шланг от душевой лейки, бросить в багажник и забыть до поры до времени.
А толку то от шланга? Там не подлезешь чтобы кран открутить даже. Я лично только кончиками пальцев касаюсь.
А я подлез, :taunt: Лезьте сос тороны движка, предварительно отстигнув все клипсы крепления топливных шлангов вокруг фильтра и будет вам счастье. Завтра подлезу и сфоткаю как рука там помещается.
:) это наверное не рука - это щупальце. Ждем фото.
От шланга толк в том, как я понимаю, чтоб не сливать отстой в моторный отсек.
Да это понятно. Только надо еще к пробке подлезть да суметь открутить ее.
Я его сам менял на ТО-2, через 4 т.км. опять буду менять. А в качестве доказательства прилагаю фото http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=279221
