PAMBR
Размер 225/65 R18 в новый x-trail
Влезет, есть тема x-trail-club, там многие пишут, что замечательно на такой резине ездят.
Эх, уже сдал, все равно спасибо ;)
16" диски лучше примерить сначала, могут быть нюансы с тормозными суппортами, чисто теоретически размышляю, на новых Иксах он может быть больше.
(Была такая трабла на Тоёте, одна и та же модель авто, от комплектации всё зависело.)
Проверил многие типоразмеры. Однозначно, если трет-только по ширине гусеницы. Вылет? Арка широкая у Хитрилы. Единственное- рассчитывать нагрузку на подшипник ( в плане замены). Все-таки при отрицательном вылете нагрузка на полуоси повышается. Он просто кажется легким... Кстати, суппорта работают правильнее при как можно менее нулевом плоскости (оси) приложения сил качения (они же - сопротивления при торможении)-типа элементарная физика. Представьте, что вылет колеса отрицательный. Колесо шиной выходит из арки. Начинаем тормозить. Суппорта - внутри (под аркой). возникает торсионный эффект (используется в работе гусеничных машин). Соответствено, на внешней стороне (место креплениЯ колеса) происходит закручивание полуоси и динамическая деформация металла. Нагрузка на подшипник возрастает соответственно...
Дружите с физикой.
Кстати, когда создаются диски для колес (Колесо это Диск +Шина), там не просто китайцы и джамшуды сидят. это делается в итоге основательных научных изысканий (Авто ВАЗ в этом не участвует, так как до сих пор шлепает итальянские колеса 13 типоразмера образца 1938 года- исторический факт).
Когда я дилеру НАУЧНО доказал, что их притязания по поводу утраты гарантии из-за установки нестандартного типоразмера дисков не могут иметь под собой никакой правовой почвы-дилеры заткнулись и тихо нервно курили в сторонке.
Ребята-это не сложно, если ты занимался немного (не мое основное образование) изучением правил построения автомобилей, разработкой различных узлов и механизмов- специальных знаний не требует (главное понять отличие цикла Дизеля от эффекта и процессов Бернулли) У вас этого в школе не было?
И Фсе? Нет-немного сопромата и найти грамотных технологов!
В руках у нас- нормальный русский автомобиль Ниссан -икс-трейл! А лучше- ТИГР!
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Со дня на день стану счастливым обладателем нового X-trail 2.0 - дизель.
Скоро зима и по сему возник вопрос по зимней резине. Хочу поставить Nokian Hakkapeliitta 7. Но нужного диаметра (225/55 R18) у них нет. Есть только 225/60 R18 (http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/nokian/hakkapeliitta-7-t/225-60-18-104-T-XL-/)
Посему возникает вопрос. Встанет ли 60 радиус в арки и не будет ли тереться при полной расчетной загрузке авто?
Заранее благодарен.
Смотри маркировку SUV и будет тебе счастье....
а я хочу взять шины 235/60 R18 на родной 18-ый диск
вопрос тот же ктонить ставил!? будет задеват или нет!?
Я поставил не задевает!
Приветствую всех.
Поставил 235/60 R18 Накку 7 на родные диски. При вывернутых колёсах чуть задевает за локер спереди. Сзади чуть задевало за подкрылок не штатный, поправил с помощью фена.
Вот фото:
Тут в соседней теме реплику 18 переделанную в 17 продают, по-моему для зимы в самый раз и дизайн тот же.
А зимой юзали?
А зимой юзали?
Ещё не юзал, только поставил :)
Размер 225/60 R18 в новый x-trail 2011 Michelin
Latitude X-Ice North XIN2, груженый трет заднее левое выступом под несуществующую заливную горловину. Попробуй загрузить.
Latitude X-Ice North XIN2, груженый трет заднее левое приливом под несуществующую заливную горловину. Попробуй загрузить.
Решение:
Цитата (колеса 235/65R17) "На самом деле под левой аркой, ближе к заднему бамперу, есть какой то кронштейн (в правой арке такого нет), вот за него колесо и цепляло.
Причем он сделан из такого тонкого металла, что можно отогнуть пальцами.
Вопчем пара ударов киянкой и проблема решена!".
Решение:
Это первое, что пришло в голову. А раз это уже кто-то делал, то надеюсь, что вариант пройдет. Обнаружил сегодня. Завтра буду пробовать.
Коток, удачи.
Левое заднее колесо 235/65R17 начало чиркать только лишь при полной нагрузке (5 чел. и 200кг в багажнике).
Отогнул! Очень легко. Пока не нагружал, но зазор очевиден. :yahoo:
Тереть-то не будет(если бедет, то при полной загрузке), но лучше 225/60/R18
Как рамер 235/60 R18 отъездил зиму? На лето такой можно ставить? В машине почти всегда 4 человека ... и немного багажа...
Это будет высоковато через чур - бери 235х55 R18
поясните, пож-та, зачем на зиму резину шире штатной летней?
никак не пойму в чем фишка, помня физику и что на авто не так давно шины только шириной 215 изготовитель рекомендовал :nea:
P.S. в нескольких топиках одни и те же вопросы по много раз перетираются, надо бы слить 10 тем в одну.
235- это пацанская ширина на зиму. Ну очень круто смотрится. А с брызговиками Sparco такая резина по льду вообще как по рельсам идет. :D
догадывался о причинах :)
крутизна у нас понимается одинаково и примитивно, а о безопасности (своей и окружающих) никто не думает :angry:
лучше бы в 19-20" диаметр колес уходили - вот это круто!, чем шириной резины играть
Есть шинный калькулятор. Забейте родную резину и предполагаемую и все станет ясно.
Сайт
А в чем проблема с 235 резиной? Всю прошлую зиму отъездил - замечательно. И на многих других авто стандартно ставится 235 (в частности на моем бывшем Маверике).
Широкая резина увеличивает площадь сцепления, а, значит, проходимость. А вот узкая увеличивает нагрузку на единицу площади. Поэтому если ездите постоянно по льду, то лучше узкую, а если по снегу - широкую.
Ну и как правильно заметили, смотрится широкая гораздо лучше :)
