Да я-то согласен, просто любопытно)
а еще и Мatic S !!!!
У меня 2011 год эалит S !  У товарища 2008  (японского производства, но наша не праворукая для нас деланая :)  :) )  залита J-ка !
Смотри под капотом на наклейке что залито.
Посмотрел у себя в мануале, написано Matic S, а под капотом наклейка - J. 2010гв
В мануале написано, что либо Матик S либо Матик J.
я ориентируюсь на подкапотную табличку и постоянно меняю только на Матик J
Что нам говорят товарищи из Ниссан
Тогда вопрос: какой дебил писал мануал?)))
дебил хотя бы потому, что рекомендуют в двигатель лить 7,4 масла)))
Вторая строчка хороша.
Матик Д нон грата ваще
Да не замарачивайтесь вы так, япы любят постращать. Если почитать мануал той же хонды, так после заливки в двигун не родного масла, с ним полные херасиманагасаки должны произойти)))  Но ведь ездят)))
Жидкость  матик S пришла на смену жидкости матик J. В нашу коробку можно лить  J и S. А вот D лить нельзя. Почему? Х З) Ответа пока не нашел. Матик D для более старых трансмиссий ИМХО. Кстати, на  канистре с  матик J на обратной стороне этикетки .... Не подходит для использования в коробках передач CVT и автоматических коробках передач требующих жидкости Matic D.
На форуме ветка "АКПП дизеля" мое последнее сообщение. У меня с завода залито J, дилер (разбодяжил) доливал D. Машина уже прилично прошла. И ничего страшного, работает, переключается)
Вот интересно, как это дилер "доливал"?
Можно сказать, произвел замену.
Понятно, что и на трасформаторном масле или веретёнке тоже не заклинит.
Просто зачем экспериментировать, если замена раз в 60-100 тысяч?
Написано Matic J - значит Matic J!
Если б я сразу знал что менять его нужно, и только треть сливается, а процедура столь несложная ,то менял бы кажд 30тык. Не дожидаясь почернения
Хм... а если пробег в год - в среднем тыщ 7?))) Как часто надо менять маселько в АКПП?)))
Годика через 3 и поменяешь)
Считаю, что через 10 лет.
Ну с момента покупки авто это масло не меняли...
Думаю, что да, раз в 6 лет буит нормал))
Просто этот "тяжёлый режим эксплуатаци" - пробки, короткие пробеги и т.п.
Просто в АКПП закрытый контур и масло почти не окисляется в отличии от моторного, куда и воздух, и конденсат, и топливо, и продукты горения попадают.
Пробег 34 т.км., на покатушках сильно давил на все тапки в т.ч. буксование и как мне кажется для коробки это совсем не гуд. Так же по городу и трассе люблю порой кик даун. Горит ли масло и пора ли его менять?
При сильных нагрузках буксуют фрикционы в АКПП и жжется масло. Ухудшаются его смазывающие свойства и ухудшается смазка фрикционов.
Т.е. цепная реакция разрушения. Поэтому при больших нагрузках - конечно менять чаще.
Вчера менял масло в АКПП, пробег 165 т. до этого менял на 60 и  115 т, т.е. немного чаще чем по регламенту.  Интересно, что слили с коробки литра 1,5 всего, цвет грязно-коричневый, хотя вроде прозрачная и без видимых  механических частиц.  Почему то оказалось что недолив у меня был,  последний раз финны в Хельсинки мне меняли. Предполагаю, что была не выдержана температура в момент слива излишков жидкости. Мне сказали,  что у этих жидкостей сильно меняется объем от температуры. Возможны и другие варианты нарушения технологии. Так же сказали, что сильный недолив не так страшен, что просто машина ехать не захочет! Эта теория хорошо укладывается в мою проблему в сильные морозы,  когда я с места съехать не могу, пока не прогрею коробку, т.е. не хватает жидкости из-за маленького объема, а потом когда нагреется, уже начинает хватать ее! Я винил во всем прошивку по подшипнику коленвала, возможно надо винить кривые руки мастера из Хельсинки, русского кстати...  И что-то сегодня я надоевшего пылесосного воя не слышал на холодном двигателе по утру, вот думаю, может это и выло в коробке что-то... из-за недостатка жидкости при низкой температуре (но это посмотрю еще).
Вчера замену сделали два раза,  ушло 6 литров жидкости, температуру при сливе излишков контролировали по компьютеру, после первой замены уже слилось где-то 2,5 литра, т.е. изначальная недостача была около 1 л. Залили Matic S, в мануале от Ниссан (для дилеров) специально проверяли запись именно про Matic S, что она является рекомендованной для нашей коробки, и дальше что если Matic S недоступна (перевод) то разрешается использовать Matic J. Полазал в интернете, на oil-club в частности, похоже S предназначена для замены как J, так и других старых жидкостей от Nissan. Так и с антифризом было, у меня по мануалу L-250,  а сейчас идет L-248. Замена производителем!
