Darth_Vader
Передние тормозные диски
При замене тормозных дисков колодки тоже меняются одновременно в обязательном порядке! Иначе новые диски начнут стираться неровно.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=136
не очень понятно зачем было менять диски, если износ всего 26%? Или толщина 26 мм? Это разные вещи.Толщина 26 мм. - предельный износ диска.подлежит замне
Зазор на колодках-тоже непонятно? Зазор не притрется...
Может быть задир? Это не смертельно-приработаются.Но я бы менял в комплекте...
Да, диски были изношены до 26мм, поэтому поменял!
так 26мм это их номинал.
Сообщение от модератора Alex Puff
Обратите внимание, что это раздел по ПЕРВОМУ Иксу. У него номинал передних дисков - 28 мм, а 26 мм - предельное значение износа! Учимся читать и не вводить людей в заблуждение.
Доброго дня! Сегодня менял передние диски (доездил до 23 мм, у новокупленных 26мм) и колодки на T31. Взял Textar.
Ребята подскажите, с дуру не заправил пыльник поршня и слегка порвал. На сколько это критично и как менять этот пыльник. Дайте ссылку или расскажите.
а я кстати слышу свист тормозных колодок и диски приторможении от 120 км в час так было с момента установки, диски брембо колодки твр... вот что за чорд?
Это не "чорд", а проблемы и с дисками+колодками и с ШИ ;) Если тормозной путь, да и вообще процесс торможения при этом не вызывает нареканий, то займись ШИ :yes:
так все же, как менять пыльники поршня ???
Покупаешь ремкомплект, разбираешь суппорт, меняешь, прокачиваешь тормоза. В чем вопрос?
Тут же книжка выложена на форуме - там все прекрасно описано. :)
найти бы эту книжку..над купить вроде ниче-красочная))))
Я Вам все обьяснил на форуме второго поколения.Неужели не понятно???
что такое ШИ?
ШумоИзоляция :)
Кто-нибудь сам менял диски.
Сегодня задние снял/поставил "на ура", а передние не смог сдернуть... :snooks:
Сижу думаю... :unsure:
Если нет съемных отверстий (под болт), то молоток должен помочь. Обстукивай. Если нет подходящего съемника - можно подобрать струбцину... Можно подложить что-нибудь под диск и приспустить домкрат (только без фанатизма)...
Спасибо! Про молотки и съемники я знаю (механик, как ни как).
Гаража нет, все эти манипуляции производить. А во дворе низя!
Придется наверное в сервис...
А во дворе низя!
не понимаю, что останавливает.... сломалось жеж! Тем более, что задние как-то менял....
задние легко снимались.
а передние подкисли.
а останавливает... даже если сломалось во дворе ремонтировать нельзя, если своего гаража нет, то дорога на сервис... (мы же не местные :D )
вот вот только об этом хотел сказать. а с снятыми суппортами да и на недостнятых дисках фиг без эвакуатора уедешь
ну, передние я обратно собрал, так что доехать-то смогу...
